Muy Buena Idea Valcand
Tema: Muy Buena Idea Valcand (Leído 6636 veces)
jose antonio garcia
Respuesta: Muy Buena Idea Valcand
14-Marzo-2008, 00:44:41 »
Mitu no creo que funcione porque la manguera no es plastico sino de otro material.
Valcand si podemos meter los cables con una guia por dentro, se puede solo falta mirar si entran todos los cables.
14-Marzo-2008, 12:34:45 »
[size=10]
editado por el autor
JAZZ
14-Marzo-2008, 12:41:16 »
Valcand......... Estas un manitas...!!!
VALENCIA
Sargantana
14-Marzo-2008, 12:48:04 »
Valcand, ¿crees que la forma espiral durará?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
14-Marzo-2008, 14:42:49 »
por la cuenta que me trae espero que si.
14-Marzo-2008, 15:42:46 »
Valla, pues me a picado a mi el gusanillo ese de hacer experimentos..... y que tal con tuberías de PVC de esas para riego automático, valdrían .....
Bueno, que creo que son de pvc
A pues no, no son de PVC.... son de PE, para mas informacion son de Polietileno, plastómero termoplástico de fórmula CH2 = CH2
hoy dia son las que se usan para las casas y todo, ya no usan cobre
jo que jaleo contra mas busco mas cosas encuentro... que las que se usan en casa son PB, jo con los nombrecitos, pues nada abra que probar con todos, con PVC, PE, PB y si hay alguna bocal mas pues tambien
mitu
18-Marzo-2008, 15:51:44 »
vaya parece que la gilipollez mia tiene adeptos
enga a ve si lo conseguis! pero si al cabo de 20 años vais con "la maguera colgando"... juas juas!! creo que con el tiempo debe perder "la forma" espiral, de pequeños decian que habia que darle un cambio brusco de temperatura asi que probar a enfriarlo en agua muy fria... en vez de dejarlo que se vaya enfriando por si misma....
otra cosa habeis probado a "cocerlo" con [strike]la manguera metida[/strike] previamente? juer que guarro...
imagino que algo de forma puede tomar el cable tambien, o al menos no intentará recuperar su forma original...
artsonny
18-Marzo-2008, 22:44:52 »
Y cambiando de tema, si se consigue hacer el cable y la conexión, etc, que van a decirnos cuando pasemos la ITV?
artsonny
18-Marzo-2008, 22:49:31 »
Se me cortó, decía que un sistema parecido estuve para hacer en la CV hace un tiempo.
Era sin espiral, simplemente cambiando el conector de la CV y la piña del coche y ponerle unos "harting", estos conectores hay desde 4 hasta más de 40 pines, se utilizan en aeronaútica y yo los conozco por utilizarse también en las conexiones de sistemas de iluminación para los conciertos, y estoy acostumbrado a trabajar con ellos.
Lo tenía todo previsto y al consultar en ITV me mandaron a paseo porque esos conectores no están homologados para ese uso. Consultarlo antes de seguir con la obra por si acaso.
05-Abril-2008, 23:59:13 »
Re: Respuesta: Muy Buena Idea Valcand
06-Abril-2008, 08:02:04 »
[quote user="diegoato" post="19637"]haber se me a ocurrido algo si cogemos la manguera y le pegamos un alambre , se lo podemos pegar por ejemplo con cinta aislante, y luego cogemos y todo el conjunto lo metemos dentro de una funda termoretractil y fundimos la funda , entonces obtendremos un solo cuerpo, entonces cogemos un tubo de pvc del diámetro deseado y le vamos dando forma selonoidal enrollando el invento en el tubo de pvc.
no se si me habréis entendido.[/quote]
Si, te he entendido, seria buena idea, si el alambre fuese acerado, osea que ya tuviera la forma, por que si es alambre normal, al igual que podemos hacerle la forma se quitara tambien...
06-Abril-2008, 10:42:15 »
yago
05-Junio-2008, 20:55:43 »
Valcand y compañia en esta pagina esta el cable que estais buscando,
no parece muy caro y yo creo que sera legal.
https://secure.aca3.net/
Mandragora
Respuesta #28 en:
05-Junio-2008, 22:37:14 »
En la pagina web de Accesair.net, tienen las tuberias que buscas en diferentes diametros.
Espero que te sirvan.
Si te fuera posible, pasame la informacion sobre ese antirrobo wur tanto se comenta. O es de eso de lo que se trata el tema de la tuberia.....
[size=20]
VIVE Y DEJA VIVIR
[/size][/align]
Respuesta #29 en:
06-Junio-2008, 07:55:32 »
[size=10]
