Autor Tema: Muy Buena Idea Valcand  (Leído 6632 veces)
« en: 12-Marzo-2008, 13:51:23 »
Valcand esta pensando hacer  :idea: un prolongador del cable de la cv al coche, que sea como los que tienen los camiones con dos hembras en los estremos y ponerle a la lanza la base como la que tenemos en el coche, :grin:  :grin:  cuando no salgamos la quitamos de esa manera si te la roban, se la llevan sin luces por la carretera. :idea:
Nos falta conseguir el cable que sea de 13 polos con 2 o 3 de 2´5 y que se quede estriado......
Materiales:
  3 Mtr..de cable de 13
  2 clavijas de 13 polos cv
  1-base de 13 polos cv
Desconectado Tonio
Respuesta: Muy Buena Idea Valcand
« Respuesta #1 en: 12-Marzo-2008, 15:11:48 »
buena idea.
« Respuesta #2 en: 12-Marzo-2008, 16:00:30 »
No te valdría con 1/2 m Jose?
 :grin:  :grin:
« Respuesta #3 en: 13-Marzo-2008, 00:55:26 »
Hola alfredo el que tiene la cv si......... uno o dos mejor para corriente directa pero el problema que tiene que ser como las de los camiones que estan enrollado. no lo encuentro :wallb:
« Respuesta #4 en: 13-Marzo-2008, 08:18:14 »
Desconectado Sargantana
« Respuesta #5 en: 13-Marzo-2008, 09:03:51 »
La idea es muy buena.
Parece que el problema es encontrar el cable adecuado en espiral.
Se podría preguntar en tiendas o talleres de auto-recambios.
Si no, es posible que se pueda hacer manualmente, con un cable convencional, pasándolo por el interior de una manguera en espiral.
¿Qué os parece la idea?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #6 en: 13-Marzo-2008, 09:39:07 »
:up:  Sargantana, lo que no sé es si encontraremos manguera en espiral en la que por dentro le quepa el cable de 13 polos.
« Respuesta #7 en: 13-Marzo-2008, 10:01:47 »
¿Qué calibre se necesita para pasar ese cable?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #8 en: 13-Marzo-2008, 10:04:45 »
Probasteis a ver en algún desgüace cercano, lo digo porque posiblemente sea mucho mas económico :wink:
« Respuesta #9 en: 13-Marzo-2008, 10:51:27 »
Sargantana, el que lleva la cv será de 1-1,5 cm de diámetro más o menos
« Respuesta #10 en: 13-Marzo-2008, 13:59:51 »
Valcand el cable me lo estan mirando un camionero a ver que dice.Lo que dice sargantana es gastar el tubo como guia de los cables por dentro no?
« Respuesta #11 en: 13-Marzo-2008, 15:06:17 »
para disminuir el diámetro del tubo flexible, podríamos quitarle la funda exterior negra que recubre a los 13 hilos y pasarlos por dentro del tubo. Que opinas Jose?
« Respuesta #12 en: 13-Marzo-2008, 15:09:16 »
Las mangueras en espiral que he visto por ahí suelen tener 9 mm de sección.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
Desconectado mitu
« Respuesta #13 en: 13-Marzo-2008, 19:12:47 »
wenas..
se me ocurre que si no encontrais manguera en espiral del diametro adecuado.... ¿porque no probais con manguera "recta" meteis los cables, los enrollais en algun cilindro"  y se "cuece" en agua hirviendo? creo que tal vez "tome" la forma si luego lo meteis enrollado en agua fria. yo de pequeño hacia con plasticos de flejar unos inventos del copon  "hirviendo y enfriando"...
a lo mejor es una gilipollez,  :grin:  :grin:  simplemente una idea
Desconectado JAZZ
« Respuesta #14 en: 13-Marzo-2008, 21:50:07 »
No mitu .............no es una gilipollez........!
Es un enorme Spaguetti...........!!!  :grin:  :grin:
Solo le falta la salsa........!!!
VALENCIA
