Mastil De Antena
Tema: Mastil De Antena (Leído 7363 veces)
kanute71
Mastil De Antena
21-Noviembre-2011, 16:50:11 »
Hola compañeros queria haceros una pregunta sobre una duda que tengo desde que compre la caravana,no tiene mastil la antena y no se si es normal ni como se puede entonces sintonizar,porque esta fija,es normal eso,ahora quiero cambiar la antena se puede cambiar solo la antena o tendre que ponerle el mastil,gracias
Opel Vectra 120cv-Sun Roller Jazz 420cp
Re: Mastil De Antena
21-Noviembre-2011, 17:00:15 »
Hola Kanute71, si tienes antena y no tienes mástil es que tienes una antena omnidirecional... estas antenas suelen ir atornilladas al techo de la caravana....
Si tienes problemas de sintonización, estas antenas suelen tenerlos, lo mejor es montar una antena direccional con mastil, mi consejo, montar esta >>
http://www.micasaconruedas.com/antenas_tv_es/Antena_direccional_Digital_completa_es
Viene con todo incluido para la instalación...
kanute71
21-Noviembre-2011, 17:11:38 »
[quote user="Jose Luis" post="103323"]Hola Kanute71, si tienes antena y no tienes mástil es que tienes una antena omnidirecional... estas antenas suelen ir atornilladas al techo de la caravana....
Viene con todo incluido para la instalación...[/quote]
Hola Jose Luis entonces necitaria el mastil o iria como la otra,perdona mi ignorancia,es que el antiguo dueño de la caravana me dijo que le puso esa para no tener que hacerle agujero a la carvana
sepe
21-Noviembre-2011, 18:07:55 »
Yo que tú lo primero que haria es ponerle a la antena que tienes actualmente un mastil, que aunque sean omnidireccional supongo. Tienen un punto mas fuerte de recepción de señar. Lo que te quiero decir es que ese tipo de antenas tambien ese orientan. Y si sigues sin ver bien la tv, entoces la cambias cambia.
Yo tengo una omnidireccional con mastil y me va muy bien.
21-Noviembre-2011, 18:08:23 »
Va con mástil, y en el precio va incluido..
kanute71
21-Noviembre-2011, 18:25:37 »
Compañeros es facil la instalacion del mastil en la caravana es que soy muy poco mañoso y no se como pasa el mastiñ dentro de la caravana si hay que hacerle el agujero al techo o como,perdonarme la ignorancia
karajillero
21-Noviembre-2011, 18:43:49 »
Yo le cambié la omnidireccional de la foto por la MK con mástil y no hay color...Muchisima mas calidad con la MK
En cuanto al montaje....Comprala y sigue las instrucciones.Lo único que tienes que tener en cuenta es que el mastil se te quede dentro de algun armario cuando este abajo y lo suficientemente cerca de alguna pared para sujetar la pieza gris rectangular que tiene el seguro para que no se baje cuando esté arriba.Yo monte la mia en la caravana y es fácil.O espera a alguna KDD y seguro que por unas birras la tienes mas que montada.....(yo mismo)
kanute71
21-Noviembre-2011, 18:57:04 »
Gracias compañero por cevezas sin problemas,pero como pasa al interior de la caravana hay que taladrar
21-Noviembre-2011, 23:03:40 »
[quote user="karajillero" post="103335"]Yo le cambié la omnidireccional de la foto por la MK con mástil y no hay color...Muchisima mas calidad con la MK
Un saludo[/quote]
aprovecha karajillero.........hay un "bujero" en perspectiva, y dicen por ahí que en eso eres el rey...
Gulliver
22-Noviembre-2011, 07:05:09 »
[quote user="Charlye" post="103371"]
Si es que le gusta más la sierra de calarrrrrr,,,,
22-Noviembre-2011, 08:52:31 »
[ot user="Gulliver" post="103388"][quote user="Charlye" post="103371"]
[/ot]
Si es que nos gusta un off topic, más que a un tonto dos palotes
¿Por cierto por dónde para la Sierra de Calar?
22-Noviembre-2011, 10:17:08 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="103395"][ot user="Gulliver" post="103388"][quote user="Charlye" post="103371"]
[/ot]
¿Por cierto por dónde para la Sierra de Calar?[/quote]
22-Noviembre-2011, 10:55:15 »
claro kanute que tienes que calar el techo de la caravana, ademas un agüjerito considerable, lo que es el mastil, si eres poco mañoso, te recomiendo que esperes a que alguien ducho te eche una mano
22-Noviembre-2011, 11:48:24 »
Mira el brico de Jmrsocio >>
http://www.irdecampings.com/bricolaje/brico12.htm
Gulliver
22-Noviembre-2011, 13:51:36 »
[/ot]
Jopeta con el del ojo.
Mastil De Antena
