Autor Tema: Pregunta Urgente Sobre Las Luces  (Leído 2783 veces)
Desconectado Carmen1
« en: 08-Diciembre-2011, 13:41:10 »
Hola a todos, quisiera preguntaros una cosilla sobre las luces. Hoy he ido por primera vez a enchufar la caravana al coche, solo para comprobar si las luces y todo lo de dentro funcionaba. Sorpresa,,,,, no funciona nada, solo las luces de freno , posicion, es decir las del exterior de la caravana, voy a comprobar las de dentro, y funcionaba las del baño y la de la campana, luego ya no funcionaba ni estas. Quisiera saber a que podria ser posible, porque la verdad es que no vemos nada. El enchufe es de 13 pins, y las bombillas están bien, hemos probado a enchufar algo, y tampoco. Tengo la Jazz cp 480. Ayudita por favor.
Re: Pregunta Urgente Sobre Las Luces
« Respuesta #1 en: 08-Diciembre-2011, 14:53:14 »
Hola Carmen, aunque la piña de la caravana y la base del coche sean de 13 pines, ademas cuando te pusieron la bola de remolque, tenias que haber pedido que te pusieran un positivo directo desde la batería al pin nº 9  de la base del coche con cable de 4 mm y con un fusible intercalado y reforzar el pin nº 13 con otro cable de 4 mm... aunque no debería de ser así, ellos lo tendrían que poner sin necesidad de que le dijeras nada, pero no, no lo hacen a no ser que tu se lo digas, por lo que no llegara luz a la caravana... :wink:
« Respuesta #2 en: 08-Diciembre-2011, 15:06:17 »
Jose Luis, y por que funcionaba dos luces al principio y luego no.
« Respuesta #3 en: 08-Diciembre-2011, 15:41:36 »
Valla, eso no me di cuenta... eso me pasa por no haber leido todo el post :wallb:
Entonces, muy probablemente en vez de coger un positivo directo de la batería, te hallan cogido la luz del maletero, o algún mechero del maletero, se habrá fundido el fusible en el coche y por eso no funciona... mira los fusibles del coche, tiene toda la pinta de ser eso... ahhh y cambia esa conexión por una toma directa, si no se volverá a fundir.
« Respuesta #4 en: 08-Diciembre-2011, 15:55:59 »
Hemos ido a mirar en el coche, correcto,, hay un fusible  fundido. Muchas gracias Jose Luis.
« Respuesta #5 en: 08-Diciembre-2011, 19:42:38 »
[quote user="Carmen1" post="104834"]Hemos ido a mirar en el coche, correcto,, hay un fusible  fundido. Muchas gracias Jose Luis.[/quote]
Ten encuenta lo que te a dicho Jose Luis de que te cambien el cable ese por uno directo de la bateria del coche. Si no seguiras teniando problemas con el fusible o peor con los cables del coche.
« Respuesta #6 en: 08-Diciembre-2011, 22:13:38 »
Si, eso haremos llevarlo otra vez al taller. Pero queria saber de vuestros consejos, porque como somos muy novatos, seguro que vamos sin saber nada, y nos cuentan que todo está bien y que el fallo está en la caravana. Y de esta manera sabemos por donde van los tiros. De nuevo muchas, gracias, seguro que pronto volveré con alguna preguntita mas. Saludos.
« Respuesta #7 en: 08-Diciembre-2011, 22:58:35 »
Para eso estamos!!!
