Autor Tema: Regulador Para Botella De Butano.  (Leído 28393 veces)
Re: Regulador Para Botella De Butano.
« Respuesta #15 en: 23-Abril-2010, 22:04:58 »
Hola Jose Luis!!!
Después de leer y releer, hasta donde he podido, todo lo referente a lo que comentas en "cómo tiene que ser la conexión de gas", más o menos, comienzo por poner la imagen tuya:
Ésta otra está en este enlace sobre el "gas en autocaravana":
http://www.viajarenautocaravana.com/articulos_detall.php?idg=7488
Yo diría que son la misma, pero en autocaravana, no en caravana.
Citando al ITC-ICG-10 y UNE-EN 1949; referentes a los certificados de instalación y revisión, y seguridad, respectivamente:
http://normativaconstruccion.cype.info/2_04_comb_gaseosos/pagina96.html
http://normativaconstruccion.cype.info/2_04_comb_gaseosos/pagina97.html
http://normativaconstruccion.cype.info/2_04_comb_gaseosos/pagina98.html
http://normativaconstruccion.cype.info/2_04_comb_gaseosos/pagina99.html
También donde se hace referencia al artículo 2.1.g:
http://normativaconstruccion.cype.info/2_04_comb_gaseosos/pagina7.html
Encuentro únicamente los requisitos para la revisión e instalación, y los modelos para su confección.
A mi modesto parecer, creo que las conexiones que hasta ahora llevamos con la goma es la correcta. La normativa es de 2006 y mi cv es de 2008 y la lleva con la conexión a 28-30 milibares de Camping Gaz.
Particularmente voy a acoplar el adaptador "jumbo" a ésta, y así puedo utilizar tanto la botella azul como la K-6.
Espero haber aportado algo más ....
Saludos!!!
« Respuesta #16 en: 24-Abril-2010, 08:02:13 »
Juansinmedio, por eso ponía en mi post, que era mas o menos así, ya que la foto que quería poner no la encontraba... era de un conocido que ha echo ya todo el papeleo,  pero no se donde la he puesto... esa foto como bien dices es de una autocaravana, y ese regulador es especial para poder poner el gas en marcha... pero que si en la caravana quieres llevar el gas encendido en marcha también tendrás que poner... la ley es la misma para los dos elementos...
Como comentaba, estuve preguntando en varios distribuidores de repsol... y en los dos no consiguieron saber, ni quien, ni como se debería de hacer, pero en Comercial Caravaning dicen que si hay que hacerlo y que es obligatorio...
Luego, he estado leyendo por aquí y por allí, y comentan que en Francia es obligatorio llevar este de la foto, el especial para llevar el gas encendido en marcha.... y también he leído que los Mossos desde el verano pasado, ya están pidiendo las revisiones al día...
Tampoco faltan por los foros de campismo, instaladores autorizados que se ofrecen ha hacer la revisión, nueva instalación y los papeleos... yo creo que no valdría la instalación antigua, pero aun asi, yo todavía no he echo nada, pero creo que no deberíamos de dejarlo pasar.... si alguno de vosotros tiene la posibilidad de dar con un instalador especialista, seria bueno que lo expusiera... yo como te digo ya tengo un conocido que le han quitado la instalación antigua, la boquilla que tenemos en el tubo que va a presión y con una abrazadera, se la quitaron y soldaron en su lugar un racor, luego pusieron una lira roscada que va a un regulador de 30 mb que va atornillado igual que el de esta foto, de ese regulador, sale otra lira roscada que va a la "alcachofa" el al llevar bombona grandes le puso la alcachofa grande de salida libre, creo que es la roja, ahora no me acuerdo porque no encuentro la foto... la otra negra no vale, ya que solo es para exterior... y en caso de llevar bombonas de campingaz, tendría que poner un grifo de salida libre, porque el regulador ya va en la instalación.
Seguiré buscando la foto...
« Respuesta #17 en: 24-Abril-2010, 08:13:53 »
No es la que yo decía, pero ahí va una... se aprecia perfectamente las liras roscadas y el regulador puesto en la pared...
.... sigo buscando...
« Respuesta #18 en: 24-Abril-2010, 08:38:15 »
La encontré... esto es lo que le hizo el instalador para ir legal...
Ademas de hacerle el certificado IRV-2
« Respuesta #19 en: 24-Abril-2010, 09:00:47 »
« Respuesta #20 en: 24-Abril-2010, 10:59:43 »
[quote user="Jose Luis" post="64510"]Juansinmedio, por eso ponía en mi post, que era mas o menos así, ya que la foto que quería poner no la encontraba... era de un conocido que ha echo ya todo el papeleo,  pero no se donde la he puesto... esa foto como bien dices es de una autocaravana, y ese regulador es especial para poder poner el gas en marcha... pero que si en la caravana quieres llevar el gas encendido en marcha también tendrás que poner... la ley es la misma para los dos elementos...
Seguiré buscando la foto...[/quote]
Hola Jose Luis!!!
Efectivamente es para poder circular con el gas funcionando. Abrí un hilo sobre un Pick Up Caravan y entre otras cosas fotografié el alojamiento de las botellas (hasta 3 botellas):
Hay que reconocer que de esta manera el uso del gas en marcha se le vé correcto; incluso la obligación de la sujección (en mi cv el alojamiento está independizado, es para una sola botella y no lleva sujección..).
El caso es que a nosotros, el tener que modificarla para poder usar la encimera...., como que no vale la pena; y es que la nevera va a 12 V....
Tu conocido que ha variado la instalación debería tener el IRV-1, ya que ha variado la instalación original.
De lo que comentas de la alcachofa "negra", supongo que te referirás a esta:
Creo que su uso es correcto en el alojamiento de la cv, ya que tiene ventilación adecuada y está aislada y alejada de la instalación eléctrica. Hay viviendas donde se sitúa la botella dentro de un mueble de la cocina y si reune las condiciones es correcto su uso.
Los Mossos no saben de dónde sacar los "cuartos"......
Saludos!!!
« Respuesta #21 en: 24-Abril-2010, 11:31:23 »
Al parecer... el IRV-1 es el dictamen del que hizo la instalación, en nuestros casos Sun Roller, y a mi no me lo dieron, al igual que otros muchos, pero según tengo entendido con el IRV-2, (asi lo han echo varios conocidos de otro foro) que es el dictamen que te puede hacer un técnico autorizado al pasar la revisión, es suficiente... con lo que nos quitamos el primer paso, que es pedir a fabrica el dictamen inicial y del cual pregunte a Sun Roller en mas de 25 correos y nunca contesto...
La "alcachofa" negra, a la que me refería es esta:
Y tampoco esta permitida por ser de regulación variable y solo esta homologada para instalaciones exteriores, osea si la bombona esta en la calle.
La que tu pones, al parecer y por la norma
Citar
El diseño, construcción y montaje de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE-EN 1949.
no se puede poner... ya que solo se podría poner en aparatos portátiles, tales como cocinas exteriores y estufas.
Te pondría la norma UNE-EN 1949, pero no es de libre lectura, solo esta disponible en libros especializados y en web de descarga de pago... así que no la podemos consultar, habrá que fiarse de lo que nos dicen los instaladores.
« Respuesta #22 en: 24-Abril-2010, 20:25:05 »
[quote user="Azor" post="64514"] [/align][/quote]
y vuelvo a repetir
« Respuesta #23 en: 26-Abril-2010, 11:01:30 »
[align=center] [/align]
« Respuesta #24 en: 26-Abril-2010, 22:58:16 »
« Respuesta #25 en: 27-Abril-2010, 07:25:28 »
[quote user="diegoato" post="64857"]
me uno a tu pregunta , azor , pues donde dice que eso es ilegal , creo que lo sera para caravanas a partir del 2006 que es cuando salio esa norma[/quote]
A ver Diego.... lo que he puesto antes es el Real decreo, en el cual hay un ITC por el cual a partir del año pasado se van a regir las instalaciones de caravanas y autocaravanas... ya que hasta entonces cada fabricante hacia lo que le venia en gana... para adaptar las leyes a Europa... :roll: ...
En este ITC, como bien te he puesto en rojo, dice que no solo serán las instalaciones nuevas, si no que también afecta a las existentes... y como he vuelto a poner en rojo unos post mas atrás, la instalación debe de regirse por la Norma UNE-E 1949... por ultimo he puesto que esta norma, no esta en internet de libre acceso, solo pagando o comprándote el libro para instaladores, que si no os la pondría, por eso he dicho que tendremos que fiarnos de ellos....
No he dicho que sea ilegal poner una goma con abrazaderas, he dicho que solo se podrán usar en aparatos portátiles, tales como estufas o cocinas portatiles, pero en instalaciones fijas, no se podrá usar, por lo tanto es ilegal para instalaciones fijas, y en nuestro caso así es... pero que no es lo que yo diga, que es lo que han tenido que hacer los compañeros que han ido a comprar bombonas a repsol y les han obligado ha hacer, para hacerles el contrato... Y como me han dicho en dos instaladores a los cuales he consultado....
Citar
Certificado de revisión IRV-2 y la instalación como se ve a continuación
Citar
El Real Decreto completo http://www.boe.es/aeboe/consultas/b...OE-A-2006-15345
Citar
La parte del ITC, donde dice que es para las nuevas y las antiguas...Las prescripciones relativas al mantenimiento y control periódico de las instalaciones serán aplicables tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes.
Citar
Donde dice que la instalacion se deve de regir y cual es la ley.... El diseño, construcción y montaje de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE-EN 1949.
Citar
Y donde digo que no es de libre lectura, que si lo fuera lo pondría.... Te pondría la norma UNE-EN 1949, pero no es de libre lectura, solo esta disponible en libros especializados y en web de descarga de pago... así que no la podemos consultar, habrá que fiarse de lo que nos dicen los instaladores.
(Sin asunto)
« Respuesta #26 en: 27-Abril-2010, 09:23:48 »
Re:
« Respuesta #27 en: 27-Abril-2010, 09:32:12 »
[quote user="diegoato" post="64893"]ok, sobre lo que has señalado en rojo, habla sobre el mantenimiento y revision, pero no que haya que adaptar las instalaciones .[/quote]
Re:
« Respuesta #28 en: 27-Abril-2010, 10:24:58 »
Ya, ya lo se... pero vas a pasar la revisión y te dicen que tienes que adaptar la instalación a la norma UNE-EN 1949:2003/A1:2005... osea la ultima, no la del 2002
La puedes comprar aqui  http://www.techstreet.com/standards/UNE_EN/1949_2003_A1_2005?product_id=1296500
Re: Re:
« Respuesta #29 en: 27-Abril-2010, 10:53:33 »
[quote user="Jose Luis" post="64901"][quote user="diegoato" post="64893"]ok, sobre lo que has señalado en rojo, habla sobre el mantenimiento y revision, pero no que haya que adaptar las instalaciones .[/quote]
La puedes comprar aqui  http://www.techstreet.com/standards/UNE_EN/1949_2003_A1_2005?product_id=1296500[/quote]
Ah, por cierto la UNE_EN/1949_2003_A1_2005 es un erratum o modificaciones sobre la 2003 (diez páginas)
Saludos[/color]
