Autor Tema: Necesita mi Sunroller matricula?  (Leído 5507 veces)
Desconectado Xgutierrez
« en: 29-Enero-2021, 16:18:41 »
Hola,
Tengo una Sunroller Fiesta 490 cp del 2000. En la ficha tecnica pone MTMA/MMA 900/750.
Necesito matricula?
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
Re:Necesita mi Sunroller matricula?
« Respuesta #1 en: 29-Enero-2021, 18:26:58 »
Legalmente no. pero si tienens intencion de salir de España con ella entonces si necesitas matricularla.
te pasa como la mia.
Que tienens las versiones, para matricular o no, por eso las dos masas
« Respuesta #2 en: 01-Febrero-2021, 07:37:33 »
hola Ramon, ¿no?
entiendo que es una sun roller que pesa 900 kilos,   debería de llevar matricula roja,, no?
« Respuesta #3 en: 01-Febrero-2021, 16:25:50 »
Como dice Ramón, yo creo que no, la MTMA es de 900 y eso es en lo que hicieron los ensayos para la homologación, pero luego homologaron en 750 de MMA, por eso no debería ser muy complicado pasarla a 900
« Respuesta #4 en: 02-Febrero-2021, 11:30:49 »
Uff, esa ficha....
En teoría, y según tengo entendido esa caravana es de 750 kg, otra cosa es que se pueda subir a 900 MTMA.
Y por otro lado....es caravana en orden de marcha es más que posible que esté más cerca de los 1100 que de otra cosa....o más...(de caja rondará los 5 metros o más)
« Respuesta #5 en: 07-Febrero-2021, 16:40:02 »
efectivamente. Lleva la contraseña DCR-07 como la mia eso guiate en las preguntas en la ITV o en trafico, se guian por eso
Cuando yo compre la mia , la Princess 470F, estuve indagando y al final tras hablar con tráfico, y varias ITV, llegaron a la conclusion de que tiene las dos variantes,
Una dejarla asi a 750 kg. sin matricular, pero solo es valida para España
dos matricular. Si se puede, una ITV de industria para reconocer los datos, una ITV normal y a tráfico a por la placa roja. asi me do dijeron a mi hace 5 años cuando copmpre la mia. Pero como no tengo intencion de entrar ni en Andorra y menos a Francia, pues la dejo asi. Y e viajado mucho con ella y nunca ningún problema
« Última modificación: 07-Febrero-2021, 16:51:20 por Ramón el Nómada »
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
« Respuesta #6 en: 07-Febrero-2021, 17:37:23 »
Yo tengo una igual del 2004 y casi vacía pesa 1200,apoyada en la camioneta en ITV 1100,sin sacar cosas,y 1340 lista para salir. Ahora a qué hacemos caso? Fíate de no matricular,te pesan y uppss,te pasas una burrada,y yo que llevo matriculada igual eh. Lo hemos hablado varias veces en el foro,si no pasa nada a nadie le importa,pero si hay accidente cuidado,es una vergüenza este tema en este país. Yo la matricularía y te acercas así más a la realidad.
