Por Fin Estrenada!! Algunas Dudas...
Tema: Por Fin Estrenada!! Algunas Dudas... (Leído 6369 veces)
Nena
Respuesta: Por Fin Estrenada!! Algunas Dudas...
09-Noviembre-2007, 07:41:43 »
pensaba que sólo vaciaban el contenido del boiler.
Estás diciendo que así vacías el circuito del agua totalmente, no??
Nena
09-Noviembre-2007, 09:49:36 »
Por cierto, dentro del tanque de aguas blancas hay un tapón, con una palanquita que permite el total vaciado de dicho tanque, sólo qoe para aceder a él no hay que tener la mano muy ancha jejeje
ya que la boca de éste es bastante estrecha.
Ignade
09-Noviembre-2007, 12:08:49 »
Gracias Azor, lo tendré en cuenta pq tengo la mano very fina.
Nena
09-Noviembre-2007, 12:10:54 »
Pero ese tapon esta lleno de tubos de agua (bueno tres) y no gira bien, no?
Nena
Re: Respuesta: Por Fin Estrenada!! Algunas Dudas...
09-Noviembre-2007, 14:30:39 »
[quote user="Nena" post="16129"]Pero ese tapon esta lleno de tubos de agua (bueno tres) y no gira bien, no?[/quote]
El que está lleno de tubos es la tapa del tanque, la cual esta metida a presíon dentro de la bocana y sujeta por una corona con rosca (roja) que gira sobre la tapa, con cuidado se gira con facilidad pero hay que tener cuidado con la arandela de sellado (gomaespuma o similar) que dificulta un poco el movimiento de la corona de cierre. El tapón está en el fondo del tanque y es similar al que se compra en los chinos para tapar las botellas una vez abiertas sólo que la palanca es más grande y es plástica.
Nena
12-Noviembre-2007, 18:42:10 »
no me ha quedado claro si se vacía el circuito entero al abrir los grifos del boiler. Alguien puede concretar por favor,
gracias
Nena
Ignade
12-Noviembre-2007, 19:21:30 »
Por cierto, Azor, el depósito de aguas limpias tiene una tapa roja como bien dices. Ahí hay tres tubitos, dos de ellos connectados pero uno gris no tiene connexión , queda como suelto. Para qué es ese tubo?
Ignade
12-Noviembre-2007, 19:21:43 »
