Autor Tema: Frigo Funcionando En Modo Gas  (Leído 5500 veces)
« en: 05-Junio-2008, 11:23:40 »
Desconectado Eduardo Garcia
Respuesta: Frigo Funcionando En Modo Gas
« Respuesta #1 en: 05-Junio-2008, 11:42:48 »
Solo gas, no te hace falta ni el 12 V. y el 220 V., a la hora de encerlo tiene un pilot que notaras que hace igual que los calentadores de agua hasta que se queda fijo.
« Respuesta #2 en: 05-Junio-2008, 11:49:32 »
Gracias Eduardo  :up:
« Respuesta #3 en: 05-Junio-2008, 11:55:53 »
Eduardo, creo que no. Creo que necesita alimentación contínua. Todos los frigoríficos modernos tienen un piezoeléctrico que se encarga de chequear que la llama siga encendida, para evitar escapes de gas. El chequeo lo hace periodicamente. Si le interrumpes la misma, en el momento en que haga el chequeo, corta una válvula y el frigo se apaga.
« Respuesta #4 en: 05-Junio-2008, 12:06:37 »
Desconectado Sargantana
« Respuesta #5 en: 05-Junio-2008, 12:07:43 »
Manuel tiene razón: sólo con gas no funciona.
Puedes mirar el siguiente hilo: http://www.clubsunroller.com/foro/viewtopic.php?t=65 de hace un par de años.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #6 en: 05-Junio-2008, 12:12:45 »
Gracias jefe  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:
« Respuesta #7 en: 05-Junio-2008, 12:23:35 »
Valcand por eso tengo instalada la bateria de 12v porque la dejo en marcha antes de salir de fin de semana a la playa. Recuerdas que te lo comente.
« Respuesta #8 en: 05-Junio-2008, 12:25:37 »
Ahora que lo dices si. Tendremos que colocar una  :wink:
« Respuesta #9 en: 05-Junio-2008, 12:26:21 »
:grin: ok
« Respuesta #10 en: 05-Junio-2008, 12:47:27 »
Valcand, ¿vas a hacer acampada libre?
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #11 en: 05-Junio-2008, 15:02:03 »
Como bien dice Jose Antonio con una batería solucionarías el problema. Es más, el consumo es tan pequeño que si instalas un panel solar medio decente en el techo de la cv, no solo funcionaría la nevera a gas, si no que recargarías la batería. Pero Valcand, -y perdona por la indiscreción-, si la tienes en un camping ¿Por qué no "tiras" de 220?. Y si es por si paras algun día por ahí, puedes tirar del coche, ya que como comento, el consumo es muy, muy bajo. Eso sí, no se te ocurra ponerla a 12v con una batería (ni, por supuesto, al coche), ya que te la "cargas" en minutos.
« Respuesta #12 en: 05-Junio-2008, 15:17:04 »
« Respuesta #13 en: 05-Junio-2008, 15:35:34 »
buenas a todos, yo tengo una JAZZ 400l de este año, viene con frigo grande pero de una puerta, tambien de dometic, pero en funcionamiento solo a gas no necesita ninguna fuente adicional par que enfrie, tan solo si quieres tener luz cuando abres la puerta  si que tienes que conectarla a algun lado. El encendido que lleva es un pulsador que lleva incluida una pila para lo de la chispa. Se pone en modo gas , se seleccciona un grado intermedio del regulador, se presiona este junto con el pulsador de la chispa y en cuanto en la mirilla la aguja alcanza la zona verde, se puede soltar el pulsador y ya esta encendida....
« Respuesta #14 en: 05-Junio-2008, 15:38:46 »
Valcand, yo también había pensado lo de la pila, pero como de momento no he tenido la necesidad, no he seguido para delante con el asunto.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
