Autor Tema: Ruido En Frigorifico  (Leído 3943 veces)
« en: 05-Mayo-2008, 13:23:50 »
Este fin de semana he escuchado que el ventilador del frigorifico hace mucho ruido, normalmente hace ruido cuando hace mucho calor. Esto es normal ?
Desconectado gutenberg
Respuesta: Ruido En Frigorifico
« Respuesta #1 en: 05-Mayo-2008, 13:44:13 »
Si es normal, al mío le pasa lo mismo sobre todo cuando aprieta la calor. Aunque es un poco incomodo, en dometic me recomendaron que no lo desconectara, al extraer el calor ayuda al funcionamiento del frigo.
« Respuesta #2 en: 05-Mayo-2008, 14:54:07 »
Desconectado Sargantana
« Respuesta #3 en: 05-Mayo-2008, 18:05:48 »
Es cierto que vibra un montón.
En mi caso, el ventilador estaba atornillado a la chapa de madera, y eso hace que vibre más.
El maestro José Antonio García lo desatornilló, y lo cogió con una brida a una de las piezas traseras del frigo. De esta manera, el ruido es soportable. Si aún así no va bien, puedes cambiar el ventilador por uno de ordenador; esos son muy silenciosos.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
« Respuesta #4 en: 05-Mayo-2008, 19:25:57 »
el problema no es que vibre,el problema es el ruido que hace el ventilador, no es que sea muy molesto pero si incomodo.
Desconectado Anakin
  • Que me siga el que pueda!
  • Country: adsp
« Respuesta #5 en: 05-Mayo-2008, 20:19:27 »
es mejor utilizar uno de PC, que tambien funciona a 12v hace menos ruido y algunos traen una pegatina donde se tiene acceso a los rodamientos del ventilador, y echandole una gota de aceite de maquinas de coser se soluciona mucho ese ruido.
Valido tambien para los ventiladores de las torres del PC.
