Autor Tema: podra este coche  (Leído 3254 veces)
Desconectado los caños
podra este coche
« en: 29-Agosto-2013, 10:56:05 »
hola a todos.tengo una duda haber si me podeis ayudar,tengo una sun roller queen 430cp y pesa 1150kilos y la llevo con una pick up 2500 de 115 cv,diesel  y estoy pensando en cambiar de coche y el que me gusta es una doblo panorama 1600 105 cv diesel  podra este coche con la caravana?.la marca dice que esta preparado para arrastrar 1300kilos.un saludo y gracias.
Desconectado Harley
Re:podra este coche
« Respuesta #1 en: 29-Agosto-2013, 12:24:45 »
Hola los caños; yo tengo una roller 430cp y un scenic gasolina de 110cv y le falta bastante tiro. Sobre todo me pasó en una salida con viento en contra y no podía con su alma. Ten en cuenta que cuando la cargas puede superar los 1300kgs con facilidad. La mía la pesé cargada con el avacé y todo, y me llegó a los 1380kgs.
  Hace un par de años cambié de coche (150 cv) y de cine.
También depende del uso que le des, si es para llevar al camping y estacionar varios meses al año te puedes apañar creo yo; pero si es para rutear creo que se queda un poco corta..., pero es mi opinión y no es lo mismo gasolina que diesel. Espera más respuestas y experiencias. Saludos
Desconectado AntonioPF
Re:podra este coche
« Respuesta #2 en: 29-Agosto-2013, 14:20:27 »
Pesa realmente lo q pones...? Poder podrá pero no esperes q sea como con el pick up
con el tapatóo lV
Re:podra este coche
« Respuesta #3 en: 29-Agosto-2013, 19:28:49 »
gracias por las respuestas,pesa eso por que la pese ayer en la bascula,y mi uso es sevlla- conil unas 2 o 3 veces año.ademas intento llevar todo el peso en el coche que tengo entendido es mejor que cargar la caravana.
Re:podra este coche
« Respuesta #4 en: 30-Agosto-2013, 00:21:35 »
Creo que no es la panacea, pero podrá. El par de ese motor rondará los..... 240Nm¿? ó algo más.
Enviado desde mi ST21i usando Tapatalk 2
Re:podra este coche
« Respuesta #5 en: 30-Agosto-2013, 08:02:55 »
el par según ficha técnica es 290 a 1500rpm.hay otra versión que es motor 2.0 de 135 cv con un par de320 a 1500 rpm.lo que desconozco si la maraca fiat es de fiar por que trae mucha electrónica.el que tengo es un L200 115 cv del 2003 y la caja cambio hace cosas rara por eso el cambio.
Re:podra este coche
« Respuesta #6 en: 30-Agosto-2013, 10:15:29 »
Mi remolcador tiene 80cv un par de 160 Nm 220.000 km 10 años 1.9 L aunque remolco 860 kg reales
Desconectado koke7575
Re:podra este coche
« Respuesta #7 en: 30-Agosto-2013, 11:01:30 »
Esta claro que cuanto más ( en este caso ) mejor pero creo que podrás remolcarla, algo justo pero podrás. También tienes que pensar si alguna vez te dará por rutear más, que en ese caso podrías necesitar algo más de empuje.
