Autor Tema: PROBLEMAS CON LOS GRIFOS  (Leído 7094 veces)
Desconectado ppuertas
« en: 08-Noviembre-2011, 11:15:13 »
Hola buenos días, esté sábado estava mi mujer fregando dentro de la caravana y de repente dejo de salir agua, sono como si saltase un automático, fuimos a ver en el cuadro de automáticos y estaban todos bien, estube buscando por la caravana a ver si veia mas y nada, yo creo que tiene que ser algo así por que los grifos del lavavo y de la ducha tampoco funcionan, tengo una Sun Roller CP430 Princess, alguno sabéis donde puedo mirar mas o que es lo que me ha podido pasar.
Desconectado bandit
Re: PROBLEMAS CON LOS GRIFOS
« Respuesta #1 en: 08-Noviembre-2011, 12:30:36 »
Hola que tal. A mi este verano me paso lo mismo, mas o menos, dejaron de funcionar los grifos, y por consiguiente la bomba de agua. Pense, tiene que ser electrico, abri el armario de los automaticos y todos estaban bien, el armario es el grande en mi caravana, y tiene luz, me di cuenta de que tampoco funcionaba la luz. Abri las cajitas grises que tienen dentro las fichas de las conexiones, y ahi estaba el problema, se habia soltado un cable. Conectarlo y a funcionar.
Si no es esto puede que sea la bomba de agua, mira el cableado, y si no, no se que decirte.
un saludo.
« Respuesta #2 en: 08-Noviembre-2011, 13:15:50 »
¿Has mirado los fusibles? la bomba va a 12v, por lo que el automático no saltara, se fundirá algún fusible..
Por cierto, espero que no sea así, pero... ¿te funciona el frigorífico?...  :-|
Desconectado jose66
« Respuesta #3 en: 08-Noviembre-2011, 17:23:29 »
[quote user="Jose Luis" post="101807"]¿Has mirado los fusibles? la bomba va a 12v, por lo que el automático no saltara, se fundirá algún fusible..
Por cierto, espero que no sea así, pero... ¿te funciona el frigorífico?...  :-|[/quote]
A mi me paso lo mismo, y resulto ser del frigorifico del famoso aparatito negro que no se como se llama pero que me hizo la puñeta en plenas vacas de verano.
Desconectado karajillero
« Respuesta #4 en: 08-Noviembre-2011, 18:35:21 »
[quote user="jose66" post="101849"][quote user="Jose Luis" post="101807"]¿Has mirado los fusibles? la bomba va a 12v, por lo que el automático no saltara, se fundirá algún fusible..
Un saludo[/quote]
Se llama el rectificador creo.Por ahí hay un hilo abierto que habla de como comprobar si funciona.Voy a ver si lo encuentro y te pongo el enlace..
« Respuesta #6 en: 10-Noviembre-2011, 13:39:24 »
Muchas gracias a todos por las ideas, miraré lo de las cajitas a ver si se ha soltado algo, y lo del frigo también, por que el sábado pasado no lo conectamos, supongo que si no se ha conectado no tiene por que ser el frigo no? y voy a ojear el hilo por si las moscas :wink:
Pero como decís tiene pinta de ser los fusibles, o el cable es, por que no funciona ni un solo grifo, y sin embargo si hay luz en el resto de la caravana.
« Respuesta #7 en: 10-Noviembre-2011, 13:40:10 »
« Respuesta #8 en: 10-Noviembre-2011, 19:23:09 »
a mi el otro dia cuando estabamos montando los leds, me quede sin luz en algunas zonas y mirando, dentro de un armario, esta una caja azul, donde va el automatico, ese no habia saltado, con lo cual, le quite esa carcasa azul y dentro habia 5 fusibles de 15amp, uno habia petado, asi que le quite uno al coche de los que lleva de repuesto y lo puse
« Respuesta #9 en: 28-Noviembre-2011, 07:55:07 »
Pues este fin de semana lo hemos pasado en la caravana y pude encontrar los fusibles, están justo en el armario que hay a la entrada a la izquierda al lado de los automáticos, fui comprobando uno a uno hasta que lo encontré y efectivamente era un fusibles gracias a dio, lo cambié y listo, por cierto que también afecto a la nevera no funcionaba tampoco. Gracias a todos por los consejos y la ayuda me ha sido de mucha utilidad. :wink:
« Respuesta #10 en: 28-Noviembre-2011, 14:58:48 »
[quote user="ppuertas" post="103953"]Pues este fin de semana lo hemos pasado en la caravana y pude encontrar los fusibles, están justo en el armario que hay a la entrada a la izquierda al lado de los automáticos, fui comprobando uno a uno hasta que lo encontré y efectivamente era un fusibles gracias a dio, lo cambié y listo, por cierto que también afecto a la nevera no funcionaba tampoco. Gracias a todos por los consejos y la ayuda me ha sido de mucha utilidad. :wink:[/quote]
Me alegro que se solucionara ppuertas, pero de todas formas habría que saber por qué se quemó el fusible... lo normal es que haya habido un cortocircuito en algún punto y ésto haya disparado la corriente y quemado el fusible...
Mira a ver si alguno de los grifos tuviera alguna pequeña fuga, que pudiera haber mojado las conexiones.
O a ver qué aspecto presenta la bomba de agua, si tiene mucho tiempo podría haber perdido estanqueidad...
¡Suerte!
« Respuesta #11 en: 29-Noviembre-2011, 13:27:01 »
Ok, lo ojeare el próximo día. :wink:
« Respuesta #12 en: 12-Diciembre-2011, 15:47:36 »
Bueno pues problema solucionado, al parecer el problema eran los fusibles, tenía uno fundido, lo cambie y listo.
Ahora me he tenido un pequeño incidente, cuando cambié el fusible, sonaba un poquito extraño, y me puse a ojear la bomba del agua, no llegué casi ni a tocarla y se soltó del agua y vi que el anterior dueño le tiene puesto un trozo de goma de gas butano, los naranjas, y claro al estar el agua fría de co....nes  pues esta muy duro y como yo tengo las manazas que tengo, me no me entran bien en el hueco, a mi mujer si le entran pero no tiene fuerza para volver a meterlo.
He pensado en cambiar ese tuvo y ponerlo un pelin mas largo, y por supuesto ponerle un tuvo en condiciones, que supongo podré comprar en cualquier ferretería, ¿creéis que al ponerlo unos cuantos centímetros mas largo afectará al caudal del agua?.
« Respuesta #13 en: 12-Diciembre-2011, 16:15:00 »
No, no afectara para nada, pero mejor pon tubería reforzada, y unas abrazaderas...
Yo tengo echo un sistema para poder vaciar, purgar, o conectar un deposito externo que llevo con otra bomba y ruedas... por su puesto todo cogido con abrazaderas.
« Última modificación: 02-Octubre-2013, 15:46:06 por Jose Luis »
