Principal => General => Mensaje iniciado por: anonimo en 18-Enero-2009, 18:46:40
Título: Este Año Será
Publicado por: anonimo en 18-Enero-2009, 18:46:40
Pues bien, como este año pienso poner un movedor, aún no tengo decidido qué marca, y como soy un poco maniático con eso del peso he pensado en la posibilidad de suprimir la batería, para ello la idea es procurarme un alargador para conectar a la toma del coche(la misma de la cv) y desde allí alimentar al movedor, ya sé, no me digais que si es un emgorro o no lo es, lo asumo y acepto, lo que si quisiera saber son opiniones sobre la carga que supondria para el cableado del coche. ¿Qué sección tienen los cables que van de batería a los motores del movedor? .Saludos
Título: Re: Este Año Será
Publicado por: Anonymous en 18-Enero-2009, 20:11:12
[quote user="alfredo" post="32168"]Pues bien, como este año pienso poner un movedor, aún no tengo decidido qué marca, y como soy un poco maniático con eso del peso he pensado en la posibilidad de suprimir la batería, para ello la idea es procurarme un alargador para conectar a la toma del coche(la misma de la cv) y desde allí alimentar al movedor, ya sé, no me digais que si es un emgorro o no lo es, lo asumo y acepto, lo que si quisiera saber son opiniones sobre la carga que supondria para el cableado del coche. ¿Qué sección tienen los cables que van de batería a los motores del movedor? .Saludos[/quote]
Caractéristiques techniques
Alimentation en courant 12 V DC
Consommation de courant d'environ 20 A en moyenne (terrain plat)
Consommation de courant typique jusqu'à environ 90 A (en pente, en fonction du poids)
Consommation de courant maximale 120 A (déconnexion de la commande)
Consommation de courant en veille ]
Por lo tanto
Considerando una caída de potencia de 1 voltio
S =((12x90)x2x10)/(12*1*56) = 32 mm2
Esta manguerita que pesará entorno a los 0,7 kg/m los 10 m -> 7 kg
mientra que instalando una batería en el interior de la caravana, en el peor de los casos con 3 m de cable tendrías suficiente, y por tanto para la pendiente máxima tendrias
S =((12x90)x2x3)/(12*1*56) = 9,6 mm2  cuyo peso es de 0,15 kg/m
Bueno D. Alfredo, esto es sólo mi humilde opinión
Perdón, creo (no estoy seguro) que los cables que trae son de 8 mm2
Un cordial abrazo[/font]
[/color]
Publicado por: Anonymous en 18-Enero-2009, 21:52:08
Publicado por: avendano en 18-Enero-2009, 22:56:03
Diego lo que alfredo quiere es hacer un alargador de la caravana al coche y mover el moverdor con la bateria del coche, no con la luz del camping.
Publicado por: Anonymous en 19-Enero-2009, 08:09:43
Alfredo, no me parece una buena solución.  :roll:
Publicado por: anonimo en 19-Enero-2009, 10:21:00
Alfredito Alfredito, ya te lo decía yo, los inventos del TBO ya no son aplicables y espero les hagas caso a tus buenos amigos Azor y Valcand y desistas, te lo han dejado claro como el agua clara, envíales un saludo y un abrazo de mi parte, si no tienes nada que hacer "vaite a rascar o carall........  :twisted:
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/grandes_inventos_tbo.gif)
Publicado por: Anonymous en 19-Enero-2009, 12:33:11
Mucha risa
Publicado por: Anonymous en 19-Enero-2009, 14:52:30
Publicado por: akuunga en 19-Enero-2009, 18:48:41
Pues yo, con el permiso de los camaradas Azor y Valcand y antes de nada agradeciendo vuestro consejo y reconociendo vuestro dominio del asunto, humildemente, opino que es muy buena idea la de Alfredo porque:
1.- Al fin y al cabo, el "movedor" se utiliza en el camping y poco (o nada) más. Y aumentamos en 20 Kg la carga remolcada....
2.- La batería además de pesar mucho siempre iría en el arcón lo que aumenta peligrosamente el peso en lanza. (Salvo arriesgarnos a llevarla dentro, encima del eje)
3.- Más allá de buscar alimentación con la del coche (que creo que aun no está todo dicho)  ¿y si investigamos las posibilidades de alimentarlo desde el propio camping? Ya sé que hay que convertir CA en CC, pero a lo mejor a alguien se le ocurre una idea brillante...
Ya sabéis que lo mío son los cables  :grin:  :grin:  :grin:
Saludos por doquier...
Publicado por: Anonymous en 19-Enero-2009, 19:18:34
Citar
Discrepo radicalmente, si bien es cierto que en un primer momento uno suele pensar eso precisamente, te sorprenderás la de veces, que vas a trasladar la caravana con el mover, hasta colocarla en el punto optimo de enganche, a veces hasta 20 ó 30 m., tanto en el camping como en el parking. a mi en un principio, en el parking, me bastaba sacarla (la caravana) de la plaza, girar en 90º y colocarla en la calle, enganchar y salir, últimamente, han metido unas caravanas grandes que han estrechado la calle con la lanza, así, para no tener problemas la saco con el mover hasta casi la salida y evitarme maniobrar con el coche, si tuviera que ir con los cables enganchados al coche imagínate el engorro.
Conociendo el Pazo de Alfredo y el jardín donde la aparca, te aseguro que necesitará bastante cable, o su Santa, como se le ocurra meter el coche en el césped le va a   ]
Yo la llevo en el arcón bajo el comedor, sobre el eje....
Como no sea al profesor Frank de Copenhague ]
Publicado por: maluga en 19-Enero-2009, 19:51:59
Ha mi me has dejado apabuyado, no se si esto se escribe asi.
El planteamiento es bueno, otra alternativa seria acoplar en caja estanca la bateria del movedor en el coche, creo que es despreciable el peso de la bateria.
Hay que tener en cuenta que el movedor, creo que tiene que ser autonomo por completo, si no no podremos dirigirlo con los saletites como el Metosat. Un saludo
Publicado por: Anonymous en 19-Enero-2009, 22:01:51
[quote user="maluga" post="32234"]Ha mi me has dejado apabuyado, no se si esto se escribe asi.
Hay que tener en cuenta que el movedor, creo que tiene que ser autonomo por completo, si no no podremos dirigirlo con los saletites como el Metosat. Un saludo[/quote]
Publicado por: Raymon en 19-Enero-2009, 22:39:13
Os doy mi opinión personal, lo mejor es tener una bateria, con un cargador conectado de manera que cuando conectes 220v en un camping la carges.
Ademas aprovechas la bateria para cuando haces acampada libre, dotando de iluminacion de 12v a la caravana.
No creo que los 20 kg de la bateria te supongas mucho, ya que siempre llevamos mil cosas de más, así que si nos ponemos a recortar peso, hay muchas otras cosas que quitar antes que la bateria.
Publicado por: xena en 19-Enero-2009, 22:55:25
Publicado por: anonimo en 19-Enero-2009, 23:26:10
Azor dice:
Conociendo el Pazo de Alfredo y el jardín donde la aparca, te aseguro que necesitará bastante cable, o su Santa, como se le ocurra meter el coche en el césped le va a    .....
Leches Azor, que se van a creer que vivo en el Pazo de Meira, que es una casita de campo con un poco de prado que no da para pastar ni un par de ovejas hombre    :grin:  :grin:
[quote user="xena" post="32258"][/quote]
Publicado por: Anonymous en 20-Enero-2009, 07:46:22
[quote user="alfredo" post="32260"]Azor dice:
 (http://http] [img]http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/49/9286575.jpg)
Publicado por: Anonymous en 20-Enero-2009, 08:22:01
Pero Alfredo, con todo lo que llevas en la cv y andas escatimando con los 20 Kg de la batería ................ ponte a buscar el mover y cuando lo tengas, organizamos una Moverrollada para colocarlo como es debido.  :grin:  :grin:
Publicado por: CALDERON en 20-Enero-2009, 12:18:42
alfredo no saques ni un cacharro de la cv
si hace falta ya voy yo y te llevo la bateria, pero no saques nada que hay que hacer queimada,té, tocar los instrumentos y todo lo demas eso es imprescindible :grin:
Publicado por: Juan Antonio Iborra Berna en 23-Enero-2009, 22:44:25
Como dice el anuncio de la tarjeta de crédito:
1 litro de cerveza: 1.20 eur y 1 kg. de peso
1 silbato: 0.60 eur y 0.01 Kg.
La ayuda de los campistas para mover la caravana... no tiene precio:
  :grin:  :grin:  :grin:  :grin:
... y después la queimada para recuperar fuerzas.
Publicado por: avendano en 23-Enero-2009, 22:50:55
Una pregunta que dejo para las cabezas pensantes.
Se puede poner la bateria debajo de la caravana como llevan algunos las ruedas de repuestos ? y asi no llevar tanto peso en la lanza.
Mi opinion Yo creo que si.
Venga se esperan respuestas.
Publicado por: CALDERON en 23-Enero-2009, 22:55:38
[quote user="avendano" post="32532"]Una pregunta que dejo para las cabezas pensantes.
Venga se esperan respuestas.[/quote]
como la amarras?
Publicado por: CALDERON en 23-Enero-2009, 22:59:52
como la sujetas?
Publicado por: avendano en 23-Enero-2009, 23:02:49
la rueda de repuesto va sobre dos travesaños, se le puede poner una placa de travesaño a travesaño y colocar la bateria encima de la placa. Nose es una idea que llevo tiempo dandole vueltas.
(http://img249.imageshack.us/img249/387/1480588949388811380vbhj5.png)
nose si me explico
Publicado por: Anonymous en 24-Enero-2009, 10:24:41
[quote user="avendano" post="32535"]la rueda de repuesto va sobre dos travesaños, se le puede poner una placa de travesaño a travesaño y colocar la bateria encima de la placa. Nose es una idea que llevo tiempo dandole vueltas.
([url]http://img249.imageshack.us/img249/387/1480588949388811380vbhj5.png[/url])
nose si me explico[/quote]
Publicado por: Anonymous en 24-Enero-2009, 10:35:39
Publicado por: anonimo en 03-Febrero-2009, 17:32:14
Publicado por: Anonymous en 04-Febrero-2009, 07:20:22
Te queda lo más fácil Alfredo, lo dificil era la pila del mando.  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Publicado por: avendano en 04-Febrero-2009, 22:33:28
Yo sigo con lo mismo, jejeje
Cuanto mide un bidon de aguas grises que van  debajo de la caravana.
Publicado por: Anonymous en 04-Febrero-2009, 22:42:48
[quote user="avendano" post="33046"]Yo sigo con lo mismo, jejeje
Cuanto mide un bidon de aguas grises que van  debajo de la caravana.[/quote]
De alto menos que una batería  :twisted:
Publicado por: anonimo en 11-Febrero-2009, 19:08:32
Pues ya está, la climatologia me ha dejado por fin montar el movedor. la técnica de montaje mecánico fué distinta a las que he visto, la pongo por si sierve de algo:
1º) Armé el conjunto en la parte delantera sobre unos tacos de10cms
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov.jpg)
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov1.jpg)
2º)Avancé la cv hasta que quedase el conjunto en su posición aproximadamente el el lugar de fijación
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov2.jpg)
3º)Con una palanca subí los dos motores y puse la sujeción con los tornillos flojos
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov3.jpg)
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov4.jpg)
4º)Subí la parte delantera lo máximo que pude y a meterse debajo para ajustar la barras distanciadoras, topes antideslizamiento y tornillos de fijación
 (http://www.clubsunroller.com/foro/files/images/48/mov5.jpg)
Esta operación me llevó una hora aproximadamente, a continuación cableado, conexiones, pruebas, etc., en total tres horas y media
Publicado por: CALDERON en 11-Febrero-2009, 19:50:55
ya tenies ganas
he alfredo el 1º dia que hace bueno y montado el mover jeje
eres la os............ y sin:leer:  :leer:  :leer:  :leer:  :leer:  :leer:  :leer:  :leer: las instrucciones
Publicado por: Anonymous en 11-Febrero-2009, 19:51:39
[quote user="alfredo" post="33471"]Pues ya está, la climatologia me ha dejado por fin montar el movedor. la técnica de montaje mecánico fué distinta a las que he visto, la pongo por si sierve de algo:
Esta operación me llevó una hora aproximadamente, a continuación cableado, conexiones, pruebas, etc., en total tres horas y media[/quote]
Publicado por: Anonymous en 12-Febrero-2009, 07:37:20
:wav: :wav: :wav:
[size=18]ENHORABUENA ALFREDO, AHORA TOCA HACERLE EL RODAJE. [/size] :grin:  :grin:  :grin:
