Autor Tema: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS  (Leído 7551 veces)
Desconectado ENRIQUE8978
« en: 13-Noviembre-2007, 19:23:28 »
TENGO UNA FORD TRANSIT DE 130 CV NUEVA DEL 2007 MI PREGUNTA ES QUE SI PARA LLEVAR UNA SUN ROLLER 49 CP DEL AÑO 2006 ES NECESARIO PONERLE LOS ESPEJOS COMPLEMENTARIOS YA QUE LA FURGONETA CON LOS ESPEJOS ABIERTOS DISTAN 2.30 DE ANCHURA.
Respuesta: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS
« Respuesta #1 en: 13-Noviembre-2007, 21:07:02 »
Enrique, creo que sí son obligatorios también en tu caso, ya que el remolque (la caravana), es más ancha que el vehiculo tractor (no que sus espejos). Pero de todos modos, vamos a esperar la respuesta de algún compañero más informado.
« Respuesta #2 en: 14-Noviembre-2007, 10:28:27 »
Motor y transmisión
  Orientación: transversal
  Tipo de turbo: tradicional
  Relación compresion: 17:1
  Sistema de distribución: doble arbol de levas
  Sistema de alimentación: diesel - common rail
  Tipo de combustible: diesel
  Batería: 71 amp/h
  Caja de cambios: manual
  Cambio: aluminio velocidades
  Cilindrada: 2,2 l (2.198 cc)
  Consumo:
 combinado:  9 l/100km
  Cilindros:
    Disposición: en línea
    Número: 4
    Diametro: 86 mm
    Válvulas por cilindro: 4
    Carrera: 94 mm
  Materiales:
    de la culata: aluminio
    del bloque de motor: aluminio
  Prestaciones y pesos
  Número asientos: 3
  Velocidad máxima: 180 Km/h
  Capacidad del deposito de combustible: 80 l
  Pesos:
    en vacío: 1.746 Kg
    máximo autorizado: 3.000 Kg
  Ratio Peso/Kw :
    con carga: 46 Kg
    sin carga: 27 Kg
  Potencia:
    Potencia: 130 cv
    Régimen máximo: 3.500 rpm
    Potencia Fiscal: 14,09
    Potencia Específica: 59,090908 Cv/l
    Relacion peso potencia: 13,430769 Kg/Cv
  Par máximo: 310 Nm a 1.600 rpm
  Carga Carga util: 1.230 Kg
  Dimensiones y medidas
  Exterior:
    Longitud / Anchura / Altura: 5.230 / [size=14]2.374[/size][/b] / 1.976 mm
    Distancia entre ejes: 3.300 mm
    Vía delantera / trasera: 1.737 / 1.770 mm
    Giro -: 11,9 mts
  Maletero:
    datos del fabricante
    Capacidad máxima / mínima: 7.940 / 6.550 l
    Anchura máxima / mínima: 1.762 / 1.390 mm
    Longitud máxima : 2.949 mm
    Altura: 1.745 mm
  Neumáticos y frenos
  ABS en las cuatro ruedas
  Neumaticos:
    Neumaticos: 195/70 R15 H
    Rating Neumáticos: (hasta 210km/h)
  Llantas:
    Material: acero
    Llanta ancho/diametro: 5 / 15 mm
  Rueda de repuesto tamaño normal
  Frenos:
    delanteros: disco ventilado
    traseros: tambor
  Suspensión, tracción y dirección
  Tracción: delantera
  Suspensión:
    delantera: independiente
    trasera: eje rígido
  Dirección Asistida con endurecimiento progresivo en función de las RPM
  Carrocería:
  Galvanización: parcial
  Puertas: 4
  Normas medioambientales
  Normas de emisiones: EURO 4
  Control de emisión standard: catalizador oxidante para diesel
Pues si no estoy equivocado, la furgoneta es mas ancha que la caravana, a si que no estarias obligado a llevar espejos suplementarios.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #3 en: 14-Noviembre-2007, 11:18:17 »
Jose Luis..........
Eres la enciclopedia de las enciclopedias en caravanas....
VALENCIA
« Respuesta #4 en: 14-Noviembre-2007, 12:08:49 »
El ancho que figura en la ficha de la furgoneta es considerando los espejos, lo cual no es válido a efectos de valorar los espejos. La cv mide 2,25 de ancho, lo que es más de lo que mide de ancho la furgoneta (sin sus espejos), con lo que me ratifico en la obligatoriedad de llevar espejos suplementarios.
« Respuesta #5 en: 14-Noviembre-2007, 12:23:38 »
Me comenta un compañero, que el retrovisor deber permitir la visión de una parte de la carretera plana y horizontal, desde el horizontal hasta una distancia de 60 mts. y un anchura de 20 mts.
La verdad es que a mí los espejos supletorios no me gustan demasiado, ya que los del coche son bastante amplios, pero prefiero llevarlos puestos, por tres motivos.:
- Con la caravana recta, puedes ver bien con los del coche, pero en cualquier giro, se hace necesaria má visión
- Puedo colocar los supletorios para ver hacia atrás correctamente y los del coche los enfoco hacia el suelo y me permite ver por dónde pisan las ruedas de la caravana, lo que se agradece en giros cerrados o en maniobras
- Por que si nosotros tenemos estas dudas, imaginaos lo que puede hacer la Guardia Civil si nos ve circulando si ellos. Primero te paran. Luego les explicas que no son necesarios, por ancho de vehiculo, etc. ¿Y si no es así?. Y además, cuando te paran,.....
Un saludo. Y mi consejo, espejos siempre.
Desconectado Eduardo Garcia
« Respuesta #6 en: 14-Noviembre-2007, 16:01:38 »
Estoy con Manuel :lol:  :lol:
« Respuesta #7 en: 14-Noviembre-2007, 19:01:57 »
Recuerdo que este tema salió en Campingsalom hace algún tiempo y alguien había puesto una normativa en la cual decía que era obligatirio poner espejos suplementarios en un caso como este.Saludos
Desconectado noi477
« Respuesta #8 en: 14-Noviembre-2007, 22:03:43 »
Hola . Yo pienso que ante la duda mejor los pongas. Por mi trabajo ( trabajo en el 112) tengo la ocasion de encontrarme mucho con la guardia civil, y como mañana estoy de servicio, les preguntare y te lo pongo, pero mientras tanto, si vas a salir mi consejo es que los pongas. Ya os contare pasado mañana.
NOI477=Antonio Rodriguez
"Si se aplicase el ojo por ojo, todos estariamos ciegos" Gandhi
Desconectado noi477
« Respuesta #9 en: 16-Noviembre-2007, 11:38:35 »
Hola chicos. como prometi ayer hable con la guardia civil y no tienen muy claro el asunto. Despuer de un rato de divagar llegaron a la conclusion de que , a su parecer, la furgo tiene que medir de ancho igual que la caravana y los espejos de la furgo deben sobresalir de esa anchura pero recomiendan que los pongas de todos modos porque ante la duda se aplica la forma mas restrictiva, o sea la de llevar espejos. Espero que te haya servido la informacion.De todos modos seguire indagando.
« Respuesta #10 en: 16-Noviembre-2007, 17:21:43 »
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA .
HAY QUE CORREGIR UN ERROR LA ANCHURA DE LA FURGONETA 2.374 ES INCLUYENDO LOS ESPEJOS , LA CARAVANA MIDE 2.25 POR LO CUAL SE DEBE DE VER , PERO... CREO QUE LO MEJOR ES PONERLOS, AUNQUE LOS ESPEJOS DE LA FORD TRANSIT TIENEN UN DISEÑO DIFICIL PARA ACOPLARLOS.
« Respuesta #11 en: 16-Noviembre-2007, 18:43:47 »
Enrique, yo tengo un compañero de viaje que a veces engancha en un furgón VW y tiene el mismo problema que tu, no los pone pero los lleva siempre consigo, de todas formas, si estas interesado, yo te puedo poner una foto mañana de los mios, creo que se pueden poner en cualquier retrovisor.Un saludo
Re: Respuesta: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS
« Respuesta #12 en: 22-Noviembre-2007, 20:08:48 »
[quote user="alfredo" post="16344"]Enrique, yo tengo un compañero de viaje que a veces engancha en un furgón VW y tiene el mismo problema que tu, no los pone pero los lleva siempre consigo, de todas formas, si estas interesado, yo te puedo poner una foto mañana de los mios, creo que se pueden poner en cualquier retrovisor.Un saludo[/quote]
MANDAME LA FOTO POR FAVOR A ENRIQUE8978@HOTMAIL.COM
« Respuesta #13 en: 22-Noviembre-2007, 21:05:45 »
Hecho :grin: Saludos
