DUDAS SOBRE BOILER DE AGUA CALIENTE 5LTS
Tema: DUDAS SOBRE BOILER DE AGUA CALIENTE 5LTS (Leído 11868 veces)
Nena
Respuesta: DUDAS SOBRE BOILER DE AGUA CALIENTE 5LTS
04-Enero-2008, 11:16:02 »
ignatius, de donde cogiste la corriente para la resistencia??? me parece que lo pondremos también nosotros, aunque otra duda es, si es de 1500 w los amperios que dan en los campings se los come casi todos y no deja mucho margen para conectar una estufa o un secador de pelo. Le pusiste un interruptor quizá?
gracias
Buen Año a todos!!!!!!
Nena
Ignatius
04-Enero-2008, 13:23:31 »
La corriente la puedes tomar de cualquier cable que tengas cerca, incluso del interruptor iluminado que lleva el boiler (al menos la mia si lo lleva).La resistencia quiero recordar que es de 1200 w con lo que en cualquier camping la podras utilizar, aunque como bien dices el margen que te queda es escaso.Yo lo que hago es enchufarla por la noche al irnos a dormir y por la mañana al levantarnos esta calentita el agua, ya que de noche el gasto energetico en la cv es minimo salvo que duermas con un calefactor, que aun asi creo que tendrias margen suficiente para la mayoria de de los casos.
Si quereis, este fin de semana posiblemente suba al camping y puedo hacer unas fotos del invento ya terminado.
Salu2.
karajillero
04-Enero-2008, 14:03:43 »
También las hay de 1000w con lo cual el margen se amplia...
Nena
04-Enero-2008, 17:28:51 »
pero de la bomba de agua no lo has cogido, no?
por cierto, estaré esperando tus fotos,
Nena
Nena
04-Enero-2008, 17:29:42 »
yo también tengo un brico para vosotros que colgaré muy prontito, quizás pueda acabarlo hoy mismo.
Nena
Ignatius
Re: Respuesta: DUDAS SOBRE BOILER DE AGUA CALIENTE 5LTS
04-Enero-2008, 20:11:15 »
[quote user="Nena" post="17155"]pero de la bomba de agua no lo has cogido, no?
No, no.He enganchado un cable a la resistencia y le he puesto un enchufe.La enchufo al irnos a la cama y en unos 20 a 40 minutos tengo el agua para la ducha a buena temperatura.
Salu2.
Nena
04-Enero-2008, 21:06:59 »
ok, deduzco que vuestra ducha debe ser por la mañana.
Nena
07-Enero-2008, 10:23:02 »
Hola Nena, la bomba del agua funciona a 12 V.
Nena
07-Enero-2008, 20:01:32 »
ok valcand, si ya mi lo dijo mi marido, es que estoy en la luna
Nena
ricardo
12-Enero-2008, 14:57:53 »
POR FAVOR IGATIUS, ME PODIAS INDICAR SI LA RESISTENCIA YA CUENTA CON TUERCA PARA PODER ROSCARLA AL DESPOSITO , ES DECIR EN SU CONJUNTO O POR EL CONTRARIO HAS TENIDO QUE BUSCAR ALGUNA QUE PUEDA VALER
SALUDOS
Ignatius
13-Enero-2008, 00:38:08 »
Has de buscar la tuerca, pues la resistencia solo lleva la rosca para esa tuerca y ademas tendrias que buscar unas juntas de goma y una metalica para hacer estanco el cierre de la resistencia.En la de Eduardo, que instalamos hace un par de semanas, la apretamos solo con la mano y no pierde agua ( no nos trajimos la llave adecuada ).Esas juntas la encuentras en cualquier tienda de fontaneria.Es una rosca muy comun.
Salu2.
ricardo
14-Enero-2008, 17:29:53 »
gracias ignatius, empezaremos a buscar materiales, en caso de dudasssss te cuento
ricardo
24-Febrero-2008, 11:03:17 »
El brico terminado, una pasada ignatius .
Ignatius
Respuesta #28 en:
08-Marzo-2008, 23:05:51 »
Me alegro de que os sirviese.
Salu2.
josev
Respuesta #29 en:
09-Julio-2008, 10:23:24 »
[quote user="Ignatius" post="16984"]...Al tener el deposito con agua caliente, saldra agua caliente al abrir el grifo hacia la posicion de agua fria y cuando lo abras hacia la caliente, saldra del boiler, que en este caso, al no tenerlo conectado, estara fria...[/quote]
Si no estoy equivocado, del depósito hay 2 salidas (o una sola que se deriva en 2): Una para el agua fria y otra que va al boiler.
Entonces, si calentamos el agua del depósito, solo estará fria el agua que contenga el boiler; enseguida comenzará a pasar el agua caliente por él y aunque esté apagado, saldrá agua caliente sea cual sea la posición del grifo ¿no?
