Autor Tema: Problemillas Con El Grifo Del Baño  (Leído 6054 veces)
Desconectado pablosangar
« en: 06-Abril-2010, 09:06:26 »
A ver compañeros, es la segunda vez en año y pico, que se me va al garete el grifo del baño.
En las dos ocasiones, se ha hecho una raja en el cuerpo del grtifo, donde va el interruptor, dejando caer gotas al suelo de la caravana cada vez que acciono dicho grifo.
Como en mi cv, no tengo agua caliente, y lo que es ducharnos, pues que va  a ser que no, he pensado en cambiar todo el conjunto de grifo con manguera flexible y teléfono de ducha, por uno normal ( a ser posible mejor jeje).  Se aceptan ideas y sobre todo si teneis conocimiento de grifos resistentes.
Gracias majetes
Desconectado castellbi
Re: Problemillas Con El Grifo Del Baño
« Respuesta #1 en: 06-Abril-2010, 09:21:19 »
mira bien que el grifo que compres te apunte a la pica, tendrá que ser pequeño, mira en cualquier tienda de "chinos"
FORD S-MAX + SUN ROLLER QUEEN 495
« Respuesta #2 en: 06-Abril-2010, 10:55:00 »
Pablosangar... 2 cosas...
1- La ley de garantías te otorga 2 años... si no llega a dos años desde que compraste el grifo llévalo que te den otro...
2- un grifo normal y corriente no te vale... bueno si si le pones un interruptor al lado, ya que lo necesitas para accionar la bomba.
Pon una foto del grifo.. para hacer una idea
« Respuesta #3 en: 06-Abril-2010, 16:03:33 »
Si, si ya se lo de la garantía, pero donde está ña factura???  jeje ahí tengo la pega.
Así que a jo.... y a comprar otro.
Foto no tengo, pero vamos es un lavabo en esquina, en un agujero del lavabo está el grifo con la manguera flexible para la ducha, y en el otro la llave/interruptor.
« Respuesta #4 en: 06-Abril-2010, 16:22:20 »
Yo llevo uno parecido a este
Y va para 7 septiembres... :roll: ...  ¿no dejaras la instalación de agua llena en el invierno verdad?...  :wink:
« Respuesta #5 en: 06-Abril-2010, 16:33:26 »
Yo le puse este al baño
« Respuesta #6 en: 06-Abril-2010, 22:35:29 »
[quote user="Jose Luis" post="62753"]Pablosangar... 2 cosas...
Pon una foto del grifo.. para hacer una idea[/quote]
Si tiene grifo separado del mando si que puede cambiar solo el grifo, si es todo uno tendrás que cambiarlo entero
« Respuesta #7 en: 07-Abril-2010, 07:17:29 »
[quote user="Jose Luis" post="62834"]Yo llevo uno parecido a este
Y va para 7 septiembres... :roll: ...  ¿no dejaras la instalación de agua llena en el invierno verdad?...  :wink:[/quote]
Ese es como el mio si. El que vino con la cv cuando la compré si duró algo, pero cuando tuve que sustituirlo se jo..ó la cosa.
Y respecto a la instalación de agua en invierno, vacío todo, y dejo grifos abiertos para que lo que pueda quedar en tuberías pueda congelarse sin cargarse nada[quote user="Jose Luis" post="62834"]Yo llevo uno parecido a este
« Respuesta #8 en: 07-Abril-2010, 07:19:01 »
[quote user="Brisa" post="62836"]Yo le puse este al baño
Algo así pensaba yo, en poner de éste tipo, pero que has hecho con el agujero que te sobra???
« Respuesta #9 en: 07-Abril-2010, 15:11:54 »
[quote user="pablosangar" post="62920"][quote user="Brisa" post="62836"]Yo le puse este al baño
Algo así pensaba yo, en poner de éste tipo, pero que has hecho con el agujero que te sobra???[/quote]
He dejado la llave de apertura y cierre del grifo-ducha que traía puesta en el rincón para que no se cuele el agua que pueda salpicar
 No se si tengo alguna foto ..........mirare a ver
« Respuesta #10 en: 07-Abril-2010, 15:20:40 »
Así es como yo lo tengo
« Respuesta #11 en: 08-Abril-2010, 07:07:06 »
Pues si, algo así haré yo, a no ser que se me ocurra algun invento para ése bujero.
Gracias chicos
« Respuesta #12 en: 08-Abril-2010, 07:19:56 »
[quote user="pablosangar" post="63089"]Pues si, algo así haré yo, a no ser que se me ocurra algun invento para ése bujero.
Gracias chicos[/quote]
Pablosangar... recuerdo que antiguamente, los bides venían con 3 agujeros, 2 para los 2 grifos y uno en medio para poner el grifo de agua común, luego llegaron lo monomandos, y claro, solo ocupaban un agujero, el central, y para tapar esos 2 agujeros, había una especie de tapones ciegos de color cromado... a ver si veo alguna imagen y te la pongo...
.... edito.... lo encontré... se llama, tapa de orificio...
Tienes 2 modelos, y 2 colores, cromado y blanco, uno que te sirve para poner una cadena de un tapón u otro ciego... a ver que te parece
http://www.ind-montserrat.es/cas/Catalogo_Racores.aspx?pd=13208
« Respuesta #13 en: 08-Abril-2010, 15:37:20 »
[quote user="Jose Luis" post="63095"][quote user="pablosangar" post="63089"]Pues si, algo así haré yo, a no ser que se me ocurra algun invento para ése bujero.
http://www.ind-montserrat.es/cas/Catalogo_Racores.aspx?pd=13208[/quote]
Jose Luis, eres un crack jejeje
Eso mismo va a ser lo que le coloque.
