Autor Tema: Problema Al Enchufar La Caravana En La Piña Del Coche  (Leído 3136 veces)
Desconectado silvanto
« en: 22-Julio-2012, 17:54:49 »
Buenas compis, a ver si me podeis ayudar, al enchufar la cv a la piña del coche me funde el fusible de la luz interior y de la nevera que es el mismo, enchufada a 220v no lo funde, al principio creia que era un problema de la piña del coche, pero lo he probado con otro coche y me pasa exactamente igual ¿sabeis de que puede ser? Lo que esta claro es que es de la instalacion de la cv.
A por cierto tambien me falla el mover, lo digo por si tiene que ver algo.
Muchas gracias
VAMOS QUE NOS VAMOS
Desconectado Chapu
    • http://www.gpmottors.es
Re: Problema Al Enchufar La Caravana En La Piña Del Coche
« Respuesta #1 en: 22-Julio-2012, 19:17:59 »
¿Tienes elevador de tension 12-220V? A ver si vas a tener ahi el problema.
Pero de todas formas, puedes tener cualquier problema en la intalacion de 12V y funcionar a la perfeccion a 220V.
BMW 525 TDS E34 (el abuelito)+ Sun Roller Fiesta 360L (el huevo)
LR Discovery 300Tdi,+12cm, 315/75r16, 2 ARB,Safari Snorkel... (el chiquitin)
Desconectado Josefe17
« Respuesta #2 en: 23-Julio-2012, 11:28:38 »
¿Te funde el fusible interior de la CV o del coche? ¿Tienes interconectados los circuitos del mover y la cv? Prueba  a ver si se funde con la batería desembornada (ambas bornas), pero NO PRUEBES EL MOVER en ese paso. Intenta subir fotos de la centralita y de la supusesta interconexion de la bate del mover con la inst. de la cv si es que la hay.
Desconectado molinero9485
« Respuesta #3 en: 23-Julio-2012, 12:35:27 »
Hola, mira tambien si tienes algun grifo abierto, a mi en una ocasion me fundio el fusible, lo tenia un pelin subido y en marcha , me salto el fusible.
Desconectado EsCanRe
« Respuesta #4 en: 23-Julio-2012, 13:02:21 »
Buenas,
Una pregunta, ¿tienes batería? En caso afirmativo cuéntanos como esta conectada a la caravana dado que hay puede surgir el problema. Igual si desconectas la batería al ir con el circuito del coche te puede funcionar.
Cuéntanos un poco más y se arreglara todo ;)
