Autor Tema: Duda Sobre Tamaño Neumatico Para Mi Aloha!  (Leído 5929 veces)
« en: 27-Octubre-2012, 13:54:02 »
Pues bien, el tema es que he estado mirando neumaticos de segunda mano, para mi Aloha. El tamaña que llevo ahora es 165RS13. Y he visto unas 175/70 R13 bastante bien de precio y equivalentes, y como ahora nuevas me es imposible pues tengo que ir al mercado de segunda mano.
La duda es me entraria pero el hueco del paso de rueda el neumatico de 175???
Desconectado kaleboxor
Re: Duda Sobre Tamaño Neumatico Para Mi Aloha!
« Respuesta #1 en: 27-Octubre-2012, 20:13:47 »
Hola xavirete. El 175 te da mas luz en el paso de rueda ya que la altura dek neumatico es 12.25 cm y el de 165 la altura es 13.20 cm. Para calcular el perfil en centimetros solo tienes que multiplicar la anchura de rueda por el perfil y dividirlo entre 100. Si el neumatico no marca perfil(165r13) se coje 80 como perfil ya que es el normalizado. Un saludo.
« Respuesta #2 en: 27-Octubre-2012, 20:13:47 »
« Respuesta #3 en: 27-Octubre-2012, 21:30:06 »
[quote user="kaleboxor" post="134616"]Hola xavirete. El 175 te da mas luz en el paso de rueda ya que la altura dek neumatico es 12.25 cm y el de 165 la altura es 13.20 cm. Para calcular el perfil en centimetros solo tienes que multiplicar la anchura de rueda por el perfil y dividirlo entre 100. Si el neumatico no marca perfil(165r13) se coje 80 como perfil ya que es el normalizado. Un saludo.[/quote]
Si lo que queria saber si de ancho tendre problemas!!
« Respuesta #4 en: 27-Octubre-2012, 21:44:24 »
Pues de ancho lo tienes aun mas facil. Con asomarte por debajo y ver cuanto le falta a la 165 para dar en la caja ya sabes si entra la 175.
« Respuesta #5 en: 27-Octubre-2012, 22:02:39 »
Lo mire, sobra unos 2 o 3 dedeos por lado mas o menos
« Respuesta #6 en: 27-Octubre-2012, 22:33:42 »
Si tienes dos o tres dedos no tendras problemas. 165 son 16.5 cm de banda de rodadura y 175 son 17.5 cm. Eso son medio cm. Por cada lado y para colmo la 175 tiene menos balon por lo tanto el flanco se hunde menos.
« Respuesta #7 en: 27-Octubre-2012, 22:40:47 »
[quote user="kaleboxor" post="134623"]Si tienes dos o tres dedos no tendras problemas. 165 son 16.5 cm de banda de rodadura y 175 son 17.5 cm. Eso son medio cm. Por cada lado y para colmo la 175 tiene menos balon por lo tanto el flanco se hunde menos.[/quote]
Gracias!!! Creo que por dentro el el cubre rueda hace 22,5 si mal no recuerdo!
« Respuesta #8 en: 28-Octubre-2012, 11:25:22 »
Ya sabes , si puedes pesa la caravana antes no sea que al final te toque comprar otras gomas por que te pese mas de la cuenta la caravana.
Desconectado paco reyes
« Respuesta #9 en: 28-Octubre-2012, 11:51:13 »
hola yo tengo una sun roller fieta 360 le puse unos neumaticos 175/70 R13 y el bolon del neumatico rozaba en el paso de rueda tuve que ponerle unos separadores de aluminio de 2 centimetro
« Respuesta #10 en: 28-Octubre-2012, 13:24:54 »
[quote user="TAER75" post="134632"]Ya sabes , si puedes pesa la caravana antes no sea que al final te toque comprar otras gomas por que te pese mas de la cuenta la caravana.[/quote]
No puedo moverla mucho los neumaticos que llevan estan muy mal. Entonces seria algo un poco provisional. Hasta que acabara la reforma y pudiera comprar unas nuevas, se que es doble gasto, pero por ahora solo puedo adquiri unas de 2ª mano.
« Respuesta #11 en: 28-Octubre-2012, 13:26:55 »
[quote user="paco reyes" post="134635"]hola yo tengo una sun roller fieta 360 le puse unos neumaticos 175/70 R13 y el bolon del neumatico rozaba en el paso de rueda tuve que ponerle unos separadores de aluminio de 2 centimetro[/quote]
Pues a ver que pasa!!
Conectado Lagarto Xixo
« Respuesta #12 en: 28-Octubre-2012, 19:33:53 »
Pues a mi me parece que por mal que estén, para aguantar la reforma deben aguantar, y si no aguantan ya los cambiarás, pero para tenerlos de sujetacaravana que estén como sea, hasta desinchados.
« Respuesta #13 en: 28-Octubre-2012, 20:41:26 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="134659"]Pues a mi me parece que por mal que estén, para aguantar la reforma deben aguantar, y si no aguantan ya los cambiarás, pero para tenerlos de sujetacaravana que estén como sea, hasta desinchados.[/quote]
Ya pero el tema es que quiero empezar a moverla. De aqui dos findes es el rally aqui en catalunya y dudo que pueda ir con ella pero menos me lo puedo plantear con estos neumaticos. Y para fin de año hay una webcampada cerca de donde vive la mujer, y para entonces no creo que tenga dinero para unas nuevas, por que antes vienen otras cosas para la caravana. Por eso miro de segunda mano algo asequible y que me aguante al menos 6 meses hasta que me recupere para unas nuevas, si fuera el caso necesario.
« Respuesta #14 en: 28-Octubre-2012, 21:22:35 »
Bueno, si quieres circular con ella es otra cosa, no te había entendido cuando decías que querías moverla, comprueba que no estén peor que las tuyas.
