Autor Tema: Duda Sobre Neumaticos.  (Leído 22503 veces)
Re: Duda Sobre Neumaticos.
« Respuesta #60 en: 24-Septiembre-2010, 22:07:07 »
[quote user="carioca" post="73809"]Perfecto y así le puedes poner esas peazos de goma y todo requetebien echo, saludos Luis......y ahora si que te puedes relajar un poquito y luego ya nos cuentas  :ok:[/quote] :ok:  :gracias:
Desconectado miolla
« Respuesta #61 en: 25-Septiembre-2010, 02:22:53 »
Seguimos con los gomaticos.....
Acabo de comprar un princees,que llevaba sin moverse desde el 2007.....los neumaticos de dibujo y a la vista estan muy bien,de echo les acabo de hacer sobre 500km,y sin problemas,pero me aconsejais ponerle unos nuevos,por lo que pueda pasar,o no es necesario ??
En la ficha tecnica,me pone estos neumaticos:
2x175R14C
que es la "C" ??...y como no especifica el perfil,supongo que seran de 80,no??....A que presion deben de ir estos neumaticos,porque estaban super desinchados,y les puse 3.5 de presion,pero no se si es la correcta
Si los cambio,cuales me recomendais??
« Respuesta #62 en: 25-Septiembre-2010, 06:29:32 »
[quote user="miolla" post="73823"]Seguimos con los gomaticos.....
2x175R14C
Si los cambio,cuales me recomendais??[/quote]
en tu caso el perfil es 80 y la c significa que deben ser neumaticos de carga
Desconectado miolla
« Respuesta #63 en: 25-Septiembre-2010, 12:02:04 »
[quote user="Luis" post="73824"][quote user="miolla" post="73823"]Seguimos con los gomaticos.....
2x175R14C
en tu caso el perfil es 80 y la c significa que deben ser neumaticos de carga[/quote]
Ok....gracias
Ebtonces que presion deben de llevar ???O con que presion los llevais vosotros ??
Y referente a cambiarlos,que me aconsejais??Los cambio ??;dado que an estado sin usarse mucho tiempo,aunque tapados y en el aire ??.....o Los mantengo asta que el dibujo se desgaste un poco??Ya que de dibujo estan muy bien,y se an echo 500km sin problemas....
« Respuesta #64 en: 25-Septiembre-2010, 12:15:46 »
[quote user="miolla" post="73845"][quote user="Luis" post="73824"][quote user="miolla" post="73823"]Seguimos con los gomaticos.....
2x175R14C
Ok....gracias
Y referente a cambiarlos,que me aconsejais??Los cambio ??;dado que an estado sin usarse mucho tiempo,aunque tapados y en el aire ??.....o Los mantengo asta que el dibujo se desgaste un poco??Ya que de dibujo estan muy bien,y se an echo 500km sin problemas....[/quote]
en el neumatico hay una zona donde pone P.S.I te puede marcar un numero tipo 32 PSI 28 PSI 44 PSI 35 PSI 50 PSI 44 PSI esa es la presion del neumatico maxima.
te mando una pagina donde te hace el calculo en bares de la presion que admite tu neumatico.
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
Espero te alla respondido tus dudas buen dia.
« Respuesta #65 en: 25-Septiembre-2010, 12:19:26 »
Estas son las presiones que aconseja Sun Roller
145/80 R 13 75 T:   2,2 bars.
155/80 R 13 79 T:   2,2 bars.
165/80 R 13 83 T:   2,3 bars.
185/70 R 13 86 T:   2,5 bars.
175/65 R 14 86 T:   2,9 bars.
175 R14C 99/98N:   4,5 bars.
« Respuesta #66 en: 25-Septiembre-2010, 12:29:04 »
[quote user="Jose Luis" post="73850"]Estas son las presiones que aconseja Sun Roller
175 R14C 99/98N:   4,5 bars.[/quote]
Gracias Jose Luis.
Desconectado miolla
« Respuesta #67 en: 25-Septiembre-2010, 13:23:47 »
Muy buena tabla de presiones y medidas....
deduzco que mis neumaticos son los ultimos de la tabla,entonces debo de inflarlos a 4.5 bars,no??
Lo de 99/98N que significa ??...En mi ficha tecnica pone 175R14C,y nada mas,no pone nada de 99/98N.....
« Respuesta #68 en: 25-Septiembre-2010, 13:59:34 »
[quote user="miolla" post="73856"][quote user="Jose Luis" post="73850"]Estas son las presiones que aconseja Sun Roller
Lo de 99/98N que significa ??...En mi ficha tecnica pone 175R14C,y nada mas,no pone nada de 99/98N.....[/quote]
el 99/98 es el indice de carga y La N significa el codigo de velocidad.
te explico. la equivalencia del numero 98 es que tu neumatico aguanta una carga de 750 Kilos, el  que tiene indice de carga 99 aguanta 775 Kilos y la N es el codigo de velocidad maximo 140 Km/Hora
http://www.neumaticos-pneus-online.es/indices-de-carga-y-velocidad-consejos.html
Desconectado miolla
« Respuesta #69 en: 25-Septiembre-2010, 14:17:57 »
Ok.....gracias....
Pues un indice de carga de 98/99 lo veo algo justito para nuestras caravanas,no??....
En mi caso,si la ficha tecnica dice que la MMA es de 1300/1400,y sabemos que siempre vamos "pasados",pudiendo llegar a 1600/1700kg,deberia montor unos con un indice de carga mayor,no??
« Respuesta #70 en: 25-Septiembre-2010, 14:26:49 »
[quote user="miolla" post="73863"]Ok.....gracias....
En mi caso,si la ficha tecnica dice que la MMA es de 1300/1400,y sabemos que siempre vamos "pasados",pudiendo llegar a 1600/1700kg,deberia montor unos con un indice de carga mayor,no??[/quote]
como bien me ha comentado alguna vez a mi algun compañero del club lo mejor si no vas a llevar muchas mas cosas que las que llevas ya fijamente en la caravana lo mejor es pesarla y despues viendo el MMa maximo que tienes actuar en consecuencia. en tu caso compañero si el mma maximo va a ser de  1700 kilos  lo mejor es un neumatico que tendria un indice de carga del numero 107 de indice de carga ya irias muy por encima  de los 1700 kilos piensa que es la suma de los dos neumaticos asi que dos neumaticos con indice de carga 107 suman un total de 1950 kilos de MMA ( sobrado ¿¿¿ no te parece ??? ).
« Respuesta #71 en: 25-Septiembre-2010, 15:00:45 »
[quote user="Luis" post="73864"][quote user="miolla" post="73863"]Ok.....gracias....
como bien me ha comentado alguna vez a mi algun compañero del club lo mejor si no vas a llevar muchas mas cosas que las que llevas ya fijamente en la caravana lo mejor es pesarla y despues viendo el MMa maximo que tienes actuar en consecuencia. en tu caso compañero si el mma maximo va a ser de  1700 kilos  lo mejor es un neumatico que tendria un indice de carga del numero 107 de indice de carga ya irias muy por encima  de los 1700 kilos piensa que es la suma de los dos neumaticos asi que dos neumaticos con indice de carga 107 suman un total de 1950 kilos de MMA ( sobrado ¿¿¿ no te parece ??? ).[/quote]
 :wink: mejor pesarla  :wink:  os podéis sorprender y mucho... y si ya tienes movedor, aire acondicionado, etc... mejor que valláis con un amigo medico a pesarla...  :grin:
Hace un par de semanas, a la mía la volví a pesar después de la dieta mediterránea que le hice este verano... de momento a perdido 80 kg, pero ya no se que  mas quitarle...  :wink:
« Respuesta #72 en: 25-Septiembre-2010, 15:06:04 »
[quote user="Jose Luis" post="73865"][quote user="Luis" post="73864"][quote user="miolla" post="73863"]Ok.....gracias....
Hace un par de semanas, a la mía la volví a pesar después de la dieta mediterránea que le hice este verano... de momento a perdido 80 kg, pero ya no se que  mas quitarle...  :wink:[/quote]
yo tengo la solucion para la tuya Jose Luis. si el hombre adelagaza andando la caravana perdera peso rodando. ¿¿ no ??  :grin:  :grin:  :grin:
« Respuesta #73 en: 25-Septiembre-2010, 22:32:32 »
« Respuesta #74 en: 26-Septiembre-2010, 23:36:57 »
Hola Miolla!!!
Lo del " 99/98 " significa el nº de carga que admite en sencillo y en "tandem".
Si no refleja el nº del perfil, este corresponde a 80.
¿ Has comprobado el peso de la cv en cada rueda...? Cabria la posibilidad de que esten descompensadas ( en la cantidad de peso ) y que una de ellas llegue a soportar mas de lo esperado...
Saludos!!!
