Autor Tema: Duda Sobre Neumaticos.  (Leído 22910 veces)
« en: 21-Septiembre-2010, 21:29:31 »
Buenas noches compañeros. me ha surgido una duda. ¿¿ quien me hecha una manita ???
La duda es la siguiente:
Firestone F560 185/70/14  88 T  Psi 41 ( Neumatico que lleva mi caravana )
Michelin 185/70/14 88 T psi 51 indice de carga 560 Kg ( neumatico de un coche )
Mi caravana tara 840 Kg y Peso Maximo Autorizado 1000 Kg
La duda que me surge es esta diferencia de un neumatico de caravana a un coche  ( Hay alguna diferencia ???? ) me refiero a que si el neumatico tiene que ser reforzado o algo el de la caravana )
por que el neumatico este de coche biene con mas psi  y segun el indice de carga  me va bien, los dos  neumaticos  soportarian un total de 1120 Kg que es mas que el PMA de la caravana.  ¿¿¿¿pienso que seria correcto para montar estos neumaticos ????.
 que me podeis decir. Muchas gracias.
Desconectado carioca
Re: Duda Sobre Neumaticos.
« Respuesta #1 en: 21-Septiembre-2010, 21:36:37 »
Antes que nada Luis, [size=18]borra el POST DUPLICADO[/size]
« Respuesta #2 en: 21-Septiembre-2010, 21:37:38 »
[quote user="carioca" post="73558"]Antes que nada Luis, [size=18]borra el POST DUPLICADO[/size][/quote]
Citar
ya me di cuenta carioca gracias ya lo he borrado
« Respuesta #3 en: 21-Septiembre-2010, 21:42:00 »
A mí me parecen iguales, los psi es la presión, supongo que será la presión máxima para ese neumático.
Normalmente el neumático de carga es un neumático con má índice de carga.
Yo acabo de poner unos 185R14C 102 R
« Respuesta #4 en: 21-Septiembre-2010, 21:42:47 »
Ahora vamos a lo que vamos...... A ver Luis, en tu nick pones que tienes una princess 495, cierto?? pues si es a si mucho me temo que tus gomas están muy por debajo del indice de carga de tu cv, al menos como poco echale 1300 kilos y pico, de esta manera yo buscaría bastante más psi en las gomas.
« Respuesta #5 en: 21-Septiembre-2010, 21:47:03 »
[quote user="carioca" post="73561"]Ahora vamos a lo que vamos...... A ver Luis, en tu nick pones que tienes una princess 495, cierto?? pues si es a si mucho me temo que tus gomas están muy por debajo del indice de carga de tu cv, al menos como poco echale 1300 kilos y pico, de esta manera yo buscaría bastante más psi en las gomas.[/quote]
Buenas noches carioca no te guies por eso es que mi caravana no sale  en ese aparatdo es mas vieja que todas esas. es una sunroller class 460 del 92 con una tara de 840 kilos y peso maximo autorizado de 1000. ( segun documentacion )
« Respuesta #6 en: 21-Septiembre-2010, 21:52:26 »
¿La has pesado?  es qeu la mia es una 435 y cargada con no mucho ya pesa 860
Desconectado Frank
« Respuesta #7 en: 21-Septiembre-2010, 21:57:56 »
Has pasado recientemente la itv? Si es así, al menos te puedes quedar tranquilo que si colocas lo neumaticos que comentas pasarás otra vez la itv sin problemas.
Pero yo creo, que aunque el indice de carga sea suficiente, deberías ponerle de carga, sobre todo por tu seguridad. El pero de los neumaticos de carga... el precio, que con la misma medida que un turismo..son más caros.
« Respuesta #8 en: 21-Septiembre-2010, 21:58:24 »
[quote user="TAER75" post="73563"]¿La has pesado?  es qeu la mia es una 435 y cargada con no mucho ya pesa 860[/quote]
no, no la he pesado pero no creo que pese mucho mas  ya que pocas cosas llevo de mas que antes. el microondas la bombona K6 una mesa de plastico redonda  y tres sillas de plastico de esas tipo terrazas bares. como mucho si puede pesar mas entre todo habra subido unos 50 kilos mas. y no creo  amigo taer75.
« Respuesta #9 en: 21-Septiembre-2010, 22:00:32 »
[quote user="Luis" post="73562"][quote user="carioca" post="73561"]Ahora vamos a lo que vamos...... A ver Luis, en tu nick pones que tienes una princess 495, cierto?? pues si es a si mucho me temo que tus gomas están muy por debajo del indice de carga de tu cv, al menos como poco echale 1300 kilos y pico, de esta manera yo buscaría bastante más psi en las gomas.[/quote]
Buenas noches carioca no te guies por eso es que mi caravana no sale  en ese aparatdo es mas vieja que todas esas. es una sunroller class 460 del 92 con una tara de 840 kilos y peso maximo autorizado de 1000. ( segun documentacion )[/quote]
[size=18]JAJAJAAAAA....... LA MIA ES UNA QUEEN 380T....... Y LA CABRONA SE PASA DE LOS 1200 KILOS EN LA SALIDAS!!!!!!!!![/size]
« Respuesta #10 en: 21-Septiembre-2010, 22:00:43 »
[quote user="Frank" post="73565"]Has pasado recientemente la itv? Si es así, al menos te puedes quedar tranquilo que si colocas lo neumaticos que comentas pasarás otra vez la itv sin problemas.
Pero yo creo, que aunque el indice de carga sea suficiente, deberías ponerle de carga, sobre todo por tu seguridad. El pero de los neumaticos de carga... el precio, que con la misma medida que un turismo..son más caros.[/quote]
vale eso es lo que queria saber que hay neumaticos con  la misma medida pero con diferente indice de carga.
« Respuesta #11 en: 21-Septiembre-2010, 22:04:55 »
[quote user="Luis" post="73556"]Buenas noches compañeros. me ha surgido una duda. ¿¿ quien me hecha una manita ???
[size=14]Michelin 185/70/14 88 T psi 51 indice de carga 560 Kg ( neumatico de un coche )[/size]
 que me podeis decir. Muchas gracias.[/quote]
[size=24]Esto no se debe hacer nunca...... poner neumaticos de coche a una cv, hay que poner gomas de remolques[/size]
[size=18]Firestone F560 185/70/14  88 T  Psi 41 ( Neumatico que lleva mi caravana )[/size]
perdón por el laxuss.... el indice de carga es el 88T, el psi es la presión maxima que aguanta
« Respuesta #12 en: 21-Septiembre-2010, 22:10:30 »
[quote user="carioca" post="73570"][quote user="Luis" post="73556"]Buenas noches compañeros. me ha surgido una duda. ¿¿ quien me hecha una manita ???
Firestone F560 185/70/14  88 T  Psi 41 ( Neumatico que lleva mi caravana ) son los que vienen en la ficha tecnica.
[size=24]Esto no se debe hacer nunca...... poner neumaticos de coche a una cv, hay que poner gomas de remolques[/size][/quote]
 ahora la diferencia es minima el indice de carga de los dos neumaticos es el mismo solo que la diferencica es que el neumatico de michelin trae  mas PSI el firestone es 44 y el michelin 51.
« Respuesta #13 en: 21-Septiembre-2010, 22:14:13 »
[quote user="Luis" post="73572"][quote user="carioca" post="73570"][quote user="Luis" post="73556"]Buenas noches compañeros. me ha surgido una duda. ¿¿ quien me hecha una manita ???
 ahora la diferencia es minima el indice de carga de los dos neumaticos es el mismo solo que la diferencica es que el neumatico de michelin trae  mas PSI el firestone es 44 y el michelin 51.[/quote]
« Respuesta #14 en: 21-Septiembre-2010, 22:15:57 »
[size=24]Firestone F560 185/70/14  88 T  Psi 41 ( Neumatico que lleva mi caravana )
perdón por el laxuss.... el indice de carga es el 88T, el psi es la presión maxima que aguanta[/size]
