Autor Tema: Neumaticos ¿¿¿ Que Presion Les Pongo ???  (Leído 4797 veces)
« en: 06-Julio-2010, 11:18:35 »
Hola amigos me ha surgido esta duda "Neumaticos en medida 185/70/14"  ¿¿¿ Que presion les pongo ???
La caravana como sabeis es la Sun Roller Class 460s
Agradeceria  una manita por que no le he buscado en ningun sitio un dato que ponga la presion que devieran de llevar esos neumaticos.
Re: Neumaticos ¿¿¿ Que Presion Les Pongo ???
« Respuesta #1 en: 06-Julio-2010, 11:30:27 »
Luis, en la propia rueda te pone la presión a las que las tienes que llevar (bar / psi).
Decirte un valor, sin mirar la inscripción en la rueda puede ser peligroso, ya que, por ejemplo, no sabemos si llevas neumáticos de carga (llevan un "C"), o normales.
(Sin asunto)
« Respuesta #2 en: 06-Julio-2010, 11:38:50 »
« Respuesta #3 en: 06-Julio-2010, 11:51:01 »
[quote user="Luis" post="69062"]Hola amigos me ha surgido esta duda "Neumaticos en medida 185/70/14"  ¿¿¿ Que presion les pongo ???
Agradeceria  una manita por que no le he buscado en ningun sitio un dato que ponga la presion que devieran de llevar esos neumaticos.[/quote]
Gracias a todos eso es nuevo para mi. ( en los neumaticos habituales de coche eso no existe ???
« Respuesta #4 en: 06-Julio-2010, 12:08:31 »
Exactamente igual, Luis.
Si te fijas en el perfil del neumático, verás que tiene muchisima información.....medida, presión máxima admisible, peso que soporta, fecha de fabricación, etc.
Desconectado Agustin
« Respuesta #5 en: 06-Julio-2010, 12:11:04 »
Hola a todos...
Si dudas sobre la presión o no estas seguro de la que deberias darle, le pones
2.5. kg. Si son normales se quedan bien y si fueran de carga pues tambien se quedan bien,
aunque estas admitan algo más.
Creo que no  es mejor llevar una rueda a reventar de aire, si son nuevas vale, pero si no
las puedes poner en un seria apuro.
Además ves que con 2.5 kg van que chutan, cuantas y cuantas ves por ahi bajas de aire,
y no olvides  darle aire a la de repuesto, a la del coche también que alguna sorpresa nos
llevamos cuando comprabamos la presión paso un tiempo.
Agustín
« Respuesta #6 en: 06-Julio-2010, 13:17:09 »
« Respuesta #7 en: 06-Julio-2010, 23:07:41 »
Gracias a todos me habeis sido de muchisima ayuda.  Gracias jose Luis por tan sabia explicacion con ese grafico. nunca me puse a mirar esos datos.
