Autor Tema: Duda Sobre Aparatos Electricos  (Leído 6049 veces)
Re: Duda Sobre Aparatos Electricos
« Respuesta #15 en: 17-Septiembre-2009, 15:27:15 »
[quote user="JUAN GARCIA BELMONTE" post="48083"][quote user="Jose Luis" post="48066"][quote user="JUAN GARCIA BELMONTE" post="48058"][quote user="Jose Luis" post="47982"][quote user="lokkoo" post="47978"]Hola bea, yo lo que hago es que cuando enchufo la luz en vez de hacerlo con un cable directo a la caravana, enchufo un alargador de esos redondos de 25m y que tienen 4 enchufes, uno a la caravana directamente y me quedan 3 para enchufar lo que mas consuma (nevera portatil, cocinita electrica, etc) sin pasar por la instalacion de la caravana, y el microondas por lo general va enchufado a la instalacion de la caravana aunque algunas veces tambien lo saco y lo enchufo directamente al alargador[/quote]
Ojo lokkoo..... yo no me fiaría de las protecciones del camping....  ]http://i15.ebayimg.com/04/i/001/31/b8/3678_1.GIF?set_id=800005007[/img][/quote]
Hola Jose Luis!!!
¿Este aparato es un interruptor diferencial? Me imagino que es del LM, y ¿cuanto cuesta?
Aparte de todo esto, las cvs llevan un magnetotérmico general y un interruptor diferencial. Entonces, ¿para qué proteger más? Si los campings también tienen ambos aparatos para protegerse de lo que hagamos "nosotros", nosotros nos protegemos con los de la cv, ¿para qué más? Eso creo yo.......
La solución la haría entre la de dxxxxo y la tuya. Es decir, montaría un enchufe de fuerza de exterior bajo la cv(protegido para la intemperie y con tapadera), y haría llegar una línea hasta una base de fuerza en el interior, para estos casos. Siempre hay orificios bajo el regadero para pasar los hilos hacia afuera.
Imaginaros que tuviérais problemas con la instalación de la cv y no pudiéraís tener luz, con esta base podríais coger corriente de 220 V y así poder, por lo menos, alumbrarse. Aparte de tener corriente directa para el uso del interior de la cv todo quedaría escondido, sin orificios para dejar abiertos y así  se podrían montar tus protecciones pero en el interior. Incluso podrías alimentar un aparato al revés, es decir, enchufando un alargo desde una base de la cv a ésta, y tendríamos corriente desde la cv hacia el exterior.
Tenía pensado hacer esto para cuando se pase la garantía......
Un saludo!!!![/quote]
Juan, fíjate en la letras que he puesto en rojo y negrita.... ese enchufe si es un enchufe con un diferencia incorporado, y es precisamente para cuando quieres enchufar algo directamente al alargador, antes de pasar por la instalación de la caravana... en el alargador viene la electricidad directamente de la toma del camping, y de las "supuestas" protecciones que puedan tener en el, no me fió ni un poquito... :-| ... y si, y aunque no es el mismo, es mas pequeño, lo compre en L y M, lo tenían en oferta por que querían limpiar stock y me lleve 2, a 5€ cada uno... :grin:[/quote]
Hola Jose Luis!!!
Muchas gracias por el interés que te tomas conmigo y con todos los demás. He marcado el  casillero de "GRACIAS" que ya va siendo hora.....A ver si se ha marcado!!!!
Hola de nuevo!!!!
Creo que las "GRACIAS" se las ha llevado Bea...... Tampoco está mal.....
Jose Luis, ya te las daré en otro hilo!!!!!!
Desconectado BEA
« Respuesta #16 en: 17-Septiembre-2009, 16:03:19 »
[quote user="Jose Luis" post="48078"][quote user="BEA" post="48073"]Jose Luis a ver que me han dicho que tu eres el experto.
¿se pueden usar las rejillas de frio del frigo, cuando esta enchufado??? osea ponerlas para no pasar frio por la noche y dejar el frigorifico funcionando ¿no habra condensaciones??
Gracias[/quote]
Hola Bea, como puedes ver en su propio nombre lo indica, tapas de invierno para rejillas del frigorifico....  :grin:  y lo que hacen en evitar el exceso de aire frió por las rejillas, pero sin taponarlas del todo, las puedes poner de noche y de dia si es necesario, sin ningun problema, pero si sube la temperatura las tienes que quitar, si no no enfriara el frigo... :wink:
El manual de Dometic dice, que hay que utilizar las tapas de invierno solo cuando la temperatura exterior baje de los 8º.
Muchas gracias
Un saludo[/quote]
