Autor Tema: Duda piña  (Leído 7883 veces)
Desconectado Alpablone
  • Peugeot 807 + fiesta 49 cp
Duda piña
« en: 11-Mayo-2017, 07:36:55 »
Hola compañeros,un amigo está mirando cv y tiene piña de 7 pins en el coche,si pone un adaptador a 13 llevaría corriente en ruta?
Desconectado Ramón el Nómada
  • Que disfruteis de la vida
Re:Duda piña
« Respuesta #1 en: 11-Mayo-2017, 09:06:48 »
Muy buenas, teoricamente si.
Eso tambiem depende del fabricante del adaptador, pero por norma si
Desconectado el chalete
Re:Duda piña
« Respuesta #2 en: 11-Mayo-2017, 09:59:43 »
Pues es interesante la mpregunta,,,
Yo creo que no que solo funcionaraia los 7 puntos, yo que recuerde cuando cambie de carro a cv me cambiaron de 7 a 13 para tener luz adentro, frigo etc :roll: :roll:
A ver si algun compañero nos saca de duda
el juli
Re:Duda piña
« Respuesta #3 en: 11-Mayo-2017, 13:00:28 »
si que funcionaria, lo que no funcionaria es por ejemplo la marcha atrás y la luz dentro de la caravana porque con los 7 pins no esta contemplado.
Re:Duda piña
« Respuesta #4 en: 11-Mayo-2017, 14:02:27 »
En una piña de 7 hilos, aunque no lo parezca solo hay 7 hilos, cuando le ponemos un adaptador a 13 hilos no hay magia, solo siguen habiendo 7, los demás no están, cada uno de los 7 tiene su función.
Ahora, si quieres puedes prescindir de alguno de esos 7, por ejemplo el antiniebla y usarlo para las luces interiores o...
Re:Duda piña
« Respuesta #5 en: 11-Mayo-2017, 21:37:37 »
Gracias chicos,si va el frigo suficiente creo,aunque depende de que año compre la cv le hará falta cambiar por la marcha atras
Desconectado Quintanilla
Re:Duda piña
« Respuesta #6 en: 12-Mayo-2017, 00:27:04 »
Si tienes 7 pines en el coche no tiene corriente la caravana, solo tienes intermitentes, luz posición y freno, tienes que cambiar el coche a 13 pines y te tienen que poner una cajita eléctrica para que el coche no se te vuelva loco y te de errores la centralita si lleva
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Re:Duda piña
« Respuesta #7 en: 12-Mayo-2017, 17:41:36 »
Eso me parece que me explicaron al poner yo el enganche,pero igual habia posibilidad sin hacer la trampa con la antiniebla
Re:Duda piña
« Respuesta #8 en: 13-Mayo-2017, 10:43:25 »
A ver, no liemos.
No, nunca por defecto tendremos en una piña  de 7 polos "actual" energia dentro de la varavana.
Es más, cuando pasemos ITV al coche comprobarán ( en teoría) que las funciones de la piña son las que ha de tener. Y no está la energía entre ellas)
Dicho esto, hay varias formas de llevar energia añ interior de la caravana.
Una ( quizás la recomendable) cambiar la piña del coche y poner de 13 pines y con sus cables, y te quitas de adaptadores y líos en ITV.
Otra, ( la que yo usé) poner en el coche un conmutador que cambie el tipo de cable que le llega al pin de antiniebla y según la posición de este conmutador salga por ese pin antiniebla o energía para dentro de la caravana.
Ojo, esto vale así de simple si la piña de la caravana es de 7 de las de antes ( que no tenía antiniebla y el.pin ese era el de energía, todas antes eran así)
Si la caravana es de 13 pines, habría que.manupular la piña de la caravana y reposicionar el cable de antiniebla y poner en su lugar el cable de energía, por que si no se nos quedaría permanentemente encendida la luz antiniebla y seguiríamos sin tener luz dentro.
En definitiva, mejor cambiar la piña del coche y listo.
tapatin tapatlk
Desconectado toninla
Re:Duda piña
« Respuesta #9 en: 14-Mayo-2017, 18:50:16 »
A ver, no liemos.
tapatin tapatlk
Tienes toda la razón lo único es que el antiniebla si lo tiene la caravana tiene que funcionar porque si no te funciona puedes tener problemas tanto en la ITV como con los de verde
Re:Duda piña
« Respuesta #10 en: 14-Mayo-2017, 20:02:13 »
Repe
