¿Donde Se Conecta La Bateria Auxiliar?
Tema: ¿Donde Se Conecta La Bateria Auxiliar? (Leído 8635 veces)
DARVADER
11-Marzo-2010, 16:11:05 »
Ya tengo preparada la bateria auxiliar, le he hecho un cajon de madera para alojarla, tengo preparado el cargador y todo listo para instalar.
Que opciones de conexion de la bateria a la CV hay?
Se me ocurre que una es a la piña, y otra directamente al cuadro electrico de la CV.
¿ Que me recomendais?
CALDERON
Re: ¿Donde Se Conecta La Bateria Auxiliar?
11-Marzo-2010, 19:19:53 »
hola buenas tardes
yo tengo una piña colocada en la lanza,y me va muy bien,la otra opcion no es mala pero creo que es mas liosa de hacer la instalacion
saludos desde cantabria
Felix
11-Marzo-2010, 19:23:05 »
Hola, yo la conecte en un caja que hay debajo del alcon delantero, es decir donde llega la manguera con los conductores electricos, busque un negativo y el positivo que viene de la bateria y va alumbrado y frigo y los conecte en paralelo.
Monte un interruptor en serie y uno de los dos cables, un fusible aereo y sobre todo monte un rele de los que se montan para gobernar un motor trifasico (contactor) y cuando conexiono la cv a la red de 220v me desconecta los dos cables que salen de la bateria a la cv. tal vez es un poco lioso de entender, pero a mi en particular me parece un montaje bueno...saludos
PANDA
11-Marzo-2010, 19:43:00 »
felix es interesante lo que has echo,aver si nos pones unas fotos para tomar nota.yo lo tengo con una piña porque me lo recomendo una tienda de cv y tambien porque era lo mas sencillo
yo solo se, que no se nada
11-Marzo-2010, 20:42:13 »
12-Marzo-2010, 07:37:44 »
[size=10]
editado por el autor
sepe
12-Marzo-2010, 12:52:57 »
Yo actualmente la tengo con una piña auxiliar pero la idea de Felix me ha guntado ¿puedes poner un esquema?
Felix
12-Marzo-2010, 19:46:51 »
Hola, la semana que viene, salgo de camping, le hago una fotos y si se las cuelgo. Cuando me quite al pesado de mi hijo os hago un esquema....
Felix
13-Marzo-2010, 06:39:06 »
Hola aqui os dejo el esquema... la semana que viene os cuelgo unas imagenes.
http://lascosasdefelixmicaravana.blogspot.com/2010/02/hola-yo-era-una-persona-que-esto-de-los.html
sepe
13-Marzo-2010, 11:30:36 »
Gracias Felix intentaré ponerlo en práctica en cuanto tenga un poco de tiempo.
13-Marzo-2010, 12:12:20 »
Felix
13-Marzo-2010, 12:35:47 »
El interruptor del coche me sirve, cuando paro en ruta en vez desconectar la piña, quito el interruptor en coche y asi el consumo que hay sería solo de la batería de la caravana.
El interrruptor de la caravana lo uso para cuando esta la caravana parada como ahora mismo, para evitar que circule corriente al intererior, es como desconectar la batería de la cv. Creo que los dos dos interruptores te dan juego para hacer distintas combinaciones.
El diodo es uno de los que trae la placa de un alternador.
Y el conmutador o rele me desconecta la batería de la caravana, cuando esta esta conectada en la parcela a 220v, no se cada uno lo adapta segun sus necesidades y uso, Saludos
DARVADER
13-Marzo-2010, 12:43:09 »
Gracias Felix,
Pero como lo mio son los números y no los cables y las chispas, aunque entiendo el esquema no tengo claro, donde conecto los dos polos de la bateria. Entiendo que a la salida del transformador de 12V. ¿Es asi?
¿La salida del transformador va a una caja o directamente s los consumos de la caravana.?
La cuestion es que la idea la tengo muy clara , pero en la practica no me pierdo un poco.
Rotek
14-Marzo-2010, 00:01:14 »
Yo no entiendo del todo la simbologia y me pierdo de donde va cada conexion, sere algo cortito!!!
Felix
14-Marzo-2010, 06:37:26 »
Hola, el transformador esta en la caja donde esta el diferencial general de luz, es decir en el armario. No hay que llegar ahi ni mucho menos, simplemente localizar los dos cables (azul-blanco y blanco-azul) en la manguera, desde la piña que de la cv hasta que llega por debajo del primer aracon (delantero) busca donde puedes romper la funda para ver los 13 cables y buscar los dos colores anteriores. Yo encontre una caja donde se deriban estos cables unos a luces, intermitentes , etc. No se si me explico...
