Deposito De Aguas Grises Embozado.
Tema: Deposito De Aguas Grises Embozado. (Leído 7092 veces)
Joaquim Valles
03-Abril-2009, 07:19:59 »
Hola compañeros!
Me ha surgido este problemilla. El otro fin de semana cogimos nuestra "Tanguita" y nos dimos cuenta que el deposito de aguas grises estaba sucio y embozaba el desagüe. Mi pregunta es: ¿es facil de sacar para limpiarlo? ¿o hay que limpiarlo donde esta? ¿Y como?.
Muchas gracias.
MIGUEL PEDRO
Re: Deposito De Aguas Grises Embozado.
03-Abril-2009, 07:42:13 »
No se si será dificil desmontarlo; si te fijas en la parte inferior lleva un tapon de rosca rojo por donde se puede vaciar.
Lo que hago, esporadicamente, es vaciar por los desagues de cocina, aseo y ducha un desatascador ecologico y lo dejo actuar con el deposito de las grises practicamente lleno toda la noche. Funciona bastante bien.
03-Abril-2009, 15:34:07 »
Hola Joaquin Valles,no es difícil desmontarlo , no se si las conducciones de fregadero , ducha y lavabo están pagadas , que será lo mas probable yo los desmonté porque lo quite por esos olores que desprendían , pero vamos no es necesario , quitando la tapa de abajo puedes introducir un manguera a presión y con ayuda de una escobilla de wc o algo similar lo frotas bien , aclarando a continuación pones la tapa de nuevo y hay unos líquidos antialgas , para evitar el verdín y los olores eso sí seguro que te mojaras un poco pero es mejor que desmontarlo un saludo y ya nos contaras
03-Abril-2009, 16:39:25 »
Otra manera...
.... necesitas
y un poco de agua
Echa 1/2 kg de arroz dentro del deposito, luego echa el cillit bang por las tuberías y 2 litros de agua y te vas a dar una vuelta con la caravana..... si hay curvas mejor.... 30 ó 40 minutos después, vacía y aclara con agua abundante.... luego me cuentas...
P.D. la marca del arroz no es relevante....
... cada cual que use el que mas le guste....
paul
03-Abril-2009, 18:12:50 »
haber si lo que tienes embozado es el trocito de tubo que va desde la llave de vaciado hasta el deposito , si es asi desmonta la llave de vaciado, va roscada, y mete un alambre o algo por el tubo haber si se desatasca
03-Abril-2009, 18:26:04 »
[quote user="Joaquim Valles" post="36816"]Hola compañeros!
Muchas gracias.[/quote]
Yo no se, cual es el mejor sistema para limpiarlo, lo que sí te digo es que lo limpies porque como se llene y no te des cuenta, te puede empezar a rebosar el agua por el plato de la ducha...
MIGUEL PEDRO
03-Abril-2009, 22:27:02 »
[quote user="Jose Luis" post="36851"]Otra manera...
.... necesitas
y un poco de agua
Jose Luis, si bien estoy de acuerdo con el 99'999999999999 % de tus opiniones en lo del arroz......... permiteme que discrepe.
las tuberias del desague son tan estrechas y con tan poca pendiente que como no saques la cosecha del arroz pues tienes emboce seguro........
04-Abril-2009, 09:18:04 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="36870"]
las tuberias del desague son tan estrechas y con tan poca pendiente que como no saques la cosecha del arroz pues tienes emboce seguro........[/quote]
Hola Miguel Pedro....
... es posible que mis palabras no se hallan interpretado como yo queria, voy a intentarlo otra vez....
(esto quiere decir, echa el arroz en el deposito, o mete el arroz en el deposito, no echa el arroz por las tuberías, osea, abre el tapon grande del deposito y mete 1/2 kg de arrroz), luego echa el cillit bang por las tuberías y 2 litros de agua y te vas a dar una vuelta con la caravana..... si hay curvas mejor.... 30 ó 40 minutos después, vacía y aclara con agua abundante.... luego me cuentas...
Espero que asi se entienda mejor...
MIGUEL PEDRO
04-Abril-2009, 11:10:05 »
[quote user="Jose Luis" post="36882"][quote user="MIGUEL PEDRO" post="36870"]
Espero que asi se entienda mejor... ]
José Luis, te había entendido perfectamente lo de echar el arroz directamente al deposito
; como tambien que luego se saca directamente del deposito ; pero, salvo que el cillit bang destruya el grano de arroz, como se te queden unos cuantos en el deposito y caigan por el desague, pueden embozarlo. O, al menos, eso creo.
04-Abril-2009, 13:05:23 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="36888"]
.....Bueno... pues parece que no tengo el dia...
uhhhhhhhhhhhh.... Miguel Pedro... o estoy muy equivocado... o estamos hablando del deposito de aguas grises... :extrañado: ....¿no?... ahora.... ¿de que desagüe me hablas?..... como poco tendrá un tapón de 15 cm de diámetro, y una llave hermosa para vaciarlo....
¿no?
Una vez que se allá dado una vuelta de 20 minutos, el deposito estará limpio, luego con abrir el grifo de 25 mm y si no el tapón de 15 o 18 cm y enjuagar con abundante agua.... no creo que se emboce nada.... vamos creo yo
04-Abril-2009, 15:57:46 »
... y si el arroz aun está entero, pues otros 20 minutos y mientras una cañita con aceitunas....
CALDERON
04-Abril-2009, 16:47:13 »
[quote user="akuunga" post="36902"]... y si el arroz aun está entero, pues otros 20 minutos y mientras una cañita con aceitunas....
MIGUEL PEDRO
04-Abril-2009, 18:26:36 »
Lastima que no tengo fotos................ pero en la 495 hay dos salidas del deposito; la grande, quitando la tapa roja desenroscandola y una pequena tuberia con valvula de escasamente 5 mm. que es donde se conecta la manguera de desagüe... Con 5 mm ya me diras si se te quedan dos granos de arroz tapando el hueco.
A ver si puedo poner la salida del desague que nada tiene que ver con la que dices......
05-Abril-2009, 09:01:17 »
[quote user="MIGUEL PEDRO" post="36907"]Lastima que no tengo fotos................ pero en la 495 hay dos salidas del deposito; la grande, quitando la tapa roja desenroscandola y una pequena tuberia con valvula de escasamente 5 mm. que es donde se conecta la manguera de desagüe... Con 5 mm ya me diras si se te quedan dos granos de arroz tapando el hueco.
Vaya... pues si esa es la salida del deposito de aguas grises que os han puesto, no me extraña que se emboce...
.... eso solo vale para entrada de agua limpia...
.... mira como deberían de ser los tubos de desagüe...
MIGUEL PEDRO
05-Abril-2009, 09:34:36 »
Jose Luis, una cosa es lo que se debiera haber puesto, y, otra distinta la realmente instalada, añadele nula pendiente y me dices...
En esa foto tomada en el camping Aranjuez podras ver las dos tomas, la de agua limpia en primer plano y la del desague en segundo plano. Creo que se te quitan todas las dudas sobre lo que te digo
