Depósito Aguas Limpias - Vaciarlo (sun Roller Tango 480 Tk)
Tema: Depósito Aguas Limpias - Vaciarlo (sun Roller Tango 480 Tk) (Leído 5524 veces)
guijarrodie
21-Mayo-2012, 15:57:52 »
Hola a todos/as:
acabamos de adquirir una sun roller tango 480 tk de segunda mano, e un estado estupendo. Antes teníamos una adriá optima y nos ha gustado tanto el tema que nos hemos pasado a la sun roller. ¿se puede vaciar el depósito de aguas limpias? el caso es que lo lleno en el camping pero luego a la vuelta a casa siempre queda un sobrante que no me gustaría que se quedara ahí hasta la siguiente salida (que hoy por hoy pueden pasar meses).
un saludo.
Re: Depósito Aguas Limpias - Vaciarlo (sun Roller Tango 480 Tk)
21-Mayo-2012, 16:10:41 »
[quote user="guijarrodie" post="124706"]Hola a todos/as:
un saludo.[/quote]
mientras algun compañero no te lo aclare mejor mirate este hilo...
vaciar deposito de agua...
guijarrodie
21-Mayo-2012, 16:27:58 »
[quote user="Charlye" post="124709"][quote user="guijarrodie" post="124706"][/quote]
gracias, no sé si me ha quedado muy claro, pero buscaré por donde indica el post.
21-Mayo-2012, 16:33:33 »
[quote user="guijarrodie" post="124712"][quote user="Charlye" post="124709"][quote user="guijarrodie" post="124706"][/quote]
no te preocupes de todos modos algun compañero del foro te lo aclarará pronto...
21-Mayo-2012, 16:47:02 »
Mira a ver si tienes esto dentro del propio depósito.
Por juansinmedio:
http://www.clubsunroller.com/foro/mejoras-en-el-deposito-de-aguas-limpias-vt6653.html
AntonioPF
21-Mayo-2012, 21:09:59 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="124714"]Mira a ver si tienes esto dentro del propio depósito.
Por juansinmedio:
si, yo tengo esto pero al accionarlo para abrirlo, me lo quedé en la mano, menos mal que no se llego a abrir, pero claro, ahora no puedo vaciarlo,supongo que tendre que comprar uno nuevo, ¿vale otro tipo de tapon comprado en cualquier ferreteria, o tiene que ser el original?
21-Mayo-2012, 21:28:10 »
Yo no tengo de esos, el mío es un llave de paso normal, pero creo que es así, levantas la palanca, la gomita "encoje" y te quedas con él en la mano, lo vuelves a poner, bajas la palanquita, la gomita se ensancha y ya tá, no?
AntonioPF
21-Mayo-2012, 21:30:36 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="124810"]Yo no tengo de esos, el mío es un llave de paso normal, pero creo que es así, levantas la palanca, la gomita "encoje" y te quedas con él en la mano, lo vuelves a poner, bajas la palanquita, la gomita se ensancha y ya tá, no?[/quote]
Supongo que si, pero cuando digo que me lo quede en la mano, me refiero a que se partio, y la parte que dices de la gomita, se quedaria tapandolo por que no pierde agua...
21-Mayo-2012, 21:31:18 »
Será como este, aunque puede que no lleve el pasacascos, y sea parte del depósito, pero la palanquita sí creo que es igual.
http://www.carvisa.es/tienda-4.php?producto=1679
21-Mayo-2012, 21:33:25 »
Pues eso de vaciar con un tapo de eso no esta mal!! Tendre que poner uno asi cuando ponga yo mi deposito!
21-Mayo-2012, 21:35:34 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="124812"]Será como este, aunque puede que no lleve el pasacascos, y sea parte del depósito, pero la palanquita sí creo que es igual.
Que me recomiendas lagarto este o un grifo?
21-Mayo-2012, 21:41:07 »
El que más vacíe.
jose66
21-Mayo-2012, 21:50:24 »
De todas, todas un grifo. Yo le prolongue la salida con un tubo de pvc, despues un codo y un grifo, asi en cada acampada, cuando llego lo vacio desde fuera.
21-Mayo-2012, 22:04:27 »
[quote user="jose66" post="124819"]De todas, todas un grifo. Yo le prolongue la salida con un tubo de pvc, despues un codo y un grifo, asi en cada acampada, cuando llego lo vacio desde fuera.[/quote]
Mas practico si lo es!!
guijarrodie
22-Mayo-2012, 18:53:02 »
gracias a todos por las respuestas, en especial a LAgarto que creo que ha dado con la solución, el fin de semana buscaré el taponcito esa de la palanquita del depósito.
