Autor Tema: Pregunta Neumaticos....  (Leído 1804 veces)
Desconectado lito
« en: 30-Agosto-2009, 10:15:17 »
Hola a todos,hay algún problema para pasar la ITV,de poner la medida que lleva nuestras caravanas, pero con un neumatico de carga.
Creo que a la nomenclatura del neumatico se le agrega una C,,,,,lo dicho, se tiene algún problema???Gracias.
Desconectado karajillero
Re: Pregunta Neumaticos....
« Respuesta #1 en: 30-Agosto-2009, 12:19:03 »
No tiene que haber ningún problema,pues lo que estás montando es un neumatico de la misma medida pero con caracteristicas de carga mayores.Eso si:-Asegurate de que el neumatico de carga tenga un indice de velocidad como minimo igual que la rueda que figura en la ficha técnica..
« Respuesta #2 en: 30-Agosto-2009, 16:02:19 »
[quote user="lito" post="46379"]Hola a todos,hay algún problema para pasar la ITV,de poner la medida que lleva nuestras caravanas, pero con un neumatico de carga.
Creo que a la nomenclatura del neumatico se le agrega una C,,,,,lo dicho, se tiene algún problema???Gracias.[/quote]
Puedes poner el neumático que quieras siempre y cuando se cumpla:
1º- El nuevo neumático sea equivalente al homologado y para ello, según la legislación, solo se permite una variación
      del  +/- 3% del camino recorrido por cada vuelta.
[align=center]Enlace a CALCULADORA DE EQUIVALENCIAS DE NEUMÁTICOS[/align]
2º- Los índices de carga, sean iguales o superiores a los de origen...
Por cierto:
[align=center][size=18]
"Bienaventurados los mártires que habiendo sufrido ya el martirio de las vacaciones habeis sobrevivido y os manteneis en la fe del campismo"
[/b][/align]
Un saludo a todos...
« Respuesta #3 en: 31-Agosto-2009, 16:08:39 »
Hooola Lito, lo dicho por los compis: si mantiene el mismo índice de velocidad (o superior) y las medidas dentro de la tolerancia, mejor que mejor haber puesto ruedas de carga....
Hooola Azor, gracias por esa bienvenida y recibe tu también la mía  :wink:
Un gusto volverte a leer por aquí :up:
:sorry: por el  :offtopic:
