Autor Tema: CORTINA PARA EL BAÑO  (Leído 12855 veces)
Desconectado JUANMA
Respuesta: CORTINA PARA EL BAÑO
« Respuesta #15 en: 29-Enero-2008, 20:32:59 »
Creo que voy a salir el fin de semana, hago fotos y te las mando, para ver si asi te haces una idea, o quito algun tornillo y lo mido
Juanma
JUANMA
Desconectado JAZZ
« Respuesta #16 en: 29-Enero-2008, 22:10:36 »
Perfecto.......
Efectivamente es como dice Azor. Ahora ya lo tengo mas claro.
Una ultima cuestion por favor... TACO PLASTICO MAS SIKAFLEX
Donde puedo encontrar esto, y de que tamaño de largo debe ser el tornillo????
Muchisimas gracias por sacarme de dudas....
Las cervecitas estas en el frigo para cuando nos veamos .....!!
 :wink:
VALENCIA
Desconectado MIGUELPEDRO
« Respuesta #17 en: 29-Enero-2008, 22:18:17 »
Definitivamente, sois unos maestros.
Re: Respuesta: CORTINA PARA EL BAÑO
« Respuesta #18 en: 30-Enero-2008, 12:02:11 »
[quote user="JAZZ" post="17809"]Perfecto.......
 :wink:[/quote]
Jazz. lo del taco y el sikaflex o similar (quilosa también lo tiene) es para evitar que la carga que genera el rielcon su cortina más el agua y los tropezones sea soportada sólo por la tabletilla que tiene el techo en su parte interior, este mismo sistema lo aplico a cualquier tornillo que se afloja en el interior, soportes de mesas, camas etc que vayan a pared, con lo cual ya no se vuelven a soltar,....
Suerte
Desconectado JAZZ
« Respuesta #19 en: 31-Enero-2008, 07:41:31 »
Azor............!!!
Como te lo curras....!!!  Tienes nivel de master en caravanas.....
Muchas gracias por la ayuda. En cuanto lo tenga terminado pondre fotos...
VALENCIA
Desconectado JAZZ
« Respuesta #20 en: 08-Febrero-2008, 21:58:23 »
Ayuda por favor....!!!!
Azor...!!
No encuentro los tacos que comentas ni tres ferreterias que he visitado,ni en Leroy Merlin y en BricoDepot he encontrado lols de la foto t2gif pero con ul largo de 40 mm. Con este taco seguro que hago goteras en la ducha.
En fin .... Si alguien me da una idea...lo agradecer... Ya tengo los elementos, tengo las ganas y creo que encontrare el hueco para hacer el brico.......peor jod... como lo engancho al techo......... A QUE LO PEGO CON "NO MAS CLAVOS" :twisted:  :twisted:  :twisted:
Como siempre....gracias a todos por vuestra ayuda :wink:
VALENCIA
« Respuesta #21 en: 08-Febrero-2008, 23:05:03 »
[quote user="JAZZ" post="18000"]Ayuda por favor....!!!!
Azor...!!  [MANDEEEEEEEE ]
Bueno compañero Jazz, no te preocupes, si no encuentras los tacos específicos para pared hueca, me sorprende  :monkey:  ya que son bastante comunes, pero no importa, nos apañaremos de la siguiente forma:
Con este tipo de tacos:
que como podrás observar hay de varios tamaños, si el más pequeño consideras que es demasiado largo, que no creo porque ronda los 20 a 25 mm, le cortas la punta (al taco  :twisted: ) hasta que lo dejes del tamaño deseado, eso sí, procura que le quede algo de las alas para que agarre mejor.
Eliges unos tornillos adecuados y como en el hueco ya habrás colocado masilla de poliuretano al meter el taco ésta se adhiere al taco y por poco que expandan las aletas al fraguar la masilla queda perfectamente seguro, pero para encontrar tacos standar de 20 a 25 mm no deberías tener problemas...
 :twisted:  :twisted:  Piensa que en la fábrica, colocan los carriles con tornillos autorroscantes directamente sobre la madera :twisted:  :twisted:
Desconectado JAvITOMBILLY
« Respuesta #22 en: 09-Febrero-2008, 04:29:36 »
tambien puedes usar tacos del tipo de helice, son los que suelen usar en las casas de cv para los montajes, lo bueno que tienen es que roscan incluso en el poliespan
« Respuesta #23 en: 09-Febrero-2008, 06:58:37 »
[quote user="JAvITOMBILLY Y QUITI" post="18003"]tambien puedes usar tacos del tipo de helice, son los que suelen usar en las casas de cv para los montajes, lo bueno que tienen es que roscan incluso en el poliespan
Los tacos de hélices, son específicos para superficies como e pladur, requieren de un hueco, mejor dicho, lo generan de un considerable tamaño ya que necesitan de una fran superficie de contacto para que la presión contra la pared sea pequeña, ya que el pladur al arrancamiento resiste poco, en el caso de la caravana, (en este en particular) debido a que la primera chapa del panel sandwich es madera, que tiene una resistencia superior al arrancamiento ql pladur, lo que interesa es hacer un hueco lo más pequeño posible y utilizar un taco que se sujete por detrás de la misma, el ideal es el taco tipo remache que al meter el tornillo expande formando una rosa de amarre interior (ver foto t4_r2_c5.jpg, de una de mis anteriores intervenciones), como al parecer Jazz no los encuentra del tamaña adecuado, como ya debe emplear la masilla de poliuretano, ésta al secar cre un bullbo dentro del panel que asemeja al amarre del taco tipo NA para pared hueca (imagen t4_r2_c5.jpg). la capacidad portante a arrancamiento del Porexpan (espuma de poliuretano expandido) es nula, no se le debe asignar capacidad de colaboración alguna...
Por cierto JabiTomBilly, a ver si acordamos una fecha para una sunrrolada de fin de semana para los de Madrid y su entorno caravana:
« Respuesta #24 en: 09-Febrero-2008, 07:07:39 »
Como siempre....gracias a todos por vuestra ayuda :wink:[/quote]
Si al momento de sujetar el carril a éste en la cara que toca la pared le pones un cordón de "No MÁS CLAVOS" o similar, le ayudas a la sujección descargando a los tornillos de cierto porcentaje de carga, pero confiar toda la sujección al pegamento, no es aconsejable ya que la pared (techo en este caso) está forrada con una lámina plástica pegada a la madera... por eso al taladrar el techo se debe sellar con masilla de poliuretano para que el agua en forma de vapor y/o condensación no penetre en el interior del panel sandwich donde crearía un desaguisado, porque tanto la chapa de madera, como el relleno de porexpan (espuma de poliuretano expandido) hacen malas migas co el agua....
« Respuesta #25 en: 09-Febrero-2008, 08:19:10 »
[quote user="Azor" post="18005
Por cierto JabiTomBilly, a ver si acordamos una fecha para una sunrrolada de fin de semana para los de Madrid y su entorno caravana:[/quote]
dejame un poco que lo tratemos con algun camping haber si sacamosun descuentillo, hablare con el de Aranjuez
Desconectado JAZZ
« Respuesta #26 en: 10-Febrero-2008, 07:44:40 »
Otra preguntilla...
Si en lugar de SIKAFLEX, pongo,"NO MAS CALVOS" en el hueco jonto con le taco, ¿habria algun problema...?
¿Se "comeria el "no mas clavos" el relleno de porexpan?
Pregunta para los megaentendidos... :wink:  :wink:
VALENCIA
« Respuesta #27 en: 10-Febrero-2008, 13:32:07 »
[quote user="JAZZ" post="18021"]Otra preguntilla...
Pregunta para los megaentendidos... :wink:  :wink:[/quote]
Yo no lo haría, por una razón. el "no más clavos" es un pegamento que al fraguar (secar) endurece y cuyas propiedades son de adherencia, pero no de sellado, la masilla de poliuretano por el contrario pega y sella y  dado el lugar (ducha) donde la colocarás, te interesa un producto que te garantice un correcto y duradero sellado de los taladros.... Ahora tu mismo.
Desconectado JAZZ
« Respuesta #28 en: 18-Febrero-2008, 09:45:38 »
Bueno.......!  Brico terminado...!
Gracias a vuestros consejos, creo que ya puedo decir que tenemos cortina de ducha, o por lo menos la parte mas complicadilla resuelta....
Disculpad por la calidad de las fotos, creia que habian salido mejor...
Oye Patxi..!!    Fácil....!!   Y para tóda la família...!!
VALENCIA
Desconectado Sargantana
« Respuesta #29 en: 18-Febrero-2008, 11:02:34 »
Joer, parece un cuadro de Kandinski.
Sargantana
Sun Roller Jazz 42L
