CORTINA PARA EL BAÑO
Tema: CORTINA PARA EL BAÑO (Leído 12844 veces)
JAZZ
08-Enero-2008, 22:33:41 »
Hola a todos.
El pasado puente de Diciembre estuvimos en un camping que en las duchas, no habia calefaccion... el aseo diario era un suplicio pues hacia mucho frio.
Al final casi todos constipados...
La ducha que tenemos en la Jazz ,se puede utilizar,pero todo el baño se llena de agua.. (inodoro, mueble,espejos...) aunque no es problema pues todo es plastico.
Aun asi,existe una pega y es que los señores ingenieros de Roller,no han caido que el agua puede salir del baño debido a la separacion que existe al cerrar la puerta de este.
Llevo idea de colocar una cortina de ducha convencional adaptada a nuestro baño, para evitar que el agua salga fuera y al mismo tiempo,no tener que estar secando todo el baño,despues de la ducha.
Alguno habeis hecho este brico...estoy dandole vueltas y no termino de encontrar la solucion...
gracias
VALENCIA
Manuel
Respuesta: CORTINA PARA EL BAÑO
09-Enero-2008, 10:00:58 »
Jazz, yo tengo precisamente eso puesto, una cortina normal y corriente que protege la puerta y hace que el agua no salga hacia afuera. Me la regalaron al comprar la caravana en Comercial Caravaning, lo que significa que existe como accesorio con las medidas ya adecuadas para nuestros baños.
Eduardo Garcia
09-Enero-2008, 11:54:01 »
Estirate y ponle una mampara
Visita mi Blog
Zani8Fotografias
Re: CORTINA PARA EL BAÑO
09-Enero-2008, 12:07:53 »
[quote user="JAZZ" post="17247"]Hola a todos.
gracias[/quote]
Manuel tiene razón, JAAZ, en mi anterior caravana una Fiesta 47F, traía una cortina en un carril curvo sujeto al techo, por tanto ese carril existe como accesorio y si no, te vas a un Leroy o similar y te buscas uno de similares características. creo recordar que hay unos carriles en pvc que se pueden conformar segun necesidades...
karajillero
09-Enero-2008, 13:10:48 »
Jazz la mia es como la tuya y ya lleva la cortina dichosa montada...
09-Enero-2008, 15:04:21 »
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=879&category_id=197&option=com_phpshop&Itemid=1
Y con un poco de maña queda asi
JAZZ
09-Enero-2008, 22:21:57 »
Gracias de nuevo Jose Luis.
Como te digo siempre ...eres la Encarta de este foro...
Comenzare en breve a conseguir los elementos y hacer el brico.
VALENCIA
JAZZ
17-Enero-2008, 22:50:15 »
Manuel tiene razón, JAAZ, en mi anterior caravana una Fiesta 47F, traía una cortina en un carril curvo sujeto al techo, por tanto ese carril existe como accesorio y si no, te vas a un Leroy o similar y te buscas uno de similares características. creo recordar que hay unos carriles en pvc que se pueden conformar segun necesidades...[/quote]
En Leroy Merlin no lo tienen y en BricoDepo tampoco........
Sabeis otro sitio,o tendre que terminar en Roulot????
VALENCIA
JAZZ
28-Enero-2008, 15:22:29 »
Hola a todos.
Ya he compardo en roulot toda la parafernalia para poder montar la cortina de baño.
Tengo todo claro menos la manera de sujetarla al techo,pues los anclajes que me envian,se saldra la barra con seguridad.
Por mas vueltas que le doy no soy capaz de ve como se ancla al techo.
Si alguno me puede dar un luz, se lo agradecere, si no lo habeis puesto ninguno, pondre unas fotos de las piezas a ver si somos capaces de dar con la solucion.
Comos siempre,muchas gracias de antemano.
VALENCIA
jose antonio garcia
28-Enero-2008, 23:29:34 »
Jazz hola con tornillos un poco especiales que son los que se gastan en pladur te quedaran bien sujeto seguro la guia.
JAZZ
29-Enero-2008, 08:33:12 »
Hola de nuevo.Pong ounas fotos a ver si consigo hacer el brico.
Importante: que tipo de tornillo y sobre todo...que largo maximo debo poner (no quisiera ducharme con agua de lluvia)
Pongo las fotos de las piezas y grafico de como , creo que deberia ir....como vereis queda muy endeble y a la minima se caeria el riel...
Ya me comentais...
VALENCIA
JAZZ
29-Enero-2008, 08:35:39 »
el riel...
VALENCIA
JAZZ
29-Enero-2008, 08:36:36 »
el grafico...
VALENCIA
29-Enero-2008, 18:15:45 »
Poco más o menos así Jazz, o eso creo
karajillero
29-Enero-2008, 18:54:04 »
A mi me parece e Azor tiene razón.Es la única forma que le veo...
un saludote
