Autor Tema: Primera ITV 6 Años  (Leído 6099 veces)
Re:Primera ITV 6 Años
« Respuesta #15 en: 13-Mayo-2013, 07:26:23 »
Eso de las matrículas a los lados viene en alguna normativa de la dgt?  No entiendo que te hayan echo poner las matrículas a los lados cuando de fabrica vienen en el centro y con su espacio entre el parachoques.
Enviado desde SGSPlus usando Tapaltalk
si, es como se tienen que poner, lo que pasa es que luego en las itv no se suelen meter con las caravanas, pero es como deben de ir,
hay mucha diferencia entre itv en unas pasan de todo y en otras son demasiado estrictos.
« Respuesta #16 en: 13-Mayo-2013, 08:58:30 »
Sí hay posición oficial para las matrículas, otra cosa es que las ITV's permitan llevarlas donde estaban de origen "si quieren", lo que sí deben es estar iluminadas, o de manera independiente, o con la misma iluminación, pero que les llegue a las dos matrículas.
RD2822 de 1998 por el que se aprovó el Reglamento General de Vehículos, en el anexo XVIII en el apartado III y parrafo 4.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
4. Los remolques, semirremolques, maquinaria agrícola remolcada y de obras y servicios, cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, deberán ir provistos en la parte posterior de su placa de matrícula situada en posición vertical o casi vertical y en el plano longitudinal mediano del vehículo y, además, en el lado derecho, de otra placa con la matrícula del vehículo remolcador.
Los restantes remolques, semirremolques, maquinaria agrícola remolcada y de obras y servicios, llevarán en el lado izquierdo o en el centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo remolcador.
Traducida esta redacción tan meridianamente aclaratoria, matrícula roja al centro y matrícula blanca a la derecha.
Así las puse yo.
Desconectado azor
« Respuesta #17 en: 29-Mayo-2013, 20:12:09 »
Está definido en el Reglamento general de Vehículos ANEXO XVIII, Apartado III y dice:
Citar
III. Número y ubicación de las placas
1. Los automóviles, excepto las motocicletas, deberán llevar dos placas de matrícula, de forma plana y rectangular. Una se colocará en la parte delantera de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo; y otra, en la parte posterior, que se colocará de manera que su eje vertical esté situado en aquel plano, y si no fuese posible, en el lado izquierdo del vehículo.
Excepcionalmente, en aquellos automóviles en los que, por construcción, la placa delantera no puede ser colocada de manera que su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo, ésta se podrá situar en su lado izquierdo o derecho.
2. Los ciclomotores y las motocicletas llevarán una sola placa en la parte posterior, colocada en posición vertical o casi vertical, en el plano longitudinal mediano del vehículo y en el centro y por encima del guardabarros posterior en el caso de las motocicletas que no llevan sidecar, y entre ambas ruedas posteriores y, lo más alta posible, si lo llevan.
3. Los vehículos especiales agrícolas y de obras y servicios autopropulsados deberán llevar una placa de matrícula de forma plana y rectangular situada en la parte posterior y en el centro o en su lado izquierdo, colocada en posición vertical o casi vertical y perpendicular al plano longitudinal medio del vehículo.
Los restantes remolques, semirremolques maquinaria agrícola remolcada y de obras y servicios, llevarán en el lado izquierdo o en el centro una sola placa posterior, de igual contenido que la del vehículo remolcador.
"No te puedo enseñar tu camino, pero quizás te seré útil si te muestro cómo he andado el mío"
