Autor Tema: Duda Con Bomba De Agua.  (Leído 6926 veces)
Desconectado sunrollero
« en: 24-Septiembre-2012, 11:18:14 »
Hola a todos.
Se me ha estropeado la bomba del agua de la caravana este fin de semana.
La desmonté para llevarla a una tienda de repuestos y comprar otra igual o similar, y ya la tengo comprada.
Es ésta:
Tiene dos cables, uno azul y otro marrón.
¿Sabeis si tiene polaridad?  o ¿se puede conectar indistintamente a +12v y a tierra?
Re: Duda Con Bomba De Agua.
« Respuesta #1 en: 24-Septiembre-2012, 11:26:36 »
el azul es la negativo y el marron el positivo. De todas formas si lo conectas al reves veras que la bomba pa al reves y no absover el agua.
« Respuesta #2 en: 24-Septiembre-2012, 11:27:36 »
No, si tiene polaridad, si la inviertes el positivo, en vez de sacar agua soplara el agua para afuera...  :wink:
Desconectado RUBIOCKS
« Respuesta #3 en: 24-Septiembre-2012, 12:17:36 »
Hoy he tenido un problema con la bomba de agua y es el siguiente:
Al dar al grifo sale poca o casi nada de agua, el ruido de la bomba lo hace pero no sale casi nada. He desmontado la bomba y la he probado pero sale muy poco viento...ese era tu problema?Cuanto te ha salido la bomba?, gracias
« Respuesta #4 en: 24-Septiembre-2012, 15:20:02 »
Ok, me imaginaba algo así, que si no la conecto bién en vez de sacar agua, meterá aire dentro del depósito.
Probaré y si no funciona a la primera, pues invertiré los cables.
En cuanto a lo que comenta rubiocks, la mía no hacia absolutamente nada, abres un grifo y ni se pone en marcha. Comprobé que le llegaba corriente al abrir el grifo y si que le llega, por tanto la bomba esta averiada.
La nueva me ha costado 11.90, es de las más sencillas, el precio va en función del caudal, presión, etc.
Gracias por las respuestas y un saludo.
« Respuesta #5 en: 24-Septiembre-2012, 20:31:22 »
Ya nos diras!!!
« Respuesta #6 en: 24-Septiembre-2012, 21:20:49 »
Esta semana me ha tocado desmontar el grifo del WC, periódicamente deja de actuar el interrutor, limpio los contactos con una "lijita" y a rular otra temporada.
Desconectado cmacarro
« Respuesta #7 en: 29-Octubre-2012, 06:57:48 »
No se si os ha pasado a vosotros.
Mi bomba, con tres años, dejó de funcionar el verano pasado.´Me hacía un corto y me quemaba el fusible. al desmontarla vi que el sello que cerraba la parte de arriba, donde entran los cables, se había despegado y le entraba agua. La sellé con masilla de dos componentes y de momento funciona bien.
Desconectado karajillero
« Respuesta #8 en: 31-Octubre-2012, 12:26:32 »
[quote user="cmacarro" post="134673"]No se si os ha pasado a vosotros.
Mi bomba, con tres años, dejó de funcionar el verano pasado.´Me hacía un corto y me quemaba el fusible. al desmontarla vi que el sello que cerraba la parte de arriba, donde entran los cables, se había despegado y le entraba agua. La sellé con masilla de dos componentes y de momento funciona bien.[/quote]
Si es que res una máquina....bricos,libros.... :grin: Con que nos sorprenderás a la próxima?
Por cierto:-Mucho tiempo sin aparecer por aqui...no?
« Respuesta #9 en: 31-Octubre-2012, 12:47:54 »
[quote user="karajillero" post="134771"][quote user="cmacarro" post="134673"]No se si os ha pasado a vosotros.
Por cierto:-Mucho tiempo sin aparecer por aqui...no?[/quote]
Y tanto que es un maquina con los bricos, fijate que ha estado liado con un teclado y un ordenata y ha hecho un "bricolibro"  :grin:
« Respuesta #10 en: 01-Noviembre-2012, 14:18:41 »
Entre pitos y flautas anda uno más liado que la pata de un romano.
