Autor Tema: Una Sobre Antenas Mk  (Leído 10407 veces)
Desconectado santano
Re: Una Sobre Antenas Mk
« Respuesta #15 en: 10-Julio-2012, 09:36:51 »
[quote user="pablito" post="129376"]Jose Luis, el cable estaba partido y hecho una mierda, lo cambié nuevo y en vez de verse nada logré ver un canal arabe. Lo del amplificador puede que tengas razón. Por cierto es normal que esté tan calentito siempre??. pero te voy a decir algo, a la otra antena no le pongo amplificador y se ve casi todo fenomenal. ¿Cómo se cambia eso que dices que se quema?[/quote]
Prueba a usar la MK sin amplificador. Si el ampli está mal es peor que no tenerlo.
Desconectado pablito
« Respuesta #16 en: 10-Julio-2012, 13:42:50 »
jose Luis esa placa está dentro de la antena o está dentro del amplificador o lo que sea que está dentro del armario??
« Respuesta #17 en: 10-Julio-2012, 14:09:56 »
[quote user="pablito" post="129459"]jose Luis esa placa está dentro de la antena o está dentro del amplificador o lo que sea que está dentro del armario??[/quote]
Es es el alimentador por dentro... osea la placa del alimentador, el que tienes en el armario... el amplificador va dentro de la antena, como bien puedes ver en la web que te he puesto antes...
Este es el amplificador, que va dentro de la antena
Y la fuente de alimentación es esto
Y las tripas son esto
« Respuesta #18 en: 10-Julio-2012, 14:12:01 »
Gracias Jose luis, es que precisamente como enseñabas el amplificador también pues me había liado y no sabía si la placa era de uno u otro. Gracias
« Respuesta #19 en: 10-Julio-2012, 14:13:56 »
Otra pregunta de ignorante del tema. ¿Dónde se compra ese elemento que se ha quemado' ¿Un aferretería , algún tipo de tienda especial de electrónica....? Perdón por mi ignorancia.
« Respuesta #20 en: 10-Julio-2012, 14:15:52 »
Se se ha quemado una resistencia no tienes mas que ir a una tienda de electrónica, por 1€ te traes 4...  :wink:
« Respuesta #21 en: 10-Julio-2012, 14:17:01 »
Así se llama? ¿Una resistencia? ¿Eso es lo que tengo que pedir?
« Respuesta #22 en: 10-Julio-2012, 14:17:14 »
« Respuesta #23 en: 10-Julio-2012, 14:24:42 »
Como te decia, si lo que se te ha quemado es la resistencia, si, tendrías que pedir una resistencia de 1,2 ohmios y de 1/4 de vatio.
Una como esta >> http://www.boyreparaciones.com/tiendaelectronica/product_info.php?products_id=31
« Respuesta #24 en: 10-Julio-2012, 16:21:29 »
Muchas gracias. Ya te contaré.
