Autor Tema: Ni idea de las luces de interior  (Leído 5510 veces)
Desconectado vhgcapa
« en: 23-Junio-2015, 08:03:53 »
Hola resulta que estoy preparando la cv para mi unica salida anual de 10 dias , no salgo mas
a si que aunque la tengo hace 4 años sigo siendo novato, resulta que me doy cuenta que tengo el plafon que esta encima de mi cama fundido es una 460 tk , l suelto y tengo 2 bombillas yo pillo y cambio las 2 como no tengo ni idea llevo una bombilla a la tienda y me da una mas potentes y joder que luz dan, asi que miro el otro plafon y joder otra bombilla que falla  cojo y cambio las 2 buaaaa que luz, pero claro me extraña que fallen en las 2 asi que me pongo a leer un poco y me doy cuenta que
tiene 2 lineas (creo) una 220 y otra 12 voltios ( ahhhh por eso no iba mas que una bombilla) ahora no se cual es la de 12 y la de 220 y como funcionan las 2 a 220? las puedo dejar o se calentara mucho? que hago y como se diferencia cada uan.
Ya siento el tocho pero no se explicarme bien.
Re:Ni idea de las luces de interior
« Respuesta #1 en: 23-Junio-2015, 09:26:31 »
Hola vhgcapa... ¿donde has leido que llevas una bombilla a 12 v y otra a 230v en cada lampara?.
PD. Si fuera posible poner una bombilla de 12v en un casquillo de 230v, al dar al interuptor no me gustaría estar bajo esa lampara.
« Respuesta #2 en: 23-Junio-2015, 09:44:43 »
Igual me he liedo yo con lo de 12v y 220v, entonces puedo poner 2 bombillas iguales para tener mas luz a 220?
gracias
« Respuesta #3 en: 23-Junio-2015, 10:07:32 »
Lo suyo, si son bombillas de incandescencia, es no sobrepasar los watios que te pone como maximo el plafon, el calor puede ocasionar un incendio... otra cosa es que montes leds, estos se calintan muchisimo menos, y podras poner más potencia de la que te pone.
« Respuesta #4 en: 23-Junio-2015, 10:09:19 »
Gracias Jose Luis y donde pone lo de los watios maximo del plafon en el mismo plafon?
« Respuesta #5 en: 23-Junio-2015, 10:15:21 »
Si, los plafones llevan una pegatina donde te pone la potencia maxima que aguantan.
« Respuesta #6 en: 23-Junio-2015, 10:24:43 »
gracias luego lo miro
un saludo
Desconectado luismact
« Respuesta #7 en: 28-Junio-2015, 19:48:50 »
yo tengo una jazz 49 cp y estoy mirando para cambiarle los plafones por unos led mas modernos, según parece los plafones del dormitorio y el comedor son de 220 y los de la cocina y el cuarto de baño van a 12 v.....
« Respuesta #8 en: 29-Junio-2015, 18:43:25 »
gracias luismact asi que me van las dos bombillas .
Desconectado lombraracing
« Respuesta #9 en: 30-Junio-2015, 09:37:58 »
Aprovechando este post, alguien a puesto una tira larga de leds a 220v dentro del plafon en vez de bombillas? Es fácil e ilumina igual?
Desconectado EsCanRe
« Respuesta #10 en: 01-Julio-2015, 15:16:55 »
Yo tengo en el salón comedor y cocina una tira de leds pegada al techo.
Ilumina igual, no, depende de los metros que le pongas, pero da mas claridad  y luz.
Es fácil, depende, yo me compre un pack del leroy Merlin, cuando me di cuenta de que llevaba un transformador a 12v, directamente probé a enchufar a los 12v de la caravana, y funcionan perfectamente.. Ahí ya tu maña para dejarlo bien bonito!
Animo, no te arrepentirás ;)
