¿ Como Instalo Esta Resistencia?
Tema: ¿ Como Instalo Esta Resistencia? (Leído 6802 veces)
Re: ¿ Como Instalo Esta Resistencia?
24-Marzo-2010, 12:14:49 »
[quote user="alfredo" post="62011"]Ya sabía yo que me iba a salir algún enano en la parcela, ya tardaba la alianza centro/sur, pero yo soy del norte
, ese huevo sal quiere
Y aún falta el de Almansa,
24-Marzo-2010, 14:41:11 »
[size=10]
editado por el autor
DARVADER
24-Marzo-2010, 21:19:33 »
No encuentro con que hacer el soporte o las anilla para la resistencia, he estado en Leroy Merlyn y nada, ¿ Me podeis aconsejar de donde puedo encontrar algun material que pueda servirme para hacer el soporte?
24-Marzo-2010, 21:42:44 »
[quote user="DARVADER" post="62086"]No encuentro con que hacer el soporte o las anilla para la resistencia, he estado en Leroy Merlyn y nada, ¿ Me podeis aconsejar de donde puedo encontrar algun material que pueda servirme para hacer el soporte?
Gracias.[/quote]
Hola Darvader!!!
Un material que podría valer es el teflón. Si vas a Riaza te puedo dar algo de material.
Suerte!!!
24-Marzo-2010, 23:24:58 »
[quote user="juansinmedio" post="62098"][quote user="DARVADER" post="62086"]No encuentro con que hacer el soporte o las anilla para la resistencia, he estado en Leroy Merlyn y nada, ¿ Me podeis aconsejar de donde puedo encontrar algun material que pueda servirme para hacer el soporte?
Gracias.[/quote]
Hola Darvader!!!
Suerte!!![/quote]
[quote user="alfredo" post="61736"]
No Juan, no va a Riaza, el teflón es otra buena opción
TXEMY
27-Marzo-2010, 15:43:27 »
yo lo tengo puesto en una pecera forrada ce corcho, y esta esta asu vez conectada con un calentador electrico de 800w entremedias el corte de agua lo hace el sifon de la cisterna , asi tengo agua caliente directa , o si no hay indirectamente...
¡ Vive...
[size=14] [/size]
DARVADER
04-Abril-2010, 17:42:40 »
La resistencia va de fabula, me ha mantenido todo el agua de la caravana a 35 grados. Asi que todos nos hemos podido duchar con agua caliente.
Y lo mejor, precticamente sin instalacion ninguna, solo meterla en el deposito y ya está.
Le he puesto unas ventosas de resistencia de acuario y sin problema. Lo unico que me falta es comprar un tapon de deposito que tenga un agujerito para pasar el cable.
Os la recomiendo a todos los que querais agua caliente.
04-Abril-2010, 18:41:26 »
[quote user="DARVADER" post="62572"]La resistencia va de fabula, me ha mantenido todo el agua de la caravana a 35 grados. Asi que todos nos hemos podido duchar con agua caliente.
Os la recomiendo a todos los que querais agua caliente.[/quote]
Darvader... ¿porque no nos dices donde la compraste y cuanto te costo? seria mas facil...
04-Abril-2010, 20:54:42 »
Me alegro que te haya salido bien, ahora a disfrutarla...
Para los interesados y sin interés comercial alguno por mi parte:
DARVADER
05-Abril-2010, 10:13:50 »
Bueno, pues se ha adelantado Azor a indicar donde la compré. Asi que ya sabeis CAMCAR.
Mi deposito es de 120 litros, instalado debajo de la cama y ademas tengo otro de 40 debajo del sofá del salon, y como estan comunicados por una mangera de 4 cm de diametro pues supongo que por ahi tambien pasa el agua caliente del grande al pequeño y los dos estan a la misma temperatura.
Consejo Importante: No pongais el termostato a 40, pues al estar todo el agua caliente y no tener otro deposito de fria no podeis mezclarlas para enfriarla en el grifo de la ducha asi que podeis salir como gambas cocidas. Os recomiendo que pongais el termostato a 35 grados.
La unica forma de enfriar un poco el agua si os habeis pasado de temperatura es vaciar un poco el deposito y rellenar con agua fria.
Un Saludo.
