Autor Tema: CUIDADO CON LOS RADARES  (Leído 4003 veces)
Desconectado inzais
« en: 14-Octubre-2008, 00:06:50 »
Pues eso que cuidadín con los radares, y sobre todo los que tienen un buen vehículo con el que arrastrar su cv que no les impide ir a velocidades superiores a la máxima permitida, es decir, a 80 km/h.
Todo esto viene a que nos acaba de llegar una multa por exceso de velocidad al circular con nuestra cv en el puente de julio de 100 € por ir a 86 km hora cuando deberíamos haberlo hecho como máx. a 80.
Fué en la A-15, para los que no la conozcan, es la autovia que va de Guipúzcoa a Pamplona y fué en uno de sus numerosos túneles, y entre el mogollón de documentación que nos han enviado para corroborarlo, está la foto de la trasera de la cv.
Sin comentarios. :-|
Un saludo a todos.
Re: CUIDADO CON LOS RADARES
« Respuesta #1 en: 14-Octubre-2008, 08:17:12 »
Inzais, me has dejado de piedra..... Yo no suelo ir deprisa, pero mantengo 90 kms/h. Vamos a tener que bajar más la velocidad. Gracias.
Desconectado xena
« Respuesta #2 en: 14-Octubre-2008, 08:43:48 »
« Respuesta #3 en: 14-Octubre-2008, 09:03:40 »
« Respuesta #4 en: 14-Octubre-2008, 09:48:34 »
Pues creo que es recurrible esa multa, a casi todos los aparatos de medida se les considera un margen de error que debe de ser tenido en cuenta, tengo entendido que para los velocímetros es de un 5% y para los radares otro 5% por tanto estamos hablando de un 10% y por consiguiente si ibas a 86km/h estás dentro de esos márgenes, por eso los radares fijos saltan a 133km/h ya que la velocidad máxima en autovías/autopistas es de 120km/ + 12Km/h del 10% = 132Km/h, esto claro está si no ha variado ultimamente. Consúltalo. Un saludo
« Respuesta #5 en: 14-Octubre-2008, 10:10:03 »
Desconectado Maraq
« Respuesta #6 en: 14-Octubre-2008, 15:38:42 »
Pregunto, seria porque la velocidad estaba limitada a 80 para todo tipo de vehiculos, ¿no?, yo creo que los radares fijos no diferencia el tipo de vehiculo que excede la velocidad, pongo un ejemplo por si no me he expilcado bien.
    En una via donde la velocidad este limitada a 120Km/h y donde hay colocado un radar que salta a 120, si un vehiculo con una caravana pasa a 110, el radar no se activa aun excediendo los 80Km/h que tiene como limite una vehiculo con remolque. ¿Es asi o estoy equivocado?
« Respuesta #7 en: 14-Octubre-2008, 15:49:45 »
Maraq estoy contigo, y a la vez con dxxxxo en cuanto que debía haber una limitación de velocidad a la entrada del túnel de menos de 80, posiblemente 60 Km/h. Descontado el 10% de tolerancia de la medida, Inzais debió superarlo en más de 20 Km/h, dando igual que sea caravana u otro vehículo y de ahí los 100 eurazos de multa.... vaya alegría....
Desconectado Raymon
« Respuesta #8 en: 14-Octubre-2008, 16:17:06 »
[quote user="Maraq" post="27678"]Pregunto, seria porque la velocidad estaba limitada a 80 para todo tipo de vehiculos, ¿no?, yo creo que los radares fijos no diferencia el tipo de vehiculo que excede la velocidad, pongo un ejemplo por si no me he expilcado bien.
    En una via donde la velocidad este limitada a 120Km/h y donde hay colocado un radar que salta a 120, si un vehiculo con una caravana pasa a 110, el radar no se activa aun excediendo los 80Km/h que tiene como limite una vehiculo con remolque. ¿Es asi o estoy equivocado?[/quote]
Ojito con eso de los 120 km/h en autovias, que como un camion vaya a 100 km/h lo joden, hay algunos radares que tienen un "sensor volumetrico" (creo que se llama así) y a los vehiculos "grandes" no les salta a 120 sino a 90 km/h.
« Respuesta #9 en: 14-Octubre-2008, 16:18:35 »
Interesante Raymon, gracias
Desconectado inzais
« Respuesta #10 en: 14-Octubre-2008, 18:51:28 »
Hola de nuevo, como veo que hay opiniones de todo tipo voy a hacer un par de incisos para clarificar un poco el tema.
Copio literalmente:
Circular a 86 km/h teniendo limitada la velocidad a 80 km/h (limitación específica fijada por señal). Hecho detectado por radar fijo. ANTENA Nº 1378.
Me adjuntan una hoja especificando los radares existentes en los diferentes tramos de la via, y las señales que acompañan a cada uno, y el que corresponde al punto km en concreto que me concierne, tiene en la via la señal R-301, que segun explica el folleto adjunto quiere decir que la velocidad máxima es de 80 km/h para camiones y coches con caravana.
No tengo ni idea de que tipo de radar se trata, si de los que miden el volumen o no, pero es lo que hay.
Y también especificar, que si pago la multa en el plazo de 30 dias, me reducen un 30 %, es decir que tengo que pagar 70 €.
Creo que a partir de ahora cada uno puede sacar sus propias conclusiones, y la mia en concreto es que de verdad vamos a tener que respetar la limitación a partir de ahora para evitarnos sustos parecidos o mayores.
Un saludo a todos y gracias por compartirlo conmigo.
« Respuesta #11 en: 14-Octubre-2008, 18:57:08 »
Inzais, gracias a ti, y en ese caso opino como Alfredo, que es recurrible porque hay un margen de error (casi seguro que del 10%, pero confírmalo) tanto de los equipos de medida como de tu tacómetro, aunque de todos modos me parece excesiva la multa por pasarte menos de un 10% de velocidad.
Un saludo y a aprender todos.
Gracias de nuevo.
« Respuesta #12 en: 14-Octubre-2008, 21:59:24 »
Como dice akuunga, me parece que hay  un margen de error, porque no todos los coche que marquen 80 km/h en el cuadro del coche van a 80 km/h. Casi todos los coches varian algo de lo que marca la velocidad. Yo en la moto tenia dos marcadores uno es un trip ( digital ) y el de aguja, pues bien los dos no marcaban la misma velocidad. Eso tambien pasa con los gps. Bueno yo creo que si que hay un margen.
« Respuesta #13 en: 15-Octubre-2008, 07:54:50 »
« Respuesta #14 en: 15-Octubre-2008, 09:50:50 »
[quote user="akuunga" post="27713"]Inzais, gracias a ti, y en ese caso opino como Alfredo, que es recurrible porque hay un margen de error (casi seguro que del 10%, pero confírmalo) tanto de los equipos de medida como de tu tacómetro, aunque de todos modos me parece excesiva la multa por pasarte menos de un 10% de velocidad.
Gracias de nuevo.[/quote]
Como dice Akuunga pongo esta derección para aprender un poco mas sobre radares
 http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?contentid=3824 . Un saludo
