Autor Tema: Toma De Agua  (Leído 2892 veces)
Desconectado jesus
Toma De Agua
« en: 12-Octubre-2007, 11:34:01 »
Hola a tod@s,
Tenfo una SUN ROLLER Fiesta 49cp, por lo que no tiene toma directa de agua desde el exterior, pero en algunos campings hay posibilidad de conectar la toma, mirando la salida que hay en las parcelas no tienen grifo, sino que es una valvula interior que se abre por presion al colocar un colector (supongo), alguen sabe como se llama y donde podria encontrarlo, (el colector ese) pues si a esa pieza le añado un grifo seria posible tener agua en la parcela sin tener que desplazarte a la fuente mas cercana, que dicho sea de paso, siempempre esta lejos, y cargado con el deposito de 40 lts, pues....., gracias por vuestra ayuda. :!:
Respuesta: Toma De Agua
« Respuesta #1 en: 12-Octubre-2007, 11:51:15 »
Me imagino que a lo que te refieres es a un conector rápido
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.centrale-jardin.es/images/articles/1891_p.jpg&imgrefurl=http://www.centrale-jardin.es/famille_article.asp%3Frefcategorie%3D321%26refcategoriemere%3D0%26ordreaffichage%3DDesignationArticle%26reffour%3D1%26page%3D11&h=110&w=110&sz=6&hl=es&start=9&um=1&tbnid=DaomT_eM2O0HhM:&tbnh=85&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dconector%2Brapido%2Bmanguera%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26cr%3DcountryES%26sa%3DN
Si es esto a lo que te refieres lo puedes comprar en ferreterías, y centros de bricolaje en la sección de jardín, este seria la hembra  y el macho pues seria este
Bueno este es de rosca, pero que los hay para todo tipo de manguera y para todo tipo de rosca, yo llevo uno de cada paso de rosca que hay para los grifos y luego llevo otro universal que va con un palomilla y una goma a si puedes conectar cualquier grifo aunque no tenga rosca, mira este.
Y una manguera de 15 metros, con conectores rapidos y una pistola, con conectores rapidos y por supuesto un enrollador de manguera donde va bien enrrolladita.
Desconectado jesus
« Respuesta #2 en: 12-Octubre-2007, 15:19:40 »
Muchas gracias Jose Luis, creo que si es lo que busco, eso es información y lo demas son tonteria
Saludos desde l'Hospitalet
