Autor Tema: ¿Como Calentais La Caravana?  (Leído 12155 veces)
Desconectado chuchy
« en: 29-Enero-2008, 23:08:54 »
Hola amigos del foro.Aunque os leo a menudo lo suelo hacer deprisa y corriendo por falta de tiempo y no puedo participar mucho pero espero me podais ayudar.
El caso es que no suelo utilizar la caravana en invierno y no disponede calefaccion por lo que laprimavera pasada salimos con un radiador de aceite de 750 w pequeño y sin ser un finde especialmanete frio la verdad es que no conseguiamos buena temperatura en la caravana(por la noche se me quedaba a 14-15 grados con 4-6 fuera).Veo que hay gente que le va bien con esos radiadores por lo que me planteo que el mio no funcione bien o incluso que la carvana tenga algun problema da aislamiento.¿Que os parece?.
¿que sistema de calefaccion utilizais los que no teneis de gas y que t al os va?
Mucha sgracias de antemano a todos y a ver si encuentro alguna solucion porque tenemos ganas de empezar a salir mas en esta epoca e incluso buscar algun camping fijo para invierno pero claro sin pasr tanto frio.
Desconectado Jose maria
Respuesta: ¿Como Calentais La Caravana?
« Respuesta #1 en: 29-Enero-2008, 23:53:15 »
si verdaderamente quieres salir con bajas temperatura lo mejor es la calefaccion de gas trumu o similar , si no lo mejor es el calefactor de baño , eso si no lo apages , y pon lo en marcha antes de que empiece a bajar la temperatura
Un saludo . jamabola
« Respuesta #2 en: 30-Enero-2008, 08:20:21 »
nosotros utilizamos uno de aceite de 1.500 W que lo tenemos todo el día encendido dentro de la cv ........... y a dormir en manga corta. :blob6:
Desconectado mitu
« Respuesta #3 en: 30-Enero-2008, 20:34:04 »
yo creo que si q te funciona bien el radiador, nosotros llevamos uno de aceite de 750W tambien, y tal y como tu dices no sube mas de esa temperatura, llevar uno de mas watios parece la solucion facil, pero con la electricidad tan cortita que dan los camping, se corre el riesgo de quedarse a oscuras, nosotros  llevamos un "suplemento" de calor donde mas se necesita que es en la cama, llevamos una manta electrica, para nosotros el mayor invento desde la coca cola. :grin:  :grin:  :grin:
salu2
Desconectado belfegor
« Respuesta #4 en: 30-Enero-2008, 20:44:19 »
yo utilizo un calecfactor de 1000/2000  vatios( en conforama ó bricodepot, 10 €) y me va de maravilla, por supuesto poniendolo en 1000 y con el termostato, nunca me salta la electricidad
Pienso, luego existo
Desconectado pikaxu
« Respuesta #5 en: 30-Enero-2008, 20:52:00 »
HOLA COMPIS, SI UTILIZAIS UN CALEFACTOR, ¿ NO OS MOLESTA EL RUIDO?
NOSOTROS HABIAMOS PENSADO EN UN RADIADOR DE ACEITE. QUE POTENCIA RECOMENDAIS?
SALUDOS.
UN SABIO DIJO:
Desconectado trotamillas
« Respuesta #6 en: 30-Enero-2008, 20:57:58 »
Nosotros usamos un calefactor de aire, el ruido no es para tanto y con el termostato una vez que coge la temperatura salta pocas veces (creo yo, porque no lo oimos); claro por la tarde lleva puesto un buen rato y la caravana a la hora de dormir está bien caldeada.
« Respuesta #7 en: 30-Enero-2008, 21:08:35 »
Yo gasto un calefactor y no me molesta el ruido ,lo unico malo que tiene es que el termostato salta un monton y se queda mucho tiempo parado, no se si en todos los modelos sera lo mismo, y el radiador de aceite me parece que en pocos camping lo podras poner porque con 700 W yo en mas de uno e tenido problemas conque con un radiador de aceite como minimo son de 1000w no se pero me parece que tendras problemas.
Desconectado JAvITOMBILLY
« Respuesta #8 en: 31-Enero-2008, 04:24:59 »
yo tengo por lo que veo la misma cv que tu y llevo uno de aceite de 800w y va de maravilla
Desconectado JAZZ
« Respuesta #9 en: 31-Enero-2008, 07:46:43 »
Nosotros tenemos un pequeño radiador de aceite.
No hace nada de ruido (tan solo un pequeño "click" del termostato de vez en cuando) y la verdad es que nos va fenomenal.
Ademas como  es pequeño , lo puedes meter en cualquier arcon
VALENCIA
« Respuesta #10 en: 31-Enero-2008, 12:05:25 »
Y como calentais el avance. Me han dicho que por la zona de Madrid usas estufas de leña, tengo una pero no se como se puede usar en el avance, ya que ha que sacar los tubos. Alguien me puede decir como hacerlo.
Desconectado pikaxu
« Respuesta #11 en: 31-Enero-2008, 13:28:52 »
JAZ DE QUE POTENCIA ES TU RADIADOR DE ACEITE?
UN SABIO DIJO:
Desconectado JAZZ
« Respuesta #12 en: 31-Enero-2008, 14:59:43 »
Lo de una estufa de leña en el avance...me parece exagerado a la vez que peligroso...pero.... cada cual es libre de prenderse a lo bonzo a su manera...
Referente al radiador de aceite, es de 750 W. Cierto que no es un gran calor el que desprende,pero nosotros lo ponemos por la noche dentro de la caravana y la verdad, tenemos suficiente.
Si te digo que este radiador, en el avance, se queda un poco corto.
VALENCIA
Re: Respuesta: ¿Como Calentais La Caravana?
« Respuesta #13 en: 31-Enero-2008, 15:48:13 »
[quote user="avendano" post="17847"]Y como calentais el avance. Me han dicho que por la zona de Madrid usas estufas de leña, tengo una pero no se como se puede usar en el avance, ya que ha que sacar los tubos. Alguien me puede decir como hacerlo.
Gracias[/quote]
Pues así  :twisted:  :twisted:
 Mucha risa
Desconectado JUANMA
« Respuesta #14 en: 31-Enero-2008, 18:06:22 »
No es mala idea esta, no.
Luego por la noche, el carbon lo mete bajo la cama de matrimonio y a dormir calentito.
Nosotros ponemos un calefactor, de esos que dentro se le encienden unas resistencias, y va de maravilla, a 400, 800, y 1200 w, si no fuera porque los vecinos se quejan de que no pueden dormir por la claridad.
P.D.  tambien lo usamos como rayos U.V.A.
En el Camping de Los Batanes, en la 1ª sunrolada, no lo quitamos, cuando fuimos a ver las Lagunas de Ruidera, y cuando volvimos a comer estabamos a  26º.
JUANMA
