Autor Tema: Como Asegurar El Avance.  (Leído 3436 veces)
« en: 20-Octubre-2008, 23:15:10 »
Bueno me gustaria saber como reforzais el avance para el invierno. Cuantos  soportes le poneis y donde.  Gracias
Re: Como Asegurar El Avance.
« Respuesta #1 en: 19-Diciembre-2008, 17:47:19 »
Hola!!!
   De las cvs que he tenido llevaban los herrajes de siempre (3 ó 4 tubos desde la cv hacia el avance, y sus respectivos en bajada), y que eran los mínimos imprescindibles, y eran de segunda mano.
   Ahora con la nueva que he comprado y con tubos de fibra de vidrio en el avance a estrenar lleva 5. O sea, 3 imprescindibles (es para una Jazz 400 L) y 2 para refuerzo en caso de nevada, caida de objetos, etc.
   A su vez lleva 2 tubos más para unir los voladizos entre sí; 3 tubos cortos para voladizos que se unen con 2 extensibles.Así todo el borde del voladizo está con apoyo.
   La práctica totalidad del techo queda hecha una extructura bastante fuerte, hasta el voladizo y así no se hunde el techo casi en absoluto en ningún punto.
   En los laterales lleva unas cojidas de pasta para closar unas cinchas que van cogidas al suelo y así evitar que se levante la parte delantera del avance por el viento.
   También hay las mismas cinchas que abrazan todo el perímetro de la delantera del avance para avances que no dispongan de estos sistemas.
   Aparte, las piquetas deben ser más largas para que no se puedan desclavar y las gomas deberían ser a estrenar, ya que pueden romperse y si hay agujero por ahí entra la bocanada de aire y puede seguir rompiendo gomas y así la unión al suelo no existe; el avance sólo se apoya pero no se tensa hacia el suelo y no queda una estructura como si los tubos salieran desde el suelo.
   Esas gomas también hacen algo de suspensión para las constantes subidas del avance, que aunque muy pequeñas pero siempre están ahí y no le damos la debida importancia.
   Siempre hay que pensar que en invierno aunque sea poco el tiempo para el que se monte el avance éste se puede destrozar en 5 minutos y no hay quien los pare hasta que no se hace trizas.
   Los faldones interiores son imprescindibles. Al estar hermético el avance siempre será mejor para la entrada de aire o animales.
   Es aconsejable poner piedras grandes sin cantos en los faldones exteriores para el efecto del vierteaguas, y en los que se solapan, así como en los de las cremalleras y así se evita que sedeshilache o rajen las costuras de las mismas.
   Muy importante es no tensar demasiado los palos; el avance no debe quedar muy estirado para no obligar a las costuras.
   Los apoyos de las zancas deben ser de madera que no se desintegre (DM, aglomerado, etc.) o de pasta como los que se venden en las tiendas especializadas.
   Intenta poner la cv a nivel, con un típico nivel, y despues el avance.
   He dicho bastantes cosas y si me acuerdo de alguna más que sea importante te la comento.
« Respuesta #2 en: 19-Diciembre-2008, 23:14:32 »
Gracias Juan. Al final compre unos palos para reforzar el avance por arriba, para el tema de lluvias y nevadas, y ahora llevo 9 palos en el techo,jejeje 5 que lleva la caravana y 4 mas que compre para reforzar.
De todas maneras muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 20-Diciembre-2008, 17:32:34 »
toma buena nota Javi, que no solo hay que reforzar el techo, tampoco debe entrarle aire por bajo.
saludos a los dos y gracias.
« Respuesta #4 en: 20-Diciembre-2008, 22:11:37 »
Antonio si te das cuenta en mariola casi todo el mundo tiene puesto peso en los faldones tanto losetas como piedras hasta incluso he visto bolsas con tierra. En unas malas pones piedras, pero lo de las losetas es mejor.
Desconectado noruyoe
« Respuesta #5 en: 21-Diciembre-2008, 19:30:00 »
Yo en los faldones del avance le tengo puestas garrafas de agua de 5 litros que despues de beberlas las lleno con agua del grifo
