Autor Tema: COMANDO LEVANTE HACIA SEGOVIA  (Leído 10894 veces)
Desconectado Gulliver
Re: COMANDO LEVANTE HACIA SEGOVIA
« Respuesta #15 en: 01-Abril-2009, 09:08:20 »
:roll: Bueno, como me parece que voy a ser el último en llegar, y no creo que vea las miguitas que vais dejando por el camino, una preguntita:
Una Vez llegados a Madrid, ¿vais a optar por la A1 o por la A6?.
Acepto sugerencias, y gracias anticipadas.  :wink:
« Respuesta #16 en: 01-Abril-2009, 10:40:38 »
Buena pregunta Julio.  :leer:
« Respuesta #17 en: 01-Abril-2009, 11:22:47 »
Por la A-I por supuesto.... un consejo.... no hay que llegar a Madrid... :roll: ... los que venís por la A-3, a la altura de Arganda, comienzan a salir carteles que indican M-50... pues "to tieso" para la M-50 dirección A-1.... :roll:
Y para los que no les importa pagar 1,30€, os aconsejo de primera mano la R-3 que comienza antes y te quitas la subida de Arganda a Madrid con sus curvitas... :wink:
Por la M-50 subiendo la cuestecita... :wink:
Por la R-3 suavecito y sin problemas
« Respuesta #18 en: 01-Abril-2009, 11:26:45 »
[quote user="Gulliver" post="36651"]:roll: Bueno, como me parece que voy a ser el último en llegar, y no creo que vea las miguitas que vais dejando por el camino, una preguntita:
Acepto sugerencias, y gracias anticipadas.  :wink:[/quote]
Hola Guliver, yo que tú, cogería la M50 dirección A-6, de hecho la M50, termina en las Rozas conectándose con la A-6, por tanto no tienes pérdida una vez en la A-6, hasta segovia, la salida está al poco de cruzar el tunel al lado del peaje de bajada  (en los Angeles de San Rafael)coges esa salida la 61 y continuas por la AP61 hasta la salida 88 coges la salida dirección SG-20 bordeas segovia coges el desvío a la N110 y seguido hasta el desvío a torre val de SanPedro, apaga el TomTom y sigue las indicaciones del gráfico de José Luis ... y ya está.
Yo procuraré no ser de los primeros en saludarte hasta no ver que estado anímico traes y es que no soy muy atletico que se diga como para salir corriendo... Mucha risa
Feliz ruta
« Respuesta #19 en: 01-Abril-2009, 12:13:31 »
me he lidado chicos,
Jose luis dice la A1 y Azor la A6????¿cual cojemos?
gracias fenomenos!!
« Respuesta #20 en: 01-Abril-2009, 12:47:55 »
[quote user="Papero" post="36656"]me he lidado chicos,
gracias fenomenos!![/quote]
Papero, mi consejo es por la A-1 por lo siguiente....
Al llegar a la inmediaciones de Madrid, solo tienes que coger 1 variante bordeando Madrid, y solo te tienes que fijar en la salida a la A-1... luego hay que subir un pequeño puerto, con 2 rampas del 10% y es todo autovía hasta la salida de la carretera de Segovia la N-110....
Ya solo nos queda el tramo de carretera de doble sentido hasta llegar al camping, que es bastante agradable y sin sobresaltos ni curvas cerradas...
Por el otro lado, la A-6.... primero tienes que seguir bordeando Madrid, con unas cuantas radiales y autovias secundarias, con un montón de señalización que puede ser confusa para el que no este acostumbrado a Madrid... :wink: ..... luego al salir a la A-6 hay unas cuantas subidas, con buenas rampas hasta llegar al puerto... por supuesto o pagas el peaje, o no se te ocurra subir el puerto... yo no lo haria... :wink: ... luego al otro lado del tunel llegas a Segovia y hay que bordearla, otra vez en una maraña, esta vez menos complicada, hay que coger la circunvalación de Segovia hasta dar con la que va dirección al camping la N-110 hasta llegar al camping...
 :-|  elegir vosotros...
« Respuesta #21 en: 01-Abril-2009, 13:08:23 »
Entonces que es mejor si vienes desde ocaña ? La A6
O es mejor subir por la A3 en vez por la autopisa de  Ocaña ?
Venga a liar mas la cosa,  Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa
« Respuesta #22 en: 01-Abril-2009, 13:09:31 »
Porque segun miro las guias y el ton to, del navegador todos me tiran por la autopista de ocaña y luego por la A6
Desconectado Montepiadaro
« Respuesta #23 en: 01-Abril-2009, 13:44:11 »
[size=12][size=14]Hola buenas tardes de nuevo a tod@s.
Como leo que hay personas asistentes a la 3ª Sunrollada, que tienen dudas de que camino seguir para acceder al camping, os voy a ofrecer mi aporte y opinión personal.
Para aquellos que acudís al evento desde la zona de levante, a pesar de que por la N-VI haréis algún kilómetro más, creo que es la mejor de las opciones, me explico…
Cierto es que por la N-I el camino es algo mas corto, pero tened en cuenta que el puerto de Somosierra, a pesar de ser una autovía, tiene unas rampas bastante prolongadas y sostenidas, lo que hace trabajar los motores de los vehículos de una manera bastante agresiva. No es un puerto excesivamente duro, pero si es cierto que las rampas que tiene se hacen interminables y más cuando se lleva un lastre como es el de una caravana. Eso si no tenemos en cuenta el lamentable estado del firme en algunas zonas, las rampas en la zona de La Cabrera y el traicionero radar que existe limitado a 80 km/h en la bajada del puerto (ojo que este está a la izquierda, en la mediana).
Creo que es mucha mejor opción bordear Madrid por el sur, por la M-50, y enlazar con la N-VI, o bien a la altura de Las Rozas o bien en Pozuelo, cualquiera de las dos opciones es muy cómoda y está bien señalizada.
Una vez que os encontréis en la N-VI, sin dudarlo y a la altura de Villalba, tomáis el peaje que os lleva directamente al túnel de Guadarrama, una vez pasado este, veréis que el peaje se desdobla en dos direcciones, la que sigue en dirección A Coruña y la que os llevará hacia Segovia. Tomáis esta… que son los dos carriles que salen hacia la derecha, y cuando estéis llegando a Segovia, veréis una indicación que os dice;  “SG-20 Todas direcciones”. Creo recordar que también indica “Valladolid”.
Este tramo, que no es otra cosa que una circunvalación de Segovia capital, está muy vigilado por los radares, su límite es de 90 km/h. No creo que sea el caso, pero por si acaso os lo comento.
Pasados unos kilómetros de circunvalación, veréis un cartel que indica “Soria, N 110, Torrecaballeros” Tomáis este desvío y al llegar a la rotonda bajo la carretera giráis a la derecha, en dirección Soria.
El primer pueblo que pasaréis será Torrecaballeros, a continuación se pasa por otro pueblo que se llama Collado Hermoso, y al pasar este último, justo en el punto kilométrico 167,200 veréis un desvío que os indica “Pedraza, La Matilla Sepúlveda”, tiene un carril central para que podáis tomarlo con tranquilidad. Una vez metidos en esta carretera y tras recorrer solo 2 kilómetros, veréis la entrada al pueblo de Torre Val de San Pedro, se ve muy bien, os adentráis por esta carretera hacia el pueblo y cuando estéis metidos en este, veréis un parque infantil que se os queda a la derecha, pues bien, en este punto debéis girar por la calle que viene de vuestra derecha, esta calle es la que te lleva directamente y tras una curvilla a la izquierda al camping.
No es una entrada complicada, ni hay piedras asesinas ni bordillos ni tejados malditos… tranquilos que se pasa muy holgadamente.
Para los que optéis por la N-I, cuando bajéis el puerto de Somosierra, en el kilómetro 99 veréis un desvío que os indica “Segovia, N-110” , lo tomáis, pasáis por debajo de la N-I, y tras pasar varios pueblos como Casla, Prádena, Arcones… también debéis buscar el PK, 167.200, El resto del camino como ya he descrito anteriormente.
Sólo recordaros que, a los que viajéis con navegadores, cuando abandonéis la N-110, haced caso omiso de la indicación del aparato, de lo contrario os meterá por muy mal camino para ir con caravana, buscad la entrada natural del pueblo y seguís mis indicaciones.  En el otro hilo, os puse un número de teléfono por si necesitáis cualquier tipo de aclaración.
Un saludo, Juan.[/size][/size]
[size=18][size=14]ippen shinde miru ??[/size][/size]
« Respuesta #24 en: 01-Abril-2009, 14:42:17 »
:grin:  :grin:  :grin: , José Luis ya volvemos a estar igual que con la silicona o el poliuretano Mucha risa , yo me mantengo en que es mejor ruta la de la A-6 que la de Burgos.
1º- La M-50, efectivamente como bien dice José Luis, tiene umuchas entradas y salidas y una señalización a veces confusa, pero sólo cuando debes dejarla en algún punto intermedio, que no es este caso, se coje en la A3 y se deja en la A-6 donde termina la M-50, en las Rozas, esta salida te deja mucho más alejado de Madrid que la de Pozuelo ya que en las Rozas ya no hay atasco en caso de haberlo, en todo lo demás coincido con Juan.
2º- La ruta de la A-I creo que es 10 km más larga  :twisted: peor no estoy del todo seguro...
Tomeis la ruta que tomeis, sed prudentes.....
« Respuesta #25 en: 01-Abril-2009, 16:12:31 »
:grin:  Azor.... por algo dicen que todos los caminos llevan a Roma... :grin:  y para gusto los colores.... pero todavía me queda un pero... :grin: ... recordar la fecha.... SEMANA SANTA-MADRID.... dos palabras que no deberían nunca estar juntas.... :wink:
A-6 en Semana Santa del 2008..... :roll: ..... :grin:
Bueno, que cada uno valla por donde le salga del................ tomtom..... :grin:
P.D. .... este Juan... cuanto le gusta la zona Oeste..... ya me hizo venir de la A-1 a la A-5 por la M-40-Oeste porque decía que era mas corto... :grin:
« Respuesta #26 en: 01-Abril-2009, 16:37:30 »
[quote user="Jose Luis" post="36681"]:grin:  Azor.... por algo dicen que todos los caminos llevan a Roma... :grin:  y para gusto los colores.... pero todavía me queda un pero... :grin: ... recordar la fecha.... SEMANA SANTA-MADRID.... dos palabras que no deberían nunca estar juntas.... :wink:
P.D. .... este Juan... cuanto le gusta la zona Oeste..... ya me hizo venir de la A-1 a la A-5 por la M-40-Oeste porque decía que era mas corto... :grin:[/quote]
 :up:  :up:  :up:
Citar
Esto mi estimado José Luis, afecta por igual a la A-6/ A-1, si es que somos de un religioso en este pais, mira que nos gustan las procesiones   Mucha risa
Sed prudentes amigos míos.
Ide a modiño meus amigos
« Respuesta #27 en: 01-Abril-2009, 20:14:23 »
:shock:  Ahora si que lo tengo claro.
Gracias a todos y no se por donde iré (me imagino que si me levanto con el derecho por la A1, y si es con el izquierdo por la A6).
Lo que si se es que todos iremos con prudencia. Aunque hay prisas por conocerse, más ganas hay de disfrutarse.
« Respuesta #28 en: 01-Abril-2009, 20:25:37 »
la proxima sunrollada por favor en Alicante que ya me lo conozco, o como mucho Albacete !! así no nos liamos Mucha risa  Mucha risa  Mucha risa
« Respuesta #29 en: 01-Abril-2009, 20:31:31 »
Que no Papero, ya veras como no nos liamos.
Aunque ¿te imaginas el llegar cuatro o cinco caravanas  caravana:  caravana:  caravana:  caravana:  caravana: a una rotonda y empezar a darle vueltas hasta encontrar la salida correcta?  Mucha risa
