Autor Tema: Colocar Inversor 12-220v Para Trumatherme  (Leído 2188 veces)
Desconectado paul
« en: 26-Septiembre-2008, 19:10:34 »
hola
He pensado en aprovechar la bateria del movedor y colocarle un inversor para calentar el agua del trumatherme y asi poderse duchar con agua caliente cuando paro en algun area de servicio a dormir. Es posible hacer eso, es una locura o la bateria la descargara sin calentar el agua?  el trumatherme consume 300W y la bateria que llevo es de 75Ah
El tema del calentador a gas lo he pensado, pero por el precio no me compensa y ademas ya llevo instalada la resistencia 1000W para calentar el agua limpia (los 40litros) y me apaño bien.
un saludo.
Desconectado josev
Re: Colocar Inversor 12-220v Para Trumatherme
« Respuesta #1 en: 26-Septiembre-2008, 19:57:55 »
Se podría hacer, pero como tu dices, solo para casos ocasionales como alguna parada en áreas de servicio, porque no te va a dar para demasiadas horas de funcionamiento.
A "grosso modo":
Capacidad de la batería: 75 Ah x 12 V = 900 Wh
Consumo del Trumatherme = 300 W
Por tanto, la batería te dará (sin contar las pérdidas del inversor) para  que el Truma funcione durante 900 Wh / 300 W = 3 h
Al truma deberías ponerle un temporizador para que se conecte, por ejemplo, una hora antes de la prevista para ducharte, así no te descargaría la batt al estar funcionando toda la noche ni tampoco tendrías que levantarte para conectar el truma y volverte a acostar un rato o hacer tiempo hasta que caliente el agua.
Luego, también querrás rentabilizar el inversor utilizándolo para ver la tele, afeitarte, ...
Y, debes tener en cuenta que quede suficiente carga de batt para utilizar el movedor en destino.
« Respuesta #2 en: 29-Septiembre-2008, 07:59:34 »
Desconectado paul
« Respuesta #3 en: 29-Septiembre-2008, 19:38:15 »
hola
¿se puede enchufar el inversor a la toma de corriente de 12V que hay en la cocina? y mientras vas en ruita que vaya cojiendo la corriente de hay,para calentarel truma therme y asi no descargo la bateria del movedor o son muchos Watios, pone en la clavija que 120W maximo si no calculo mal son unos 10 Amperios a 12V, el truma therme gasta 300W a 220V que son 1,35 Amperios
un saludo.
Desconectado josev
« Respuesta #4 en: 30-Septiembre-2008, 00:03:06 »
Como tu mismo dices, son muchos vatios, muchos amperios para el cable que llega a ese enchufe.
