Autor Tema: Intensidad Maxima En Un Camping.  (Leído 3127 veces)
Desconectado PLANEOS
« en: 02-Febrero-2011, 11:58:07 »
Buenas, mi pregunta es si sabeis ; cual es la intensidad máxima que por regla general cede un camping a cada parcela?
Queria saberlo porque tengo una aparatillo de Aire acondicionado para montar y consume 6,3A. y no se me da el olfato que se demasiado.
Re: Intensidad Maxima En Un Camping.
« Respuesta #1 en: 02-Febrero-2011, 12:10:03 »
Hola Planeos... mas que la máxima, lo que te interesa es la mas común... y normalmente lo máximo que te suelen dar es 6A, hay campings en los que son solo 5A o menos, y hay otros en los que pagando un plus llegan a 10A, pero de esos hay pocos.
« Respuesta #2 en: 02-Febrero-2011, 12:40:56 »
[quote user="Jose Luis" post="84738"]Hola Planeos... mas que la máxima, lo que te interesa es la mas común... y normalmente lo máximo que te suelen dar es 6A, hay campings en los que son solo 5A o menos, y hay otros en los que pagando un plus llegan a 10A, pero de esos hay pocos.[/quote]
Osea que puedo contar por lo menos con 5A verdad? es para buscar otro aparato que consuma unos 4,5A maximo por ejemplo¿? para que la caravana no quede sin poder encender aunque sea una luz y sobren 0,5 amperios.
« Respuesta #3 en: 02-Febrero-2011, 14:55:21 »
[quote user="PLANEOS" post="84739"][quote user="Jose Luis" post="84738"]Hola Planeos... mas que la máxima, lo que te interesa es la mas común... y normalmente lo máximo que te suelen dar es 6A, hay campings en los que son solo 5A o menos, y hay otros en los que pagando un plus llegan a 10A, pero de esos hay pocos.[/quote]
Osea que puedo contar por lo menos con 5A verdad? es para buscar otro aparato que consuma unos 4,5A maximo por ejemplo¿? para que la caravana no quede sin poder encender aunque sea una luz y sobren 0,5 amperios.[/quote]
Hola Planeos !!!
Hay de todo..., como en botica !!!
Lo que yo suelo hacer es preguntar a cada camping que tengo intencion de acudir la potencia suministrada ( en vatios o en amperios ). En ocasiones ofrecen varias potencias en funcion del precio. Aqui te dejo un enlace donde algo se comenta:
http://www.clubsunroller.com/foro/potencia-de-conexion-electrica-en-los-campings-vf9-vt3527.html
El caso es, que si acudes a uno y tienes muy poco margen utilizable, es muy probable que los picos de potencia y la sensibilidad del magnetotermico del camping logren que salte antes de consumir la potencia suministrada. Ademas, tienes que tener en cuenta el consumo de la nevera...
Saludos !!!
