Autor Tema: Problema Termo De Agua Truma 5 Litros  (Leído 4244 veces)
Desconectado dublin
« en: 15-Mayo-2012, 07:16:39 »
Buenos dias me pasa algo estraño en el termo de agua cuando lo conecto en los camping me salta el diferencial del camping y de la caravana. Cuando lo pongo con un convertidor de corriente de la bateria a 220 funciona bien y con un generador electrico tambien. Por que me salta solo en los camping . Gracias espero vuestra hayuda.
[size=24] [/size] [size=18]HYUNDAI TERRACAN + CARAVANA SUN ROLLER JAZZ 400L[/size]
Re: Problema Termo De Agua Truma 5 Litros
« Respuesta #1 en: 15-Mayo-2012, 08:27:17 »
¿Enchufado en ambos casos a la misma toma exterior de la caravana?  :shock:
Desconectado dublin
« Respuesta #2 en: 15-Mayo-2012, 12:21:43 »
Si en la misma toma
Desconectado Josefe17
« Respuesta #3 en: 15-Mayo-2012, 18:51:24 »
Tienes la resistencia derivada. Sólo te salta en el camping porque sólo allí la toma de tierra "funciona"
Desconectado toninla
« Respuesta #4 en: 15-Mayo-2012, 19:30:51 »
como ya te han comentado la resistencia del termo esta derivada lo mas probable con el convertidor y el generador no salta por ser corriente flotante si le unes el neutro de ambos a tierra veras como si te salta los generadores así como los transformadores de media van así el neutro es un red de tierras
es peligroso con el generador o el convertidor te puede dar también una buena descarga y el automático no saltara
Desconectado dublin
« Respuesta #5 en: 15-Mayo-2012, 21:11:51 »
Gracias a todos por contestar que solucion tiene este problema.
« Respuesta #6 en: 16-Mayo-2012, 18:06:51 »
yo la compre hace un año en roulot me costo +- 40 euros cambiarla es muy fácil le quitas la tapa por donde entra el cable y ahí esta le quitas los tornillos y la cambias
