Autor Tema: Báscula A La Altura Del Peaje De Irún  (Leído 9337 veces)
Desconectado Jicotea
Re: Báscula A La Altura Del Peaje De Irún
« Respuesta #15 en: 19-Diciembre-2008, 19:52:32 »
Hola Juan,
me pesaron el conjunto completo. El error de la báscula no lo conozco, en el papel sólo viene la marca (SAMSO BSE Nº 204027) y calibración (23-03-06), luego el peso, el P.M.A. y el tanto por ciento de exceso.
Ya pesé la caravana sola, con los artilugios habituales, el resultado de escándalo, 1.730 Kgrs.; solución, otro vehículo (tara 2130 kgrs., P.M.A, 2960 kgrs. y masa remolcable 3390 kgrs.), de esta forma, P.M.A. 2960 + caravana (subida a) 1400 kgrs: 4360 kgrs. Si me pesan el conjunto sin problema, si me pesan por separado, .........
La caravana antes estaba en 1252 kgrs., la subí a 1400 kgrs., no es posible más.
Ahora el peso real total, pesado un domingo en una cementera, y con nosotros dentro, es de 4160 krgs., caravana 1730 kgrs. y coche 2430 kgrs, me sobran, en conjunto, 200 kgrs.
Estamos pensando en cambiar de caravana y hemos hablado con Dethleffs y es posible un peso en papeles de 2500 Kgrs, ahí si iremos bien.
Desconectado paul
« Respuesta #16 en: 20-Diciembre-2008, 23:43:55 »
hola
si subes el pma a 2500kg tendras que poner unas ruedas con un indice de carga mayor (al menos para los 2500kg) sino en la itv te pondran pegas, creo que en llanta 14" y 15" el indice de carga mas alto es de 106, (creo recordar que 1600kg entre las dos ruedas) para 2500kg igual hace falta doble eje.
Otra cosa es si lo que te ponen es PTMA 2500kg entonces quiere decir que la caravana aguanta hasta 2500kg, pero si el PMA sigue siendo bajo estaras en las mismas, no tendras problema con las ruedas pero si con los pesos maximos
yo pese la mia al dia siguiente de sacarla del concesionario tango 495 y pesaba 1360kg. La caravana con el toldo, antena de tv, escalon, cable y deposito de agua por la mitad y la cisterna del wc con la mitad de agua mas o menos.
Si os meteis debajo de la caravana vereis que el eje de la caravana lleva una chapita que pone PTMA 1500kg, con lo que mas de 1500kg no podremos homologar. Suponinendo que Sun Roller nos de permiso para poder hacerlo. A no ser que no pidan nada en la itv y con lo que pone en la chapita del eje se conformen.
« Respuesta #17 en: 21-Diciembre-2008, 20:39:49 »
El peso de 2500 kgrs. es para la nueva caravana, Dethleffs Exclusive Emotion 655V, con homologación especial a 2500 kgrs., es una doble eje que espero regalármela para Reyes del próximo año 2010.
« Respuesta #18 en: 06-Febrero-2009, 19:57:04 »
Hola a todos!!!!
Hoy he visto a la Guardia Civil con un dispositivo para pesar los vehículos.
Lo he visto de pasada y habían parado un furgón de tipo de mercadillo para pesarlo.
Se trata de dos básculas colocadas una enfrente a la otra conectadas al vehículo de la Benemérita. Son pequeñas, de aproximadamente  50X50 cm, y de altura unos 10 cm.
El control se ha puesto en un sitio muy estratégico. Es a la entrada de la gasolinera de la BP en el cruce de la A-31 (Alicante-Madrid) con la carretera que viene desde Fuente La Higuera. En este cruce hay 3 gasolineras, y ha sido en la que se coje viniendo desde Fuente La Higuera (Valencia), o desde Almansa, o desde Caudete (Albacete ambas localidades) hacia Villena (Alicante).
Cuando sales de la curva de acceso a la gasolinera te los encuentras......
Este cruce es un nudo de carreteras muy importante, ya que une y divide el tráfico de Alicante, Murcia, Almería, etc. con el de Valencia, Barcelona, etc. y el de Albacete, Madrid, etc, y también con Caudete, Yecla (Murcia), etc.
Está claro que lo pueden montar en cualquier sitio y con poco espacio.
A tener en cuenta !!!!!
« Respuesta #19 en: 07-Febrero-2009, 10:38:35 »
« Respuesta #20 en: 07-Febrero-2009, 22:47:42 »
[quote user="diegoato" post="33142"] ... mi caravana es de las antigua , menos de 750 kg y no me lo trago es una portofino 380 ...[/quote]
 Pues Diego si tú te pasas con una 380, no veas yo, que la mía es 435.... (la caravana  :grin: )
