Autor Tema: Duda Sobre Tamaño Neumatico Para Mi Aloha!  (Leído 5936 veces)
Re: Duda Sobre Tamaño Neumatico Para Mi Aloha!
« Respuesta #15 en: 28-Octubre-2012, 21:28:55 »
[quote user="Lagarto Xixo" post="134663"]Bueno, si quieres circular con ella es otra cosa, no te había entendido cuando decías que querías moverla, comprueba que no estén peor que las tuyas.[/quote]
No pasa nada. Mejor que las mias seguro que estan!!! jejejejeejej
« Respuesta #16 en: 30-Octubre-2012, 10:44:51 »
Bueno pues ayer fui a buscar los neumaticos el jueves probare si entranbien que espero que si!! Y luego solo faltara quitar las llantas que lleva y ponerlos en las que lleva la caravana!
Desconectado Aloha
« Respuesta #17 en: 28-Noviembre-2012, 22:15:05 »
debes de tener en cuenta tambien la inclinacion de la caravana respecto al coche, por ejemplo con los neumaticos originales de mi aloha y mi c4, se me quedaba exageradamente levantada de delante, por lo que opte por ponerlos un poco mas grandes para corregir levemente ese desnivel.
Ex Roller Aloha 420F
« Respuesta #18 en: 28-Noviembre-2012, 22:42:04 »
Pues no he probado de engancharla ahora con estos neumaticos. Ya mirare a ver!
Desconectado Aloha
« Respuesta #19 en: 28-Noviembre-2012, 22:57:51 »
Prueba antes de hacer un largo viaje, no sea que cuando pases por un "resalto" de esos que estan de moda tanto, te rocen las patas traseras y te asuste jaja  :roll:
« Respuesta #20 en: 28-Noviembre-2012, 23:07:15 »
[quote user="Aloha" post="135633"]Prueba antes de hacer un largo viaje, no sea que cuando pases por un "resalto" de esos que estan de moda tanto, te rocen las patas traseras y te asuste jaja  :roll:[/quote]
YA lo mirare, y si no ya lo tendre en cuenta que si escucho algo son las patas jajajaja.
« Respuesta #21 en: 07-Diciembre-2012, 03:31:53 »
[quote user="Aloha" post="135624"]debes de tener en cuenta tambien la inclinacion de la caravana respecto al coche, por ejemplo con los neumaticos originales de mi aloha y mi c4, se me quedaba exageradamente levantada de delante, por lo que opte por ponerlos un poco mas grandes para corregir levemente ese desnivel.[/quote]
pero si los pones simplemente un poco mas grandes sin mirar nada mas corres el riesgo de no poner una medida equivalente, que no puede ser mas del 3% . Es decir hay pocas opciones y realmente la ganancia real como maximo seria de mas o menos 0.9 cm, es decir no se llega a nu centimetro de diferencia entre el centro de la rueday el suelo. Aunque menos es nada.
