Se Puede Conectar 220v Y 12v A La Vez.
Tema: Se Puede Conectar 220v Y 12v A La Vez. (Leído 8305 veces)
Alfonso
23-Marzo-2010, 18:17:13 »
Hola compañeros, tengo una duda y dónde mejor para resorverla, ¿puedo conectar 12v através de la batería conectada a la piña y 220v a la entrada de la caravana?
También me gustaría anulae las luces de 20v y ponerlas todas a 12v. ¿se puede hacer?
Alfonso
Re: Se Puede Conectar 220v Y 12v A La Vez.
23-Marzo-2010, 18:23:09 »
[quote user="Alfonso" post="61895"]Hola compañeros, tengo una duda y dónde mejor para resorverla, ¿puedo conectar 12v através de la batería conectada a la piña y 220v a la entrada de la caravana?
También me gustaría anular las luces de 220v y ponerlas todas a 12v. ¿se puede hacer?
Saludos[/quote]
23-Marzo-2010, 19:23:40 »
Hola Alfonso
Yo creo que en principio no se puede ni se debe... aunque posiblemente dependa de la instalación de tu cv, dependiendo del modelo.
En todo caso, ayudaría saber para qué concretamente quieres hacerlo, ya que lo habitual es que, los circuitos de 12v (tensión continua) son alimentados, mediante un transformador y rectificador, al conectarse alimentación de 220 v (tensión alterna), por lo que usualmente no hace falta ninguna otra alimentación adicional.
Pero insisto, puede que lo que necesitas sí lo requiera, por eso dínoslo y entre todos seguro que damos con una solución.
karajillero
23-Marzo-2010, 19:34:05 »
Hombre,si tienes nociones de electricidad es fácil tener toda la instalación y las luces interiores a 12 voltios.Yo lo tengo así por que me gusta salir de acampada libre y tener todas las luces encendidas con la batería.Me puse plafones de led ,la batería,un regulador,una fuente de alimentación que sustituye a la mierdecilla de alimentados de 12v que llevan nuestras caravanas.Así,cuando estoy en un camping enchufado a 220v la fuente de alimentación me carga la batería y me da servicio a las luces.
Alfonso
23-Marzo-2010, 19:47:44 »
Akuunga, es una jazz 490 cp. Pregunto esto porque hago muchas acampadas libre y el frigo lo conecto a gás y 12v y al caer la noche arranco el generador de corriente y conecto el frigo a 220v y es cuando desconecto los 12v de la piña y el gás. Esa era mi pregunta, que si conecto los 220v para las luces y puedo dejar conectado el frigo a gás y 12v.
paul
23-Marzo-2010, 20:05:26 »
Si que se puede conectar 220v y 12v al mismo tiempo no ocurre nada el transformador lleva como un rele que siempre da preferencia a 12v anulando la salida del transformador cuando conectas la piña del coche.
Eso es que estando en un camping y teniendo conectado 220v y 12v al mismo tiempo los enchufes, microhondas y todo lo que funcione a 220v ira de la luz del camping, pero todo lo que funcione a 12V las luces, bomba de agua... funcionara desde la bateria y tendras que poner un cargador para que la vaya cargando sino aunque estes en el camping la luz durara lo que dure la bateria.
24-Marzo-2010, 08:39:27 »
[quote user="Alfonso" post="61935"]Akuunga, es una jazz 490 cp. Pregunto esto porque hago muchas acampadas libre y el frigo lo conecto a gás y 12v y al caer la noche arranco el generador de corriente y conecto el frigo a 220v y es cuando desconecto los 12v de la piña y el gás. Esa era mi pregunta, que si conecto los 220v para las luces y puedo dejar conectado el frigo a gás y 12v.[/quote]
Una cosa Alfonso que igual no sabes, auque tengas puesto el frigo a 220 V lo que realmente hace es tomar corriente transformada de 220 V a 12 V. Es decir, el frigo siempre funciona a 12 V.
24-Marzo-2010, 11:23:51 »
Donde dije Digo digo Diego
, tienes toda la razón del mundo Diego hay una resistencia que funciona con 220 V y que no conocía.
