Para ANAKIN
Tema: Para ANAKIN (Leído 5491 veces)
jose antonio garcia
Para ANAKIN
31-Mayo-2007, 13:48:59 »
Tengo el raton que te comente para el coche,en la segunda sunrollada te lo paso.
Anakin
Que me siga el que pueda!
Respuesta: Para ANAKIN
31-Mayo-2007, 18:10:18 »
Jose Antonio eres el mejor!!!
de todos modos me apañe un touchpad por USB y de momento me va fenomeno
Te lo agradezco enormemente.
Saludos!!
jose antonio garcia
01-Junio-2007, 20:02:55 »
Tengo todo el material para el TT santa fe como el que me enseñarte en la sunrollada, solo me falta comutar la
pantalla que te comentare mas adelante.
Tengo el raton y unas cositas que te gustaran de fabrica como se que te gusta el tema jejeje
Saludos campeon.
Anakin
01-Junio-2007, 21:55:58 »
te vas a decidira montar uno tu tambien??
JEjejeje, si necesitas algo ya sabes...
jose antonio garcia
01-Junio-2007, 22:39:28 »
Ya tengo la placa base, disco duro ,raton, pantalla,solo me falta que me entregen el TT y empezar con la instalacion.
ya te cuento,
SALUDOS
Eduardo Garcia
02-Junio-2007, 06:47:16 »
Viendo estos post que es lo que la vas a hacer al TT?
Si le metes un raton, metele un gato tambien, que los ratones se comen la tapiceria je,je,je,je
En serio que estais pensando hacerles.
Visita mi Blog
Zani8Fotografias
Anakin
02-Junio-2007, 10:14:33 »
Que pantalla vas a utilizar??
Eduardo: Mira la instalacion que le hice a mi anterior coche
www.solocarputer.com/anakin
Y ahora le tengo instalado una cosa parecida a mi zafira.
jose antonio garcia
03-Junio-2007, 21:16:36 »
Una cosa muy parecida es lo que estoy montando Anakin la pantalla que voy utilizar es una Alpine es la que trae el santa fe Anakin.
Anakin
03-Junio-2007, 21:57:53 »
ummm
ok
pero la pega es que no estan preparadas para entrada vga, pero para videos, mp3 y navegador te va a ir del 10.
Has pensado en meterle en lugar de un carpc, un disco duro con reproductor divx?
jose antonio garcia
04-Junio-2007, 11:49:43 »
Si disco duro tengo pensado, la entrada de vga no se si la trae, no hay ningun convertidor. mira mis dudas.
1-DEJAR EL ORDENADOR INVERNANDO QUE CONSUMO TENDRE CON LA BATERIA DEL TT.
2-LA ENTRADA VGA.
Anakin
04-Junio-2007, 15:21:32 »
1) cuando el PC se pone en modo hibernacion lo unico que tiene consumo es la alimentacion por USB, para evitar incluso ese gasto te recomiendo ponerle esta fuente de alimentacion (
http://www.cartft.com/catalog/il/574
) ya que aparte de estomar la entrada de 12 v directamente la estabiliza para evitar picos de tension que dañen el PC. Ademas cuando quitas la llave del contacto, automaticamente pone el equipo en Hibernacion y a los 30sg corta todo consumo del PC incluso los USB, es decir, es como si lo desconectaras.
Otra particularidad es que si tienes el CARPC encendido con el motor parado, monitorea la tension de la bateria y te apaga el PC, cuando detecta que hay poca tension de las baterias y asi no dejarte tirado.
2) Lo mas normal es que no tenga entrada VGA, lo veras por la salida para tv de tu pc.
De todos modos pasate por
y ahi tienes mucha informacion.
jose antonio garcia
05-Junio-2007, 01:32:46 »
Gracias Anakin la fuente me da 12v estabilizada no como yo lo tenia pensado 12 v combertidor a 220 v ,ya te contare mas cosas.
Para ANAKIN
