ESPEJOS COMPLEMENTARIOS
Tema: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS (Leído 7550 veces)
ENRIQUE8978
13-Noviembre-2007, 19:23:28 »
TENGO UNA FORD TRANSIT DE 130 CV NUEVA DEL 2007 MI PREGUNTA ES QUE SI PARA LLEVAR UNA SUN ROLLER 49 CP DEL AÑO 2006 ES NECESARIO PONERLE LOS ESPEJOS COMPLEMENTARIOS YA QUE LA FURGONETA CON LOS ESPEJOS ABIERTOS DISTAN 2.30 DE ANCHURA.
Manuel
Respuesta: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS
13-Noviembre-2007, 21:07:02 »
Enrique, creo que sí son obligatorios también en tu caso, ya que el remolque (la caravana), es más ancha que el vehiculo tractor (no que sus espejos). Pero de todos modos, vamos a esperar la respuesta de algún compañero más informado.
14-Noviembre-2007, 10:28:27 »
Motor y transmisión
Orientación: transversal
Tipo de turbo: tradicional
Relación compresion: 17:1
Sistema de distribución: doble arbol de levas
Sistema de alimentación: diesel - common rail
Tipo de combustible: diesel
Batería: 71 amp/h
Caja de cambios: manual
Cambio: aluminio velocidades
Cilindrada: 2,2 l (2.198 cc)
Consumo:
combinado: 9 l/100km
Cilindros:
Disposición: en línea
Número: 4
Diametro: 86 mm
Válvulas por cilindro: 4
Carrera: 94 mm
Materiales:
de la culata: aluminio
del bloque de motor: aluminio
Prestaciones y pesos
Número asientos: 3
Velocidad máxima: 180 Km/h
Capacidad del deposito de combustible: 80 l
Pesos:
en vacío: 1.746 Kg
máximo autorizado: 3.000 Kg
Ratio Peso/Kw :
con carga: 46 Kg
sin carga: 27 Kg
Potencia:
Potencia: 130 cv
Régimen máximo: 3.500 rpm
Potencia Fiscal: 14,09
Potencia Específica: 59,090908 Cv/l
Relacion peso potencia: 13,430769 Kg/Cv
Par máximo: 310 Nm a 1.600 rpm
Carga Carga util: 1.230 Kg
Dimensiones y medidas
Exterior:
Longitud / Anchura / Altura: 5.230 /
[size=14]2.374[/size]
[/b] / 1.976 mm
Distancia entre ejes: 3.300 mm
Vía delantera / trasera: 1.737 / 1.770 mm
Giro -: 11,9 mts
Maletero:
datos del fabricante
Capacidad máxima / mínima: 7.940 / 6.550 l
Anchura máxima / mínima: 1.762 / 1.390 mm
Longitud máxima : 2.949 mm
Altura: 1.745 mm
Neumáticos y frenos
ABS en las cuatro ruedas
Neumaticos:
Neumaticos: 195/70 R15 H
Rating Neumáticos: (hasta 210km/h)
Llantas:
Material: acero
Llanta ancho/diametro: 5 / 15 mm
Rueda de repuesto tamaño normal
Frenos:
delanteros: disco ventilado
traseros: tambor
Suspensión, tracción y dirección
Tracción: delantera
Suspensión:
delantera: independiente
trasera: eje rígido
Dirección Asistida con endurecimiento progresivo en función de las RPM
Carrocería:
Galvanización: parcial
Puertas: 4
Normas medioambientales
Normas de emisiones: EURO 4
Control de emisión standard: catalizador oxidante para diesel
Pues si no estoy equivocado, la furgoneta es mas ancha que la caravana, a si que no estarias obligado a llevar espejos suplementarios.
JAZZ
14-Noviembre-2007, 11:18:17 »
Jose Luis..........
Eres la enciclopedia de las enciclopedias en caravanas....
VALENCIA
Manuel
14-Noviembre-2007, 12:08:49 »
El ancho que figura en la ficha de la furgoneta es considerando los espejos, lo cual no es válido a efectos de valorar los espejos. La cv mide 2,25 de ancho, lo que es más de lo que mide de ancho la furgoneta (sin sus espejos), con lo que me ratifico en la obligatoriedad de llevar espejos suplementarios.
Manuel
14-Noviembre-2007, 12:23:38 »
Me comenta un compañero, que el retrovisor deber permitir la visión de una parte de la carretera plana y horizontal, desde el horizontal hasta una distancia de 60 mts. y un anchura de 20 mts.
La verdad es que a mí los espejos supletorios no me gustan demasiado, ya que los del coche son bastante amplios, pero prefiero llevarlos puestos, por tres motivos.:
- Con la caravana recta, puedes ver bien con los del coche, pero en cualquier giro, se hace necesaria má visión
- Puedo colocar los supletorios para ver hacia atrás correctamente y los del coche los enfoco hacia el suelo y me permite ver por dónde pisan las ruedas de la caravana, lo que se agradece en giros cerrados o en maniobras
- Por que si nosotros tenemos estas dudas, imaginaos lo que puede hacer la Guardia Civil si nos ve circulando si ellos. Primero te paran. Luego les explicas que no son necesarios, por ancho de vehiculo, etc. ¿Y si no es así?. Y además, cuando te paran,.....
Un saludo. Y mi consejo, espejos siempre.
Eduardo Garcia
14-Noviembre-2007, 16:01:38 »
Estoy con Manuel
Visita mi Blog
Zani8Fotografias
14-Noviembre-2007, 19:01:57 »
Recuerdo que este tema salió en Campingsalom hace algún tiempo y alguien había puesto una normativa en la cual decía que era obligatirio poner espejos suplementarios en un caso como este.Saludos
noi477
14-Noviembre-2007, 22:03:43 »
Hola . Yo pienso que ante la duda mejor los pongas. Por mi trabajo ( trabajo en el 112) tengo la ocasion de encontrarme mucho con la guardia civil, y como mañana estoy de servicio, les preguntare y te lo pongo, pero mientras tanto, si vas a salir mi consejo es que los pongas. Ya os contare pasado mañana.
NOI477=Antonio Rodriguez
"Si se aplicase el ojo por ojo, todos estariamos ciegos" Gandhi
noi477
16-Noviembre-2007, 11:38:35 »
Hola chicos. como prometi ayer hable con la guardia civil y no tienen muy claro el asunto. Despuer de un rato de divagar llegaron a la conclusion de que , a su parecer, la furgo tiene que medir de ancho igual que la caravana y los espejos de la furgo deben sobresalir de esa anchura pero recomiendan que los pongas de todos modos porque ante la duda se aplica la forma mas restrictiva, o sea la de llevar espejos. Espero que te haya servido la informacion.De todos modos seguire indagando.
ENRIQUE8978
16-Noviembre-2007, 17:21:43 »
GRACIAS POR VUESTRA AYUDA .
HAY QUE CORREGIR UN ERROR LA ANCHURA DE LA FURGONETA 2.374 ES INCLUYENDO LOS ESPEJOS , LA CARAVANA MIDE 2.25 POR LO CUAL SE DEBE DE VER , PERO... CREO QUE LO MEJOR ES PONERLOS, AUNQUE LOS ESPEJOS DE LA FORD TRANSIT TIENEN UN DISEÑO DIFICIL PARA ACOPLARLOS.
16-Noviembre-2007, 18:43:47 »
Enrique, yo tengo un compañero de viaje que a veces engancha en un furgón VW y tiene el mismo problema que tu, no los pone pero los lleva siempre consigo, de todas formas, si estas interesado, yo te puedo poner una foto mañana de los mios, creo que se pueden poner en cualquier retrovisor.Un saludo
ENRIQUE8978
Re: Respuesta: ESPEJOS COMPLEMENTARIOS
22-Noviembre-2007, 20:08:48 »
[quote user="alfredo" post="16344"]Enrique, yo tengo un compañero de viaje que a veces engancha en un furgón VW y tiene el mismo problema que tu, no los pone pero los lleva siempre consigo, de todas formas, si estas interesado, yo te puedo poner una foto mañana de los mios, creo que se pueden poner en cualquier retrovisor.Un saludo[/quote]
MANDAME LA FOTO POR FAVOR A
ENRIQUE8978@HOTMAIL.COM
22-Noviembre-2007, 21:05:45 »
Hecho
