AMORTIGUADORES EN ARCON
Tema: AMORTIGUADORES EN ARCON (Leído 10453 veces)
JAZZ
15-Noviembre-2007, 15:03:44 »
Hola a todos.
Tenemos una Jazz 49CP y toda la cama de matrimonio lleva debajo un gran arcon.
El problema es levantar cada vez el somier con el colchon. Pesa lo suyo.
Quisiera ponerle uno o dos amortiguadores con el fin de hacer mas facil el subir este.
Sabeis donde podria comprar estos amortiguadores??
Alguno los habeis puesto o vienen de fabrica en las de este año??
Como calculo el recorrido,para que cuando haya hecho la "ñapa" no quede la cama inclinada...??
Como se podrian poner para que la endeble" madera que aguanta el somier,no sufra todo el peso de esre???
Muchas preguntas....
Como siempre, agradecido por vuestra ayuda.
Hasta pronto.
VALENCIA
Manuel
Respuesta: AMORTIGUADORES EN ARCON
15-Noviembre-2007, 16:51:26 »
Hola Jazz. Los amortiguadores los puedes comprar, por ejemplo, en Comercial Caravaning. Los hay de varias medidas, cogelos más bien grandecitos, como, por ejemplo, los que llevamos en el portón de la bodega (los que tengamos bodega, claro).
Normalmente estos amortiguadores sencillos no llevan regulación, con lo cual la fuerza que hacen es fija. Así que para conseguir que la cama no se levante sola, o que no te sirvan practicamente de nada y tengas que seguir tirando hacia arriba con demasiada fuerza, debes jugar con la colocación. Ya sabes, la teoría del brazo palanca; cuanto más en el exterior pongas el amortiguador, más fuerza realizará; y cuanto más hacia el interior lo coloques, menos fuerza. No te quedará más remedio que hacer pruebas. O bien ponerlos completamente en el exterior, y buscar una forma de bloquear la cama (tipo cerrojito, ...), para que cuando lo sueltes, abra sola (cuidado con los dientes, je,je...)
Los hay regulables mediante un tornillo, pero mejor no hablamos de precios,.... Vete a lo sencillo.
No se si te he ayudado en algo.
pikaxu
15-Noviembre-2007, 20:14:50 »
MUY BUENA IDEA JAZZ LO DE PONER AMORTIGUADORES.
PORQUE PESAR, PESA EL CONDENAO.
Y ENCIMA TE ARRIESGAS A QUE SE VAYA LA BARRA QUE LO AGUANTA Y TE PILLE.
ESTA NOCHE SE LO COMENTO A MI MARIDO, SEGURO QUE LE GUSTA LA IDEA.
UN SABIO DIJO:
karajillero
15-Noviembre-2007, 21:45:27 »
Joooderrr!yo me he hecho eso en mi jazz49cp.Cuando pueda hago unas fotos y las subo(si me acuerdo de como se hacia)yo lo he hecho con unos amortiguadores de porton trsero de un r5 y el somier casi se levanta solo.
JAZZ
15-Noviembre-2007, 22:01:17 »
karajillero.........
Tendremos que quedar junto con pikaxu y enseñarnos el "brico"
Realmente cuando has subido en una mañana 3 ó 4 veces el arcon....se te van quitando las ganas abrir este espacio.
Bueno....vamos a ir comentandolo, yo quiero darle la solucion.
Sin prisa.........sin pausa
VALENCIA
karajillero
16-Noviembre-2007, 07:27:39 »
Voy a mirar entre mis trastos,que a lo mejor tienes suerte y me sobraron dos de mi moncayo...Te mantengo informado Jazz
mitu
16-Noviembre-2007, 09:18:10 »
venga venga,!! poner fotillos del brico, que subir la cama es un rollo patatero, yo casi que prefiero arrastrarme como un gusano por el porton trasero
salu2
COMININ
16-Noviembre-2007, 12:36:51 »
Joer yo estoy hasta los HUEVVVV... de levantar la camita
. Este brico lo hago como que me llamo
Raúl. Ahora bien, si lo hacéis antes alguno mejor,
así aprendo.
Salu2
karajillero
16-Noviembre-2007, 13:11:13 »
El tema es el siguiente:-Compré dos amortiguadores de porton trasero de un renault supercinco,en Renault(no olvideis que trabajo en una)compré los cuatro soportes(en forma de bola i con rosca al otro lado).Cojí los soportes y los atornille a 4 escuadras.Las escuadras van cojidas dos al cajon del cofre(por dentro)y las otras dos al somier de laminasa que lleva la 49cp.Calculé el angulo para que cuando bajara la cama los amortiguadores no hicieran tope y yastá.Por cierto:el lado del amortiguador que va cogido al somier en la parte de fuera,y el de abajo en la parte interna,cuanto mas angulo menos fuerza hacen.(esto a gusto de cada uno)Yo particularmente los he puesto de forma de que casi se levante sola(con el colchon no se levanta,pero sin el colchon si)
Prometido,colgaré fotos,pero alguno de vosotros tiene que refrescarme la memoria de como se hacía.Gracias y saludos
karajillero
16-Noviembre-2007, 13:12:29 »
por cierto:quien me puede decir el porque mi estado es "oculto"cuando me conecto??
pikaxu
16-Noviembre-2007, 16:54:34 »
KARAJILLERO, CUANDO CONECTAS QUE TE PIDE EL USUARIO Y CONTRASEÑA, BAJO TIENES LO DE VISIBLE, OCULTO ...
AHI PUEDES CAMBIARLO.
SALUDOS
UN SABIO DIJO:
JAvITOMBILLY
16-Noviembre-2007, 17:31:56 »
como mola esto de los bricos, cada dia aprendes algo nuevo
nuevo foro campista:
Quercus
16-Noviembre-2007, 17:47:14 »
Yo recuerdo, haber comprado dos amortiguadores, para una Amiga, del porton del Seat Ibiza, en un Desguace
y me cobraron Seis euros por los dos, lo menos median 40 o 50 cm cada uno
Charlie Chaplin
Saludos, Angel
16-Noviembre-2007, 18:19:06 »
Una página de amortiguadores interesante:
Enlace Amortiguadores
noruyoe
16-Noviembre-2007, 23:53:07 »
Muy buena idea lo de poner amortiguadores a la cama, a mi este verano se me cayo la cama en la cabeza(se resbalo la barra que la sujeta) y no veais el daño que hace, desde entonces con una mano prevengo la caida por si acaso.
