Autor Tema: Muy Buena Idea Valcand  (Leído 6629 veces)
Desconectado rafiki
Respuesta: Muy Buena Idea Valcand
« Respuesta #30 en: 06-Junio-2008, 12:01:44 »
Hola, hay una página  web de cables, que es   WWW.CERVI.ES que tiene todo tipo de cables para uso industrial,et. Hay mangueras desde 6 hilos hasta 61x 1,5 y también de 2.5 mm, buscad en cerviflex vv-k, el tipo de cable.
En cuanto a las secciones que decís que hay secciones de 1.5mm y 2.5 mm en el cable,lo que no se puede hacer es poner una sección menor , pero si se puede poner una sección mayor. Es decir, utilizar manguera de 14 hilos de 2.5mm.
Estos cables se utilizan mucho en almacenes de naranja cuando hay que conectar varios motores en una zona desde un cuadro general, y están numerados.
También podeis utilizar cable de 1.5mm pero tendrá que ser de más hilos para juntar 2 de 1.5 mm y hacer uno de 3mm. Pero creo que la mejor opción es utilizar de 2.5mm , menos problemas a la hora de montar y cable más fuerte para estar en intemperie y llevar tute.
Se puede comprar en mayoristas de material electrico como electro-stocks,(antes electrofil), ABM, mercantil, Vda de federico giner ,etc.
Hay otra página que es WWW.TOPCABLE.ES, que también tiene cables de todo tipo, pero creo que no es tán especializado.
1 saludo
rafiki
« Respuesta #31 en: 07-Junio-2008, 03:29:44 »
Valcand me lo esta mirando un carrozero de camiones que repara remolques y semi remolques.
« Respuesta #32 en: 09-Junio-2008, 07:29:18 »
eres un crack Jose  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:  :notworthy:
