Autor Tema: Instalacion Antena En Queen 495  (Leído 2450 veces)
Desconectado jmdhes
« en: 27-Mayo-2009, 15:18:26 »
Buenas,
Con el reciente cambio de caravana voy indagando en el foro con mis dudas, pero esta no la encuentro haber si me podeis echar una mano,
Pues resulta  que la cv no tiene antena tv y se supone que instalacion tampoco, pero en la toma exterior que hay donde la puerta al abrirla mi sorpresa fue que habia junto la toma de corriente una de antena y otra de SAT raro, segui el cable hasta una caja que hay en el armario entre el lavabo y la literas que es donde muere dicho cable, bueno hasta ahi bien,. pero al abrir la corredera de encima de la nevera me encuentro con otro cable de antena ahi enrollado que se mete justo por la parte del techo y ese no se donde acaba y ya he probado con un tester continuidad entre ese cable y las tomas  de fuera y nada, alguien sabe donde muere ese cable ???
Re: Instalacion Antena En Queen 495
« Respuesta #1 en: 27-Mayo-2009, 15:44:00 »
[quote user="jmdhes" post="40229"]Buenas,
saludos[/quote]
Bueno, seguro que los compañeros que tengan una caravana como la tuya te podrán asesorar mejor, pero asi de entrada, y con lo que explicas, es que tienes la preinstalacion de antena, tanto el cable que esta fuera como el cable que has encontrado son la preinstalacion, ya que en el armario de puerta corredera esta destinado a un tv y el enchufe exterior para otro, ahora, esos dos cables no están unidos todavia a ningún sitio, si no que van hacia el futuro amplificador de señal que tendrás que poner junto con la antena.... tendrás que mirar en el armario ropero donde tengas el diferencial de entrada, si justo es el mismo donde tienes la calefacción, prueba a abrir la tapa del armario que tiene para la revisión de la misma, y es posible que encuentres ahí los dos cables
Desconectado jmdhes
« Respuesta #2 en: 27-Mayo-2009, 16:03:04 »
Buenas,
efectivamente el cable de la toma exterior muere en una caja en dicho armario ya que lo he seguido por debajo de la cv, pero el otro se mete por el techo y no encuentro el otro extremo por ninguna caja
« Respuesta #3 en: 27-Mayo-2009, 23:13:12 »
Hola jmdhes
Te explico como lo tengo yo
En el armario ropero tengo un amplificador que tiene dos salidas de antena y una entrada, en ese armario tambien tengo la antena.
En la corredera tengo una toma de tv y un enchufe y fuera tengo una enchufe, una toma de tv y otra de SAT pero esta si que no tiene la instalacion echa, toda la demas si, por lo que veo que tienes la preinstalacion y solo te faltaria poner la antena a la cv.
Si tienes alguan duda, ya sabes pregunta.
Desconectado jmdhes
« Respuesta #4 en: 28-Mayo-2009, 11:01:54 »
este finde lo compruebo de nuevo, yo en el ropero en la parte de arriba tengo dos cajas, y en una de ellas esta un cable de antena (el de fuera) pero el que viene de dentro ni idea, lo dicho lo rebisare de nuevo
saludos y gracias
