Autor Tema: Bombilla De Lampara De Sunroller Queen 495 Luxe  (Leído 2646 veces)
Desconectado desertmarc
« en: 04-Mayo-2011, 23:57:17 »
Buenas noches a todos
Necesito ayuda sobre un problema que tengo con una lampara de la caravana que me compré hace poco. Es una sunroller queen 495 luxe del año 2004. La lampara es la que está en la zona de las literas y cuando me la vendieron no funcionaba. En principio creí que era la bombilla y la pedí en un caravaning. La lampara lleva una placa con diferentes componentes eléctricos y es bastante rara lleva una conexión de 4 pins y además es bastante cara. Cuando les llegó y la cambié seguia sin funcionar y en la tienda me comentaron que en la placa electrónica hay una caja pequeña que se saca y dentro hay un fusible que podría estar fundido. Cuando lo compruebo el fusible está bien. La tienda dice que sino es la bombilla ni el fusible seguramente es un problema de la placa eléctrica y que no se puede reparar.
Alguien puede decirme si el problema puede ser causado por otro motivo antes de tirar la toalla y devolver la bombilla.
Gracias por vuestra ayuda
Adjunto imagén
Re: Bombilla De Lampara De Sunroller Queen 495 Luxe
« Respuesta #1 en: 05-Mayo-2011, 17:20:11 »
Hola desertmarc, lo único que creo yo que podrías comprobar es si el portalámparas entrega la tensión que necesita la "bombilla". Mira a ver qué tensión de alimentación tiene la bombilla impresa y si es continua o alterna, y mídela en el portalámparas con un polímetro.
Al fin y al cabo es una bombilla de gas como un tubo fluorescente, y por eso tiene cuatro contactos, como los tubos fluorescentes. Tal vez el problema esté en algún componente de la lámpara, imagino que llevará una reactancia y un cebador o similar, como una lámpara fluorescente normal...
Pero en todo caso creo que si así te la dieron al comprar la caravana, debería ser el sitio de venta el que te solucionara la avería...
« Respuesta #2 en: 05-Mayo-2011, 20:07:27 »
Ya hablamos sobre esa lampara hace una temporada... aunque muchos posts están borrados >> http://www.clubsunroller.com/foro/1-vf9-vt4244.html?postdays=0&postorder=asc&start=0
Esta es la tulipa
« Respuesta #3 en: 05-Mayo-2011, 20:13:29 »
Por cierto, va a 12v... te aconsejo que lo compres nuevo... por ejemplo este
http://www.carvisa.es/tienda-4.php?producto=500&txt=Plaf%F3n%20hal%F3geno%20de%20techo/pared%20RIO
